Od wczoraj walczę z pewnym problemem: mam przycisk Aqara Opple (WXCJKG13LM), którym bawiłem się od czasu do czasu podłączając różne urządzenia, ale wszystko tymczasowo, w ramach testów. Wczoraj w końcu postanowiłem przykleić go na ścianę i nadać mu ostateczną funkcjonalność. Ku mojemu zdziwieniu wciśnięcie jednego z przycisków włącza kilka żarówek w mieszkaniu, inny je wyłącza. Nigdy nie testowałem takiej funkcjonalności. Jak mogę w HA znaleźć przyczynę tego działania? W Node Red używałem wyszukiwarki po ID urządzenia - jest jeden tylko flow, który miał zupełnie inne zadanie. Zostaje jeszcze HA i add-on controllerx (jego plik konfiguracyjny już sprawdziłem, też nie ma tam tego urządzenia, ale może AppDaemon to robi?). Jak znaleźć i wyłączyć winowajcę, ma ktoś jakiś pomysł?
Jak dodałeś przycisk do HA - Deconz, Zigbee2MQTT?
Zigbee2MQTT
lalalalalala (wpis musi zawierać 20 znaków, więc musiałem dośpiewać
Masz niezły głos
Co mówią logi Z2M po uruchomieniu żarówek?
@Piotr_K a może tak (HA wersja 0.118.3):
menu Konfiguracja -> Urządzenia, potem na liście wybierasz swój przycisk Aqara Opple, poniżej przykład dla MiJia switch:
i masz wszystkie informacje odnośnie tego przycisku w HA:
Jak widać u mnie też jakiś “duplikat” automatyzacji z testów ale działa zgodnie z oczekiwaniem
Ta sama automatyzacja jest także przy żarówce:
Dodatkowo wszystko jest także w menu Dziennik:
No właśnie niczego z tego nie wyczytuję:
Zigbee2MQTT:info 2020-11-30 21:16:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Opple 1', payload '{"action":"button_2_single","linkquality":36}'
Zigbee2MQTT:info 2020-11-30 21:16:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Opple 1', payload '{"action":"","linkquality":36}'
Zigbee2MQTT:info 2020-11-30 21:16:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Opple 1/action', payload 'button_2_single'
Zigbee2MQTT:info 2020-11-30 21:16:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Włącznik TUYA', payload '{"linkquality":42,"state_left":"ON","state_right":"OFF"}'
Zigbee2MQTT:info 2020-11-30 21:16:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Włącznik TUYA', payload '{"linkquality":44,"state_left":"ON","state_right":"ON"}'
Widać, że włączył włącznik TUYA, a co dziwne, nie widać, że włączył żarówki TRADFRI…
@macek muszę się w końcu zebrać, żeby z 0.115 przejść na 0.118
Edit: aha, tu nie potrzeba 0.118, działa też w starszej wersji.
Nie mam żadnej automatyzacji dla tego przycisku. Dziennik pokazuje, że zapaliły się niektóre światła, ale nadal nie wiadomo dlaczego, w sensie nie wiadomo gdzie jest jakaś automatyzacja, która tym zarządza
To dla tych swiateł (menu Konfiguracja -> Urządzenia) sprawdz automatyzacje tak samo jak dla przycisku.
@macek obsługuję je w Node Red, więc też jest pusto w tym menu (no automations…). Ale zauważyłem dziwną rzecz: gdy żarówki TRADFRI włączę innymi dedykowanymi im przyciskami, to w dzienniku pojawia się “turned on by Hass.io”.
Gdy włączam poprzez Opple, nie ma tej frazy i nawet nie ma śladu po tych żarówkach w dzienniku
Nie używam Node-REDa więc nie pomogę. Zrób update HA do najnowszej wersji, jest wielu ulepszeń, może to pomoże wyjaśnic co/kto gasi światło.
@macek poczekam do rana, bo gdyby coś nie poszło, nie będę mógł świateł zapalić
Dlatego ja tak planuje smart home (dobór urządzeń) aby nie doszło do takiej sytuacji a update do wyższej wersji robię zawsze jako instalacja systemu od nowa na drugiej karcie SD a potem restore tylko konfiguracji i dodatków. W ten sposób zawsze mogę szybko cofnąć się do poprzedniej działającej wersji - prosta podmiana kart SD
Na RPi tak można, ale ja mam instalację na terminalu HP, musiałbym dyskami SSD żonglować
No ja też nie pożongluję dyskami, ale… wersje można cofać (i korzystałem z tego nieraz) poleceniami w terminalu.
Są też inne metody (choćby lokalny obraz partycji), ale akurat tak nigdy mi się nie chciało.
Zatrzymałem Node-Reda oraz AppDaemona, przycisk nadal gasi kilka świateł. Czyli winien sam HA. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Szlag mnie zaraz trafi, bo przycisk stał się dla mnie bezużyteczny. @artur, help, Ty zawsze znajdujesz jakieś rozwiązanie
PS. Mam już 0.118
@Piotr_K nie ma cudów musisz mieć albo automatyzację w HA albo może masz ten przycisk jakoś sparowany bezpośrednio przez jakąś inną aplikację np Xiaomi Home. Możesz też spróbować zrobić jakiś reset o ile ten przycisk ma taką możliwość. Włącz jeszcze raz parowanie i dołącz do innej bramki.
To tak na szybko jak będę miał chwilę to spróbuje coś wymyślić konkretnego.
Jest jeszcze jedno rozwiązanie - poltergeist
Mam tylko jedną bramkę ZigBee. Przycisk już usuwałem i parowałem ponownie. Automatyzacji w HA mam raptem z 10, ostatnia odpalona w połowie listopada. Ten poltergeist coraz bardziej prawdopodobny
@Piotr_K Proponuje w czwartek zestawić sesje przez TeamViewer postaram się pomóc
Jak zawsze niezastąpiony, dzięki stukrotne
