Licznik ORNO z RS-485 przestał działać od wersji HA core 2024.3.3
Od ostatniej wersji 2024.3.3 przestał mi działać licznik ORNO
Miałem go tak skonfigurowane :
modbus:
 - name: hub1
   type: serial
   baudrate: 9600
   port: /dev/ttyUSB0
   bytesize: 8
   method: rtu
   parity: E
   stopbits: 1
   timeout: 2
   sensors:
    - name: Licznik1_L1_Voltage
      unit_of_measurement: V
      device_class: voltage
      data_type: float32
      precision: 2
      slave: 0
      address: 0xE
#      count: 2
    - name: Licznik1_L2_Voltage
      data_type: float32
      precision: 2
      slave: 0
      address: 0x10
#      count: 2
    - name: Licznik1_L3_Voltage
      data_type: float32
      precision: 2
      slave: 0
      address: 0x12
#      count: 2
    - name: Licznik1_active_energy
      state_class: total
      unit_of_measurement: kWh
      device_class: energy
      slave: 0
      precision: 3
      address: 0x100
#      count: 2
      data_type: float32
    - name: Licznik1_Active_Power
      unit_of_measurement: Wh
      device_class: power
      slave: 0
      address: 0x1C
#      count: 2
      data_type: float32
      scale: 1000
    - name: Licznik1_L1_Active_Power
      device_class: power
      slave: 0
      address: 0x1E
#      count: 2
      data_type: float32
      scale: 1000
    - name: Licznik1_L2_Active_Power
      device_class: power
      slave: 0
      address: 0x20
#      count: 2
      data_type: float32
      scale: 1000
    - name: Licznik1_L3_Active_Power
      device_class: power
      slave: 0
      address: 0x22
#      count: 2
      data_type: float32
      scale: 1000
Nie działa na żadnej już innej aktualizacji HA
W czym jest problem ?
W logach nic nie widać
Witamy. Pierwszy raz poprawiłem - przy wstawianiu kodu trzymaj się poradnika
Pewnie porty zamienione.
Poczytaj np: RPi4 porty USB problem
Nie są zamienione
HA postawiony na Proxmoxie
Sprawdzałem porty są ok
Przywracam kopię do 2024.3.3 i wszystko działa
Musiała być jakaś zmiana już od wersji 2024.4.1 której nie mogę zlokalizować
Może coś w kodzie jest nie tak teraz ?
count: 2 masz usunięte ?
Zobacz w logach, może będzie jakaś podpowiedź.
Coraz więcej projektów związanych z HA stosuje wersjonowanie semantyczne w/g roku/miesiąca/poprawki, więc od razu przy wersji wypada jasno napisać, że chodzi o HA core (tak, wiem, kilka zdań później wspominasz o aktualizacjach HA, więc się wyjaśniło, zwracam uwagę, bo dział w którym to umieściłeś nie powoduje, że to jest w pełni oczywiste, że to YAML akurat z HA - może przeniosę wątek do innego działu, skoro problem dotyczy HA core i jego konfiguracji, edit: doprecyzowałem też tytuł).
Rozwaliło mnie tez sformułowanie “ostatniej wersji” w odniesieniu do marcowej (jeśli chodzi o HA core), skoro jesteśmy w przededniu wydania wersji lipcowej (kto z nas może dobrze pamiętać co stanowiło jakiś problem 4 miesiące temu, jeśli na niego osobiście nie trafiło, szczególnie że zwykle większość potencjalnych odpowiadających zapewne nie ma takiej konfiguracji jak Ty i może nie używa nawet tej integracji… więc tu wypływa dość istotna sprawa: zdecydowanie za późno szukasz rozwiązania problemu, należało to zrobić już w marcu - wtedy byłaby szansa, że ktoś jest na świeżo po napotkaniu czegoś podobnego).
Aha chciałem podkreślić że to sformułowanie jest mocno mętne, czy mamy rozumieć że w HA core 2024.3.2 wszystko działa a rozwala to akurat 2024.3.3?
czy że 2024.3.3 jest ostatnią wersją OK, a wydanie kwietniowe rozwala integrację (użyłeś od razu najwyższej kwietniowej wersji? dałeś czas na ewentualne przeliczenie całej bazy po aktualizacji, próbowałeś potem restartować VM? robiłeś jakieś zmiany wersji HAOS-ova?)
W ogóle system operacyjny VM widzi poprawnie mostek USB-RS485? (wspomniałeś już, ale wolę się upewnić, masz tylko jeden port postaci /dev/ttyUSBx czy kilka? możesz korzystać ze ścieżek by-id?)
Sprawdzałeś wszelkie breaking changes (backward incomatible changes) z ostatnich miesięcy?
(tzn. warto zajrzeć nawet ponad pół roku przed marcem, bo wiele zmian jest zapowiadanych z półrocznym wyprzedzeniem)
Oraz issues dotyczących tej integracji
A podniosłeś poziom logowania dla komponentu modbus?
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.modbus: debug
  1. Pokaż podsumowanie konfiguracji.
System Information
version core-2024.6.4
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
python_version 3.12.2
os_name Linux
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
timezone Europe/Warsaw
config_dir /config
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
Installed Version 1.34.0
Stage running
Available Repositories 1459
Downloaded Repositories 15
HACS Data ok
Home Assistant Cloud
logged_in false
can_reach_cert_server ok
can_reach_cloud_auth ok
can_reach_cloud ok
Home Assistant Supervisor
host_os Home Assistant OS 12.4
update_channel stable
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 10.2 GB
healthy true
supported true
host_connectivity true
supervisor_connectivity true
ntp_synchronized true
virtualization kvm
board ova
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Mosquitto broker (6.4.1), MariaDB (2.7.1), ESPHome (2024.6.6), AppDaemon (0.16.6), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), Samba share (12.3.1), File editor (5.8.0), ZeroTier One (0.18.0)
Dashboards
dashboards 3
resources 2
views 10
mode storage
Recorder
oldest_recorder_run 24 czerwca 2024 13:06
current_recorder_run 3 lipca 2024 10:54
estimated_db_size 217.69 MiB
database_engine sqlite
database_version 3.44.2
Sonoff
version 3.7.3 (e240aaf)
cloud_online 0 / 1
local_online 1 / 1
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Xiaomi Miot Auto
component_version 0.7.18
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 8
To jest wersja najnowsza na której nie działa tylko licznik poza tym wszystko ok
Ostatnia wersja na jakiej działa po przywróceniu z kopi to wersja 2024.3.3
Rejestrator: homeassistant.components.modbus.modbus
Źródło: components/modbus/modbus.py:331
integracja: Modbus (dokumentacja, Problemy)
Pierwsze zdarzenie: 10:54:41 (1 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 10:54:41
Pymodbus: hub1: Error: device: 0 address: 16 → Modbus Error: [Input/Output] ERROR: No response received after 3 retries
Jednak jest w logach coś takiego
Wygląda na brak komunikacji z licznikiem, sprawdź go innymi metodami najlepiej używając tego samego dongla na innym systemie,
Dobra - nie myślę. Skoro na starszej wersji działa to przyczyna leży w innym miejscu, przekop te issues
device:0 jest podejrzane, to jest adres rozgłoszeniowy . W liczniku masz ustawione ID=0? Przestaw na ID1 w integracji i liczniku.
W issues są opisane podobne problemy - wersja pymodbus, która weszła na przełomie marca/kwietnia jest zwalona, pozostaje czekać na poprawki w licowym lub późniejszych wydaniach (projekt źródłowy został naprawiony trzeba jednak poczekać na wdrożenie go w HA core).
A zatem downgrade HA core i cierpliwość jest potrzebna…
Akurat problem dotyczy tylko RTU, a nie dotyczy TCP.
Właśnie czekałem ,że może cos poprawią ale jak widać to trzeba czekać dalej
A zgłosiłeś problem gdzie należy? (teraz to trochę późno, bo nadchodzi aktualizacja taka jaka jest, więc jeśli tylko jedna osoba zgłosiła problem przez te 4 miesiące, to nie wiem czy wejdzie poprawka za parę dni, no ale jeśli lipcowa wersja nie pomoże to się powinieneś odezwać w issue pasującym do tematu)
No niestety nie bo nawet nie wiem gdzie
No jak to gdzie? w issues do core w odniesiemiu do integracji modbus, link jest wyżej, a że przeczytałem już kilka issues na temat to najbardziej pasuje mi to
ALE nie powinieneś się sugerować moim linkiem sprawdź osobiście wszystko na temat, bo ja nie mam motywacji i to może być nieodpowiednie trafienie.
Dawanie “łapek” czy “serduszek” przy pierwszym poście danego issue niewiele wnosi, tak naprawdę musi to być uczciwy feedback…
prywata
A wspominam o tym, bo tak robią ludzie, którzy “idą po najmniejszej linii oporu” - widzę to po wielu własnych issues, które parę razy popularyzowałem na forum, niestety github to nie fejsbuk i nie wystarczy kliknąć w ikonkę i trzeba się trochę narobić, a nie czekać, aż inni pomachają łopatą…
Bo tak naprawdę te serduszka czy łapki nie docierają do deweloperów jeśli widzą issue z zerem odpowiedzi…
(miło mi, że ktoś podziela moje poglądy, w kwestiach poruszonych w zgłoszeniach, same emotki nikomu nie przeszkadzają - problemem jest brak generowania istotnych treści przez osoby ograniczające się jedynie do emotki)
I tu jeszcze jedna uwaga, wpisy w rodzaju “me too” czy “upvote” są również “psu na budę potrzebne” - rozsądnym minimum jest przy issue ogólnym jedno zdanie które wyraża cokolwiek sensownego, a gdy chodzi o kwestie techniczne to w zasadzie wszystko co się znalazło w naszym przykładowym wątku (konfiguracja, logi, podsumowanie instalacji , opis problemu itd. i nie ważne, że ktoś już wcześniej napisał coś podobnego - czasem najistotniejsza informacja to jakiś drobny szczególik).
koniec prywaty
Ja jednak upieram się aby nie stosować adresu rozgłoszeniowego 0 :wink:
Na zapytanie o adresie 0 urządzenie odpowie własnym adresem innym niż 0.
Jeśli jest błąd w integracji to uzna, że odpowiada nie pytany.
Prosta próba, która nic nie kosztuje.
Nie no spoko, to 6 postów powyżej nie było kontrą do twojego posta, oczywiście należy to sprawdzić!
Nawet tak nie pomyślałem :slight_smile: Wspólny mianownik z inssues to adres 0.
Co nie zmienia, że na to powinna być odporna.
Tak mnie naprowadziłeś, że być może zmiany w pymodbus były celowe
(skoro usuwają zachowanie niepożądane, którym jest działanie mimo niepoprawnej konfiguracji - podobny przykład był parę dni temu w odniesieniu do ESPHome, gdzie w/g postotwórcy działanie niepoprawnego YAMLa zostało niezauważone przez nikogo przez 2 lata)
