To zacznij od podłączenia do HA jakiego kolwiek źródła dźwięku.
@andrzej04 z czystej ciekawości, jak chciałeś to osiągnąć bez głośnika?
no ja myślałem że tam gdzie mam HA zainstalowanego to mam podłączone głośniki zwykle i tak to będzie działało
że jak np włączy się offset w powiadomieniu to mnie głosowo poinformuje o tym w tych zwykłych głośnikach. Czyli muszę mieć jakieś głośniki które mogę połączyć z HA i w tedy to będzie działało to w sumie logiczne, ale myślałem że tak da się zrobić na zwykłych głośnikach
Dokładnie, musisz podłączyć do HA głośnik/głośniki
Właściwie to musisz zintegrować głośnik, żeby współpracował z HA (nie musi być podłączony fizycznie)
Mam taki głośnik bez przewodowy na blutu i zasatnawiam się jego by nie można by było jakoś zintegrować bo blutu? jakim programem w HA. Powiedzcie jakie wy macie głośniki w razie czego żebym wiedział czego szukać
Raczej większość używa Google home. Sprawdź czy ten Twój głośnik integruje się z HA (raczej wątpię, ale możesz w Google poszukać). Do integracji możesz szukać Google, Alexy, Sonos, Xiaomi (ale też określone modele.
Na razie spróbuję się pobawić z moim głośnikiem żeby to zintegrować z HA . Mam jakąś tam wizję jak się uda to spoko jak nie to kupię ten głośnik. Dzięki za wyjaśnienie w końcu się dogadaliśmy hehehe lepiej puźno niż później
Da się na zwykłych (podłączonych jackiem do sprzętu z HA) instalując i konfigurując dodatek VLC.
kolego zainstalowałem ten odtwarzacz i wkleiłem kod do konfiguracji i po restarcie nadal nic. W teorii powinienem mieć jakąś encje czy coś takiego a tu nie mam nic masz jakiś pomysł
Ja instalowałem addon
i dodałem wpis taki:
media_player:
- platform: vlc_telnet
host: 192.168.100.216
port: 4212
password: vlc_password
Dodałeś repozytorium ?
Chyba dodałeś repozytorium przykładowe
Panowie stwórzcie nowy wątek i przenieście te ostatnie posty - temat tyczy się głośników, więc może ktoś kiedyś skorzysta z takiego rozwiązania szukają tego w odpowiednim wątku.
Przeniesiono do nowego wątku
Ale czad - to działa, a zastanawiałem się czy do czegoś sensownego nie dało by się użyć karty audio (i tak wbudowanej w NUCu) ![]()
PS log tego dodatku wygląda niezbyt zachęcająco, mimo to działa
[00007f02f8e6a560] dbus interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[00007f02f8e6a560] main interface error: no suitable interface module
[00007f02f90ec9b0] main libvlc error: interface "dbus,none" initialization failed
[00007f02f49a8080] main interface error: no suitable interface module
[00007f02f90ec9b0] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[00007f02f8e9b790] main playlist: playlist is empty
[00007f02f8e6a6b0] [telnet] lua interface: Listening on host "telnet://:4212".
[00007f02f8e774c0] [http] lua interface: Lua HTTP interface
Miałeś rację zainstalowałem jakiś przykładowe repozytorium z oficjalnej strony dodatku ale dziwne bo z oficjalnej strony mniejsza z tym. zainstalowałem ten program i powiedz co mam tutaj wpisać
w konfiguracji samej wtyczki to zmieniłem tylko hasło reszta jest domyślnie. rozumiem że to mam wpisać w confing.yame l
gdzie w rubryce host wpisuje numer ip HA. i na końcu co mam wpisać w nowej karcie jak będę dodawał te dodatek
W sekcji media_player wpisujesz to co powyżej zmieniając host na swój i password na swój.
Po restarcie będziesz miał w NR encję media_player.vlc, do której prześlesz dowolny komunikat, np.
flows (10).json (771 bajtów)
U mnie na nowym serwerze niestety nie. Prawdopodobnie problem jest z kartą dźwiękową
Realtek HDA Codec ALC3234, kórej nie potrafię dodać w proxmoxie.
Na poprzednim serwerku działało bez problemu.
Uruchomiłeś mój flow?
