Wiecie może jak naprawić taki błąd. Niby zainstalowałem odtwarzacz mini media player ale nigdzie go nie mam
Zainstalowałeś kartę frontendową i szukasz jej w encji?
W repozytorium masz przykład konfiguracji karty:
no właśnie nie zaistalowałem bo nie mam żadnej encji mini-media-player. Gdzie mam ten kod wkleić albo jak zrobić ten odtwarzacz ?
@andrzej04 to nie jest żaden odtwarzacz, nie będzie żadnej encji w HA, to tylko minimalistyczna karta multimedialna do GUI HA, poczytaj GitHub - kalkih/mini-media-player: Minimalistic media card for Home Assistant Lovelace UI. Kod musisz wkleić do nowej karty w dashboardzie HA.
Witam zrobiłem tak jak piszę na tej stronie sciągnołem najnowszą wersje wkleiłem do tego folderu www wpisałem ten kont w nowej karcie i dalej nic.
ten kod gdzie mam wkleić
Może jest problem z samym serwerem
@andrzej04 a nie prościej skorzystać z instalacji przez HACS:
This card is available in HACS (Home Assistant Community Store).
Dodatek jest dostępny do dodania w Interfejs użytkownika.
To co zainstalowałeś (zakładam, że tak) to jest customizowana karta dla encji media_player, która jest widoczna w Dashbordzie HA (Lovelace UI). To nie jest odtwarzacz media_player tylko karta dzieki której taki odtwarzacz może wyglądać inaczej.
Normalnie np. karta wygląda tak:
a dzięki temu co zainstalowałeś może wyglądać tak:
Kod wpisujesz wykorzystując
dodając nową kartę do Dashbordu
Nic nie znajdziesz w NR bo żadna encja po zainstalowaniu dodatku nie powstaje.
zainstalowalem ten niby dodatek przez HACS i inne
wkleiłem ten kod do nowej karty i mam to
jeszcze coś takiego mam w encjach
Czyli co? ![]()
czyli błąd
jak widać
poco ten myślinik w konfiguracji karty?
popraw wciecia
Czy
media_player.example
to encja Twojego głośnika czy przykład ze strony dodatku?
to jest kod z mojej karty yamel ale w stanach nie mam tej encji media_player.example
To musisz wpisać encję z domeny media którą posiadasz.
Może od początku, co chcesz osiągnąć i po drugie wskazana przez Ciebie encja od jakiego urządzenia/serwisu pochodzi?
Chcę żeby miał komunikaty głosowe (przypomnienia ) z mojego kalendarza w głośnikach. Ta encja mi się pojawiła jak zainstalowałem któryś z tych programów
To do tego ta integracja Ci nie jest potrzebna. Musisz do HA podłączyć głośnik abyś miał na czym te komunikaty odtwarzać.
mam podłączone głośniki tylko takie zwykłe a nie np glośnik google czy alexsa
