Licznik wody ISTA
Widziałem wiele wpisów o sprawdzeniu stany licznika wodomiarów, ale może coś się zmieniło?
Od dziś jestem posiadaczem takowego licznika:
strona producenta:
Po rozmowie z miłym Panem usłyszałem, że jak nie mam ich sprzętu do odczytu nie jestem w stanie odczytać stanu licznika.
I tu zwracam się z pytaniem do szanownego grona. Czy aby na pewno nie?
To jest coś Liczniki wody, ekogroszku, gazu, energii -Licznik impulsów (AISpeaker - Home Assistant) - Projekty - AI-Speaker ale nie jestem pewny czy zda egzamin no i jak się nazywa ta “czapeczka”.
Pomożecie?
Po polsku to się po prostu nazywa nakładka radiowa, jest jeden kluczowy problem - nie wolno jej zdejmować (więc nie ma szans na podpięcie impulsatora, bo port magnetyczny jest już zajęty), natomiast jeśli chodzi o bełkot marketingowy, to ta nakładka na jakieś 99% to po prostu WMbus (ale jestem w trasie i nie ma szans, że będę drążył temat).
Wiec moim zdaniem możliwe metody odczytu są 2:
  1. Podsłuch komunikacji radiowej WMbus (może się odezwie ktoś kto ma takie nakładki i z tego korzysta?)
  2. Rozpoznawanie OCR wskazań licznika mechanicznego (jest gdzieś na forum wątek o tym - sprzęt na bazie ESP Cam 32).
Dokładnie z tego korzysta ta nakładka - modilys® radio net 3, w folderze produktu jest wymieniony ten protokół https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/countries/content/Poland/epaper/folder_modylis_m.pdf. Na stronie GitHub - wmbusmeters/wmbusmeters: Read the wired or wireless mbus protocol to acquire utility meter readings. nie znalazłem niczego co dotyczy “ista”, “modilys”.
jak się okazuje trzeba osobno szukać w repository i osobno w issues.
Chyba trzeba będzie trochę poczekać.
“You need a dongle (im871a recommended) and the key to your meter”
Pytanie czy wodociągi zostawiają domyślny klucz a może zmieniają a jeżeli zmieniają to czy poźniej go udostępniają? Trudne pytania do wodociągów :wink:.
Cytując wszędzie panujący marketingowy bełkot " W Trosce o Państwa Komfort i Bezpieczeństwo nasz licznik szyfruje transmisje aby osoby niepowołane nie mogły się dowiedzieć czy Państwo są w domu " etc etc. “więc aby go odczytać proponujemy za jedyne “500+” + VAT nasze urządzenie lub odczyt w chmurze z wielką łaską”.
Tauron udostępnia klucze jak wiecie bez problemów, moje liczniki wody mam szyfrowane ale nie wystąpiłem o klucze deszyfrujące ( nie odczuwam takiej potrzeby ).
Ale zapytać lokalnego Dystrybutora od Wody zawsze można. Jak nie są betonami to dadzą.
Nakładka radiowa Apator moich wodociągów też szyfruje transmisję … na domyślnych kluczu 00000…0000 :slight_smile:, bez problemu zczytuję licznik swój i … , dopowiedz sobie sam. Myślę, że wszyscy są zadowoleni: wodaciągi bo nie muszą bawić się w zmienne klucze (konfiguracje, ewidencja kluczy, itd), jak bo mogę zdalnie kontrolować zużycie wody.
Czy ktoś przetestował temat ISTA i może potwierdzić działanie z HA ?
odświeżę temat, bo w najbliższym czasie będę miał wymieniane liczniki na takie z nakładką ISTA - czy coś zmieniło się w temacie i komuś udało się odczytywać dane z liczników?
Ktoś gdzieś na githubie pisał, że ista są zgodne z OMS i się dekodują jako evo868 przytaczając taki telegram (ale trzeba znać klucz)
https://wmbusmeters.org/analyze/544474261551681029078c2022900f002c25B5a51fB377163731ec8179867a450030071079a8a78a477a8d5c691041dca81787307B2f5B891c6c0f4dB900d8f84c2a766cd1c41B6f88fBe69ac118e4e16a34c342:evo868:95412095D10C746F1E3A145D3009D38A
I komuś udało się “zdobyć” klucz ?
Mam 2 liczniki wody i ciepłomierz, chciałbym odczytywać je w HA.
Czy komuś w końcu się to udało?
Klucz “się zdobywa” od dostawcy mediów (tutaj wody), u jednych dostawców nie ma z tym żadnego problemu, inni zupełnie bez żadnego rozsądnego powodu bronią tego jak lwy. Nie ma jednoznacznych polskich przepisów zmuszających dostawców (nie ma konkretów dla innych mediów niż energia, więc z ciepłomierzem masz podstawy prawne do uzyskania klucza - są konkretne dyrektywy, a przykład pisma, akurat już odwoławczego jest na forum) do udostępnienia klucza, ale możesz się powoływać na unijne dyrektywy (dotyczące energetyki i/lub związane z ekologią), można się powoływać też na RODO (interpretując je zgodnie z jego zamysłem, a nie opacznie).
