Czyli potrzebujesz coś co daje otwarcie/zamknięcie na Zigbee? To może czujnik wody / zalania Aqara Zigbee (bo ma już wyprowadzone przewody na zewnątrz), poczytaj o Home Assistant - czujnik deszczu na Zigbee - HejDom. Do wnęki możesz chyba (?) włożyć wpuszczany kontaktron (czujnik magnetyczny), taki jak w systemach alarmowych, tylko musi być NO (normalnie otwarty).
Normalny kontaktron jest NO, bo taki najłatwiej wyprodukować i jest najtańszy - znalezienie wersji działającej odwrotnie graniczy z cudem (już łatwiej będzie znaleźć 3-stykową wersję z możliwością przełączania tzn. jeden ze styków jest NO a drugi NC no i oczywiście jeszcze COM czy jakkolwiek nie zostanie nazwana elektroda wspólna), to działy marketingu/sprzedawcy wymyślili coś takiego jak czujki alarmowe NC których kluczowym elementem jest magnes (który w “stanie normalnym” zwiera najzwyczajniejszy kontaktron NO
ten bałagan powstał, bo wejścia centralek gdzie się to podpina są opisane zgodnie z prawdą NC - wymagają zwartego czujnika w stanie “bez alarmu”).
Z kontaktronem nie ma problemu. Problem jest gdzie go umieścić, żeby łapał.
Przedłużyłem teraz kontaktron poza obudowę na przewodach ale dalej nie znalazłem miejsca gdzie łapie magnes.
Nie bardzo chcę rozwalać tej zaślepki, żeby nie ingerować w licznik. Z manuali widziałem, że raczej nie uda się jej wsadzić z powrotem.
Pierwsze widzę żeby była tam zaślepka. Jeżeli nie tam to jedyny pomysł to na samym wyświetlaczu może będzie szansa że złapie ale nikt tak nie robił.
Ile gazu zużyłeś czekając na impuls?
(magnes jest sprzężony z ostatnim bębenkiem z licznika, który widać na zdjęciu - magnes jest raz na obrót w optymalnej pozycji)
Przypuszczalnie można użyć także hallotronu wbudowanego w ESP32.
Zgodnie z informacją na liczniku impuls to 0,01m3 wiec oczekiwałem impulsu co 0,01m3
Swoją drogą ktoś ma spostrzeżenia odnośnie baterii? Czy daje radę chociaż miesiąc?
Bo wczoraj tylko podczas testów wskaźnik ze 100% spadł na 91%
Co do bateria początkowo szybko spadało ale w połowie mocy zwalnia. Mam już prawie 6mc i mam w zależności od miejsca 80-60% baterii.
Aktualnie mam 2021.9.3 i próbuje dodać do modułu energii ale nie widzi, Gdzie popełniam błąd w konfiguracji?
@Wicio_Zar edytuj posty!
- Impulsy liczy ?
- Dodany do konfiguracji
utility_meter
source: sensor.gas_counter_sensor
cycle: monthly
tariffs:
- single
gas_daily:
cycle: daily
tariffs:
- single
gas_hourly:
cycle: hourly
tariffs:
- single
- Zrób zdjęcie całego liczydła gazomierza (zasłoń, kod kreskowy to co pod nim napisane i nr gazomierza)
- Sprawdź, czy na ostatniej cyfrze po przecinku jest metalowy odbłyśnik (prawdopodobnie na cyfrze 6) - jeśli go nie ma - masz wersję licznika bez impulsatora.
- Samowolne zdjęcie zaślepki od spodu jest ingerencją w gazomierz i z automatu ściągniesz na siebie kontrolę energetyczną.,\
- Użycie dedykowanego przewodu producenta z kontraktonami wymaga zezwolenia ze strony gazowni.
- Większość monterów w gazowni nie obsługuje spraw związanych z telemetrią i wszelkie dostawki, przystawki itd. będą zgłaszać na rozdzielnie jako podejrzenie NPG.
Liczy impiulsy i rysuje wykresy
utility_meter:
dzien_gas_house:
source: input_number.gas_meter_m3
cycle: daily
input_number:
gas_meter_m3:
name: Gas Meter Reading
min: 0
max: 999999
step: 0.001
unit_of_measurement: m³
mode: box
Automatyzacja.yaml
input_number:
gas_meter_m3:
min: 0
max: 999999
step: 0.001
mode: box
Custommize.yaml
sensor.dzien_gas_house:
device_class: gas
state_class: total_increasing
device_class: gas
Jesteś pewien że impuls liczy Ci co 0,001 m a nie 0,01. Zweryfikuj to sobie z liczydłem. Jeśli magnes (do kontraktonu) jest na jednej z cyfr tysięcznej to jego pełen obrót daje skok o jedną setną metra kwadratowego
Tu masz dwa razy to samo.
Czy utility_meter: obsługuje input_number.gas_meter_m3 ?
wszystko się nie wkleiło
z telefonu trochę trudno. Zliczanie impulsów mam co 0.01m3 .
Z obserwacji na razie na 6m3 mam rozbieżność 0.03m3 możliwe ze przez restarty HA + licznik zatrzymamy na 0 czyli magnesem na czujce i zamkniętym obwodem.
Coś mi się dodało ale stworzyłem całkiem nową enacjie.
teraz musze czekać aż licznik zacznie się kręcić.
input_number.gas_meter_m3?
Nie wiem, znalazłem coś takiego na zagranicznej stronie i próbuje różne wariacie.
Nigdzie nie widziałem w config. utility_meter aby były używane input ale ręki nie dam uciąć.
utility_meter:
# DOM #
house_electricity_daily:
source: sensor.house_total_energy_usage
cycle: daily
tariffs:
- peak
- offpeak
house_electricity_monthly:
cycle: monthly
tariffs:
- peak
- offpeak
house_electricity_yearly:
cycle: yearly
tariffs:
- peak
- offpeak
# POKÓJ #
kuchnia_zmywarka_elektrycznosc_godzinna:
source: sensor.zmywarka_energy_total
cycle: hourly
living_room_electricity_monthly:
source: sensor.living_room_total_energy_usage
cycle: monthly
tariffs:
- peak
- offpeak
living_room_electricity_yearly:
cycle: yearly
tariffs:
- peak
- offpeak
Według mnie musisz zrobić sobie sensor
Input=gas meter readling
to wpisałm faktyczny stan licznika
z każdym impulsem przy pomocy automatyzacji dodaje mi 0.01
Od
utility_meter:
dzien_gas_house:
cycle: daily
Po dodaniu
utility_meter:
gas_daily:
source: sensor.dzien_gas_house
cycle: daily
tariffs:
- single
customize.yaml
sensor.gas_daily:
device_class: gas
state_class: measurement
sensor.gas_daily_single:
device_class: gas
Pojawiło się w module energy.
Taka mała podpowiedź dla reszty. Dla liczników gazu UG-G4 firmy Metrix (aktualnie montowane przez PGNiG) jest dedykowany licznik impulsów. Nadajnik impulsów NI-3 jest kontaktronowym nadajnikiem impulsów niskiej częstotliwości przeznaczonym do wytwarzania i przesyłania impulsów elektrycznych w celu rejestracji objętości i strumienia gazu w układach elektrycznych.
Wg dostawcy gazu użycie jego jest w pełni legalne.
Cena takiego nadajnika ok 60 PLN.
Reszta jest już prosta.
Otwieramy SNZB-04, odlutowujemy oryginaly nadajnik i w jego miejsce dajemy przewody zielony i brązowy od NI-3 .
Nie ma problemów z odczytem.
Mam nadzieję że pomogłem.
Ja mam taki czujnik od 10 lat zamontowany i wprowadzony do PLC. W HA obecnie przeliczam m3 na kWh (wg danych z FV) i wynik podaję do zakładki Energy
@AndrzejJan1977 super, dzięki za info, chyba się skuszę. Licznik mam na zewnątrz 4m od domu, myślę że jak w którymś gniazdku (najbliżej licznika) dam router zigbee to powinno być ok z zasięgiem. Widzę, że też można kupić Ni3 z 10m kablem i w ostateczności mógłbym pociągnąć kabel bliżej domu. Z instrukcji producenta wynika że montaż prosty ale piszą też “Instalacji nadajnika impulsów na gazomierzach może dokonywać tylko upoważniona osoba” - kto to taki??
Potrzebna jest jakaś zgoda od PGNiG na montaż takiego licznika ?
