Lan Kontroler v2.5 - Integracja z Home Assistant
Witam wszystkich.
Ponieważ projekt który realizuje cieszy się zainteresowaniem coraz większej liczby użytkowników forum, postanowiłem opisać go w formie poradnika od samego początku do samego końca (za rączkę) w kwestii integracji Lan Controllera z Home Assistantem za pośrednictwem Node-RED’a.
Oto efekt, do którego dążymy:
Zanim zaczniesz.
Lan Controller, to niewielkie urządzenie podłączone do interfejsu LAN sieci domowej, które pozwala na gromadzenie informacji z liczników impulsowych (np. liczników zużycia energii elektrycznej), czujników temperatury, oraz do pomiaru natężenia prądu. Posiada wbudowany w siebie jeden przekaźnik i ma możliwość po podłączeniu dodatkowego modułu sterowanie kolejnymi czterema. Zarządza się nim za pomocą wysyłania odpowiednio spreparowanych zapytań GET po protokole http
Instrukcja obsługi dostępna jest tutaj.
Ja osobiście korzystam z LM z zmienionym oprogramowaniem, dostosowanym do komunikacji i rejestracji parametrów pracy w serwisie pvmonitor.pl Twórcy projektu udostępniają taką instrukcje obslugi
Instalacja:
Aby móc mieć stabilną komunikacje między LM a HA, należy LM nadać stały adres IP w własnym routerze/serwerze DHCP, jak to zrobić nie napiszę, bo każdy ma inny router itd…
Jak widać urządzenie nie jest rozpoznawane
Na zakładce z rezerwacją adresów widoczne jest jako:
Jak już się z tym uporacie, odłączcie na chwile (około 10s) zasilanie od LM, by przy starcie pobrał nowy adres IP.
Przechodzimy do Home Assistanta:
  1. Dodajemy “Pomocników”
    Pomocnicy w HA to takie twory w postaci sztucznych Encji, które przechowują dla nas dane w postaci liczb, łańcucha znaków (tekstu) czy inne…
    W zależności od tego co będziemy chcieli prezentować, czy rejestrować w interfejsie HA takich pomocników musimy utworzyć.
    Jak to zrobić?
    Wybieramy typ pomocnika do utworzenia:
    Uzupełniamy dane wg. naszych preferencji:
    Klikamy UTWÓRZ
Od tej pory mamy do dyspozycji nowego pomocnika, którego wartości możemy prezentować na kartach.
Ja dla potrzeb projektu systemu centralnego ogrzewania utworzyłem następujących pomocników:
w następnym artykule pokaże jak to ugryźć w NR, tak aby pobrać dane z LM i przekazać je do POMOCNIKÓW, czyli sztucznie utworzonych przez nas encji.
Przechodzimy do NR
Etap 1
Odczytanie danych z Lan Kontroler’a (LK)
realizujemy to poprzez wysłanie zapytania http://xxx.xxx.xxx.xxx/st0.xml gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP Lan Kontrolera.
jeśli wszytko pójdzie OK otrzymamy zwrotnie w msg następującą strukturę danych:
wynik (http) zapisany zostanie w zmiennej msg.payload
możemy jednak trafić na błędy w komunikacji między HA i LK i wtedy proces się nam wykrzaczy.
Dzieje się to dlatego, że LK ma w sobie mechanizm auto restartu co określony interwał czasowy i jeśli trafimy z zapytaniem http, na czas w którym się restartuje to możemy doprowadzić do zawieszenia LK. Dlatego dla bezpieczeństwa wprowadzamy ograniczenie, które zatrzyma wszystkie zapytania do LK przez okres 30s. Zrealizujemy to za pomocą 4 nodów:
spinamy to w całość:
i mamy załatwioną obsługę błędów w komunikacji :slight_smile:
Etap II
Konwersja z formatu XML na JSON wykorzystywany w msg do dalszego procesu obróbki danych.
wstawiamy nod:
on przekonwertuje wynik XML na strukture JSON
klikając na miejsce wskazane myszką otrzymujemy ścieżkę dostępu do danego wyniku:
“payload.response.ia7[0]” - trzeba pamiętać, że jeśli chcemy skorzystać z zapisanej wartości w funkcjach to musimy dodać przedrostek msg. - czyli odwołanie do wartości będzie wyglądać w funkcji następująco: “msg.payload.response.ia7[0]”
co do struktury otrzymanego pliku XML opisze go w osobnym poście, bo sam go do końca nie znam. Odczytane wartości z czujników temperatury trzeba podzielić przez 10
Omawiany przykład: LM Pobieranie danych.json (2,5 KB)
Kolejny artykuł będzie poświęcony odczytaniu z HA wartości “pomocników” i zapisaniu ich w NR, oraz zapisie otrzymanych wyników z LM do pomocników w HA.
Import i Export danych z NR do HA
- pomocnicy i stworzony za ich pomocą panel sterowania:
Sterowanie1.json (1,0 KB)
Sterowanie2.json (266 bajtów)
Home Assistant pozwala nam nie tylko na utworzenie panelu sterującego, ale również służy jako rejestrator danych:
Do pobrania danych z HA
służy nam nod: “current state”
przykładowe użycie:
w przedstawionym przykładzie, przekazanie wartości pomocnika z HA do zmiennej flow, daje nam możliwość odczytania jej w każdym z nodów jaki postawimy w ramach karty procesu (flow). Nie ginie ona wraz ze zakończeniem ścieżki msg, przechodzącej przez kolejne nody. Zostanie zresetowana (usunięta) dopiero w momencie restartu Node-Red lub po naciśnięciu przycisku: image
Do zapisania danych w encjach HA
służy nam nod:
przykładowe użycie:
w przypadku gdy wartość przekazana do HA będzie inna niż obecna w danym nodzie, zobaczymy rejestracje zmiany nie tylko w historii samej encji, ale również w dzienniku:
W kolejnej części postaram się przybliżyć strukturę zwracanych danych przez Lan Kontrolera na przykładzie odczytanego pliku XML.
Co to za kocioł gazowy węglowy?
Może warto przerzucić ten wątek do działu Integracje?
warto :slight_smile: już zrobione
Po dłuższej przerwie…
Struktura danych zwracanych przez nod’a XML:
w zmiennej msg.payload.response otrzymujemy obiekt typu tablica w którym zwracane są aktualne parametry zapisane w Lan Kontrolerze.
Ich struktura ma się następująco wg. moich doświadczeń:
// - jestem pewien
?/ - domyślam się (nie mam potwierdzenia)
EDIT: 2021-11-19 - dzięki za dane @rakon [Lan Controler v2.5 - Integracja z Home Assistant - #31 przez rakon]
"out0":["0"],           // Out0 - wbudowany przekaźnik w płytkę (0=OFF 1=ON)
"out1":["0"],           // Out1 - przekaźnik na płce rozszerzeń 1 (0=OFF, 1=ON)
"out2":["0"],           // Out2 - przekaźnik na płce rozszerzeń 2 (0=OFF, 1=ON)
"out3":["0"],           // Out3 - przekaźnik na płce rozszerzeń 3 (0=OFF, 1=ON)
"out4":["0"],           // Out4 - przekaźnik na płce rozszerzeń 4 (0=OFF, 1=ON)
"out5":["1"],           // przekaźniki - Reverse out state (1=OFF, 0=ON)
"ia0":["365"],          // Board Temperature (36,5 C)
"ia1":["151"],          // VCC SUPPLY (15,1 V)
"ia2":["0"],            ?/ Inp1 (0,0 V)
"ia3":["-22"],          // Inp2 (-2,2 V)
"ia4":["0"],            ?/ Inp3 (0,0 V)
"ia5":["4346"],         // Inp4 (434,6 C) PT1000
"ia6":["0"],            ?/ Inp5 (0,0 A)
"ia7":["233"],          // Inp6 (23,3 C) czujnik DS18B20
"ia8":["297"],          // Inp7 (29,7 C) czujnik DS18B20
"ia9":["225"],          // Inp8 (22,5 C) czujnik DS18B20
"ia10":["223"],         // Inp9 (22,3 C) czujnik DS18B20
"ia11":["-800"],        // Inp10 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"ia12":["-800"],        // Inp11 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"ia13":["220735"],      // Inp4D (34) (220,735 kWh) - całkowite zużycie - licznik 4
"ia14":["3"],           // Inp4D (35) (0,003 kWh) - chwilowe zużycie - licznik 4
"ia15":["0"],
"ia16":["0"],
"ia17":["0"],           //  (inpD3) całkowita produkcja licznik impulsów nr 3
"ia18":["0"],
"ia19":["8487"],        // Inp18 ?? (8,487 ADC)
"ia20":["0"],           //  (inpD1) całkowita produkcja licznik impulsów nr 1
"ia21":["0"],
"ia22":["0"],           //  (inpD2) całkowita produkcja licznik impulsów nr 2
"ia23":["0"],
"ia24":["0"],           // Chwilowy poziom przepływu przez licznik 1 - (0,00 kW)
"ia25":["0"],           // Chwilowy poziom przepływu przez licznik 2 - (0,00 kW)
"ia26":["0"],           // Chwilowy poziom przepływu przez licznik 3 - (0,00 kW)
"ia27":["17"],          // Chwilowy poziom przepływu przez licznik 4 - (0,17 kW)
"ia28":["-17"],         // Suma ia24, ia25, ia26, ia27
"ia29":["0"],
"ia30":["-800"],        // Inp12 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"ia31":["-800"],        // Inp13 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"ia32":["-800"],        // Inp14 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"ia33":["-800"],        // Inp15 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"ia34":["-800"],        // Inp16 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"ia35":["-800"],        // Inp17 czujnik DS18B20 - nieprzypisany adres MAC czujnika lub odłączony
"sec0":["49"],
"sec1":["26"],
"sec2":["19"],
"sec3":["1"],
"sec4":["1598056271"]
Jeśli możesz to proszę wrzuć przykład jak zrobić czujnik lub podaj plik z przykładami “.json” .
Bo od dwóch dni walczę z tym i chyba mi na oczy padło ponieważ nie widzę jak stworzyć czujnik
z wartości “msg.payload.response.ia0[0]”.
Najpierw dodajesz encje w postaci pomocnika:
utworzony pomocnik:
Tworzymy widok Encji:
Tworzymy Proces (Flow) w NodeRed:
out0.json (7,3 KB)
Nie dopracowałem Ci warunku kiedy ma zmienić stan w LK, ale muszę pomyśleć nad warunkiem tak aby proces sam się nie zapętlił. Dziś już nie mam do tego głowy.
Na chwile obecną odczytuje stan z LK i zapisuje stan do pomocnika. Jutro postaram się opracować ustawianie stanu w LK z poziomu przycisku na “pulpicie” HA
Ze też sobie wybrałeś przełącznik (stycznik) zamiast czujnika temperatury :stuck_out_tongue_winking_eye:
Dziękuje Ci za ogrom pracy jaki musiałeś w to włożyć na pewno przyda się wszystkim co mają LK i LM.
Z pomocnikami i przełącznikami to ogarnąłem ponieważ tak sterowałem w Domoticzu ale nie mogę złapać jaki sposób wskazać ten konkretny czujnik.
Jeśli nie zrobiłem literówki to u mnie “msg.payload.response.ia0[0]” to czujnik temp. LK
Moja wersja Lan kontrolera HW: 2.0 SW: 3.13 może to ułatwi nam zrozumienie.
Do pełnego szczęścia wystarczy mi pierwszy lepszy przykład z czujnikiem.
Zrób tak:
czyli z XML dodaj ścierzkę do noda debug:
wynik umieść jako odpowiedz lub załącz jako plik odp.json - bo w innym formacie forum nie przyjmie.
Wynik z debug wygląda mniej więcej tak:
jak klikniesz w ikonę wskazaną myszką to skopiuje Ci ścieżkę dostępu do danej.
Aby nod call service zadziałał (zielona kropka) musisz opóźnić start noda inject o bezpieczne 10s.
Lan Kontroler musi mieć wyłączoną autoryzacje:
Struktura XML u Twojej wersji LK może być inna niż przedstawiona przeze mnie:
@elektron81 daj znać czy działamy dalej bo temat trochę zastygł.
Nie wiem czy sobie poradziłeś, czy masz “wakacje” :stuck_out_tongue:
Cześć
na obecną chwilę mam za mało czasu na zabawę ponieważ jeżdżę w delegacjach i zostaje mi niedziela i to nie zawsze ( trójka małych szkrabów ).
Próbowałem ale mi się nie udało stworzyć czujnika.
Całą wiadomość odbieram w “debug” ( payload.response.ia3[0] “2753” )
A potrzebuję tylko odczyt czujnika.
Jedyne odczyty jakie chce robić to PT1000 i odczyt napięcia z paneli PV.
Dziękuję za pamięć pozdrawiam
Aby Ci pomóc potrzebuje cały obiekt response zwracany przez lm i jak by dało radę screenshot z strony lm z danymi z czujników (to mi mocno pomoże) Da mi to pełen obraz zwracanych parametrów z Twojego LM i będę w stanie zrobić proces.
// * Temperatury
var x=10; // dzielnik temperatura
msg.PT1000=Number(msg.payload.response.ia3[0])/x;
return msg;
Działa :grinning:
Super teraz mam to ogarnięte właśnie tego mi brakowało w całym programie.
Wielkie Dzięki za cierpliwość,wytrwałość i zrozumienie.
Po to jest to forum, by sobie pomagać. Każdy umie co innego :+1:
Witam, jestem nowy, próbuje zintegrować PVmonitor z HA. Wkleiłem json z opisu zmienilem ip na ip LK.
Wysyakuje mi taki błąd w debug, jak sprawdzić czy ha pobiera jakieś dane z LK?
Z góry dziękuję
LM nie może mieć nadanego dostępu na hasło
Dzięki, już wszystko działa.
