Małe smart gniazda
Możecie polecić jakieś smart gniazda (zigbee), które da się wpiąć w podwójne gniazdo elektryczne i nie będzie kolidowało z drugą wtyczką? Zakupiłem Xiaomi ZNCZ04LM i są strasznie duże :frowning:
Najmniejsze jakie mam po zigbee to Blitzwolf bw-sph13 przykładowy link.
W podwójnym gnieździe elektrycznym zmieści się standardowa wtyczka z uziemieniem i to smart gniazdo?
Tyle miejsca zajmuje w takim układzie
shelly plug s
Nie masz po ręką podwójnego gniazda? :slight_smile: Chcę uniknąć takiej sytuacji:
Nie ma szans na wtyk z uziemieniem :frowning:
Wtyczka, ta czarna się nie zmieści, natomiast wtyczka płaska, ładowarka do telefonu podejdzie
Panowie, dzięki za pomoc. Muszę kupić takie coś z takim czymś :slight_smile:
Może zamiast tego czegoś coś takegoś
Conbee II to zobaczy? Nie widzę tego na compatibility list :slight_smile:
Update:
Zapomniałeś dodać Conbee z Zigbee2MQTT, pierwsze skojarzenie z Conbee to deCONZ :wink:.
No tak, masz rację :slight_smile:
Zobaczy . Conbee II + Zigbee2 MQTT sprawdzone .
Co do tej listwy z Lidla to obsługuje tylko włącz i wyłącz . Nie pokazuje zużycia prądu . Porty USB też nie są sterowane .
Gdybyś potrzebował to widziałem gdzieś listwy z pomiarem prądu i sterowaniem gniazd USB . Nie pamiętam producenta .
To integracja tej listwy z Lidla .
A możecie polecić jakieś gniazdka podtynkowe?
Użyj głębokiej puszki, standardowego gniazda oraz dowolnego modułu podtynkowego zawierającego przekaźnik, jeśli chcesz mieć lokalne sterowanie w kolejnej puszcze zakładasz standardowy wyłącznik (zazwyczaj dzwonkowy, ale niektóre moduły obsługują też zwyczajny bistabilny).
@strikerbest W przypadku rozwiązania sugerowanego przez @szopen należy pamiętać o maksymalnej obciążalności gniazdka.
Stresowałem obciążeniem delikatnie większym niż nominalne taki moduł https://allegro.pl/oferta/przekaznik-zigbee-3-0-wlacznik-gniazdko-tuya-smart-9948380858 przez 8h. Operacja się udała :wink: Pacjent żyje :slight_smile:
Dokładnie tak, ale przy stosowaniu smart-plug’ów też trzeba o tym pamiętać.
Większość modułów ma obciążalność właśnie 10A i raczej nie należy przeginać - one powinny być projektowane z 20% zapasem, ale bywa z tym różnie.
Jednak niektóre takie moduły są projektowane wyłącznie do oświetlenia i wtedy można spotkać np 6A (czy wręcz 2A jakkolwiek w takiej wersji widziałem jak dotąd jedynie ściemniacz tyrystorowy, czy może raczej na bazie triaka).
Chciałbym odkopać temat z pytaniem czy zmieniło się coś przez te 4.5 roku na rynku w kontekście “kompaktowych” gniazdek. Jest cały czas shelly plug s, ale ona kosztuje swoje i z tego co widzę to jest tylko po WiFi - czy widział ktoś może jakąś tańszą alternatywę pod zigbee?
“Najchudsze” co mam to Neo Nas-WR15BH - tutaj dwa może i by weszły, ale trzeba by je “upchnąć”, czego wolałbym uniknąć, jeżeli możliwe.
WR15BH 57zeta
Shelly Plug S Gen3 - WiFi/Bluetooth/Matter z pomiarem energii 87zeta
Niestety fizyki nie przeskoczysz, pewne rzeczy muszą mieć swój rozmiar aby były zgodne ze specyfikacją (Przekaźnik, obciążalność, temperatura…) . Jak chcesz wcisnąć to kup listwę zasilającą o większym rozstawie, nie od pana chińczyka co to kompresuje wszystko ze 100% materiału na 70%, potem to się w rękach rozpada albo się smaży razem z wtyczką. Masz jeszcze do wyboru moduły do puszkowe, i smart listwy zasilające.
Oczywiście że się pojawiły np te Gniazdko Wtyczka RTX Pomiar Licznik Energii do 260V Repater ZigBee TUYA - RTX24
Lub
SONOFF S60ZBTPF control via MQTT | Zigbee2MQTT
Na Ali też można znaleźć
