Tak byla pod nazwa tasmota. I tak kilka razy odlaczalem od zasilania a raz nawet wybralem jakas opcje resetu.
I nie wiem w jaki sposob zrobic czy tez znalezc kopie konfiguracji
Z wcześniejszego postu i tego co napisałeś teraz wynika, że zresetowałeś tą listwę do fabryki, a tasmota w wersji fabrycznej ma tylko jeden przekaźnik.
Teraz to musisz poszukać w dokumentacji tasmoty , template dla twojej listwy i prawidłowe wstawić w konfiguracji. A na przyszłość robić sobie kopię konfiguracji, jest to dostępne w interfejsie i wystrczy jedno kliknięcie.
Ok będzie ciezko. Bo nie wiem o jakiej konfiguracji piszesz. To ta listwa:
Z tym że jak pisalem teraz nie moge wejsc nawet na jeden przekaznik. Wpisuje w przegladarke wwsystkie ip jakie mi wyskoczyli w ip scanner i nic. Udalo mo sie tylko raz wejsc, zalaczyc przekaznik i teraz listwa dziala a właściwie tylko jedni gniazdo i nic wiecej nie moge z tym zrobic.
Wszystko się zgadza, działa tylko drugi przekaźnik, bo jest na GPIO 12 , tak jak w sonoff basic. Skoro nie możesz znaleźć tej listwy w sieci, to zacznij od ponownego resetu do fabryki, nic to nie zmieni, a umożliwi połaczenie z tym konkretnym urządzeniem - tryb AP i sieć tasmota xxyxyx . Robisz to tak jak wcześniej, szybkie cykliczne włącz/wyłacz zasilanie.
Po połączeniu z AP Tasmota , musisz dodać nazwę swojej sieci i hasło, po restarcie w teorii moduł powinien pokazać jaki IP mu przydzielił router, ale jak tak nie jest trzeba go wyszukać.
Po połączeniu z listwą dodaną do sieci , będzie ona widoczna jako sonoff basic, trzeba wejść w Konfiguracja , Inne i w polu szablonu wkleić template ( link który wstawiłeś ) dodatkowo zaznaczamy okenko Aktywuj
Chodzi o konfigurację modułu, czyli ustawienie jakie GPIO w module ESP opowiadają za jakie komponenty w twojej listwie (jaka nóżka do przekaźnika1 itd) Masz to opisane w szablonie, który podlinkowałeś.
- tabela z rozpiską GPIO w urządzeniu.
- konfiguracja zapisana w formie szablonu (templates)
Kopiujesz ten ciąg znaków
{"NAME":"AOFO4AC4USB-EU","GPIO":[0,320,0,32,228,227,0,0,225,224,226,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
I wklejasz w odpowiednim miejscu strony konfiguracji Tasmota, po podłączeniu się do webUI.
Po resecie (szybkim odłączaniu i załączeniu listwy) powinienem widziec w wifi tasmota czy dodać to trzeba recznie? Bo narazie zalaczam, odlaczam ale nie widze nowej sieci
Ręcznie nie masz jak wprowadzić tej listwy w tryb AP , postępujesz jak w dokumentacji
albo bez resetowania, szukasz modułu drogą eliminacji. Najpierw sprawdzasz ile masz urządzeń w sieci i jakie mają IP , odłaczasz listwę i po minucie -dwóch ,sprawdzasz ponownie. Powinno być o jedno mniej
Listwa juz dziala ale czemu zmienia sie jej adres ip? Na poczatku byl z koncowka 17. Teraz jest 12. Od czego to zalezy?
Widze tez ze chyba zasieg internetu jest w tym miejscu slaby. Listwa nie zalaczyla wszystkich przekazników o danej porze. Na dodatek jak zalaczam je z ręki w przeglądarce to jest jakies 2 sekundowe opóźnienie. To pewnie tez przez zasieg?
Na wszystkie pytania jest jedna odpowiedź, zasięg WIFI. Zmiana IP to konsekwencja częstego rożłączania się modułu i ponownego łączenia z siecią , możesz ustawić statyczne IP w samej tasmocie, lub rezerwacja w routerze, ale to nie pomoże na opóźnienia, lub nieprawidłowe działanie. W tasmocie masz okno informacyjne, sprawdz poziom i % jakości połączenia. Jak jest kiepski, trzeba coś poprawić, albo router bliżej, albo listwa , albo dodatkowy AP.
No to teraz kolejna zagadka. Musialem wymienic router bo tamten juz gubil zasieg. Wiec zmienila sie nazwa sieci i haslo. Czyli musze zresetować znowu listwe? Bo nie widzi sieci Tasmota
To proste - nowy router skonfiguruj tak samo jak stary (w szczególności Access Pointa, ale też ustaw tą samą podsieć LAN), a unikniesz grzebania we wszystkich klientach bezprzewodowych.
Ok czyli tylko zmienic nazwe sieci i haslo jakie bylo na poprzednim routerze.
Ok faktycznie, tak bylo najprosciej. Dzieki. Juz listwa i pozostale gniazdka dzialaja
