Męczę się z tym już parę dni
Proszę o pomoc. Za żadne skarby nie umiem uruchomić zigbee2mqtt. Mam dodaną Suplę po mqtt a z tym nie mogę sobie poradzić.
mqtt-bridge supla mqtt z2m
Przeglądałem już te tematy i obejrzałem kilka poradników. Na pewno coś robię źle w którymś momencie, lub wymaga to innej konfiguracji. Z HA mam do czynienia dopiero od paru dni.
HA na RPi 4. Wpięte Conbee II
502: Bad Gateway - dodatek jeszcze nie wystartował.
Uruchom dodatek, przejdź do logów
i pokaż co tam się dzieje, trzeba co jakiś czas kliknąć w ODŚWIEŻ.
Staraj się dodawać logi, konfigurację w postaci tekstowej.
Ok.
[06:55:06] INFO: Preparing to start…
[06:55:07] INFO: Socat not enabled
[06:55:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 06:55:14: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-17.06-55-14’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 06:55:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 06:55:14: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
To jest tylko część logów, aby uzyskać więcej trzeba kliknąć w przycisk odśwież na dole ekranu.
Sorry. Byłem zbyt niecierpliwy.
[07:03:31] INFO: Preparing to start…
[07:03:32] INFO: Socat not enabled
[07:03:34] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 07:03:39: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-17.07-03-39’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 07:03:39: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 07:03:39: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:04:00: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:04:00: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:04:00: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:04:00: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:04:00: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Więcej się nie pojawia po klikaniu na ‘odśwież’.
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
Podstawowy blad to brak wpisu, ze to “Conbee”:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
Dopisałem.
W logach:
[07:14:57] INFO: Preparing to start…
[07:14:57] INFO: Socat not enabled
[07:14:59] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 07:15:05: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-17.07-15-05’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 07:15:05: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-03-17 07:15:05: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:15:16: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:15:16: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:15:16: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:15:16: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2024-03-17 07:15:16: undefined
Conbee na przedłużce tak jak to opisane w necie.
W obecnym stanie nie ma znaczenia na czym jest bo nie startuje.
Wklej cały log.
Rozumiem.
Kurcze, chyba nie dam z tym rady.
Mógłby ktoś wejść mi na HA i to jakoś ogarnąć?
Home Assistant Core
2024-03-16 07:41:55.906 WARNING (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-03-16 07:42:16.510 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration ‘hacs’ accesses hass.components.frontend. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.9, it should be updated to import functions used from frontend directly at custom_components/hacs/frontend.py, line 68: hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(, please create a bug report at GitHub · Where software is built
Edytować mogę, ale PW i nowe posty nie. Zaczekam do jutra.
@domex mam w ten drugi sposób uruchomioną suplę.
@szopen coś mam tam popieprzone i z tym się zgadzam.
Czekam do jutra i podam Arturowi hasło i login, bo jest dostęp z zewnątrz..
Musisz uruchomic suple w drugi sposob
Musisz najpierw wyłączyć integrację ZHA, bo ona zabiera koordynator.
Skonfigurowane… Dzięki Arturze👍…
Jestem na etapie dodawania urządzeń. Kilka poczeka na swoją kolej z powodu scen w Tuya’i… Ale te co mogłem dodać to już mam…
Kurcze… Jestem pod wrażeniem nie tylko dodatkowych informacji, ale też szybkością działania.
