arkop
(Arkop)
20 Grudzień 2021 07:07
1
Witam,
Panowie, mam prośbę : Jak edytowac i czy się wogóle da aby wyświetlało mi 3 wartości na tej karcie.
obecna konfiguracja:
type: custom:mini-graph-card
entities:
- entity: sensor.electricity_meter_voltage_phase_1
- entity: sensor.electricity_meter_voltage_phase_2
- entity: sensor.electricity_meter_voltage_phase_3
show:
graph: Wat
MariuszT
(Mariusz)
20 Grudzień 2021 07:56
2
Pod deklaracją każdej z encji dodaj wpis:
show_state: true
np.
entities:
show_state: true
arkop
(Arkop)
20 Grudzień 2021 08:34
3
MariuszT:
show_state: true
Wyszło coś takiego … chodziło mi bardziej zeby wartość była poziomo w szeregu do L1 ---- ale to co jest teraz tez jest OK- Dziękuje
murcin
20 Grudzień 2021 09:13
4
przy dwóch da się powiększyć czcionkę i będzie w poziomie - przy trzech nie ma możliwości - tylko tak jak masz:)
MariuszT
(Mariusz)
20 Grudzień 2021 11:35
5
Tak jak napisał przedmówca, przy dwóch encjach efekt jest jak poniżej:
arkop
(Arkop)
20 Grudzień 2021 18:46
6
dzięki zostaje tak jak jest zawsze to lepsze niz nic
Panowie, jak stworzyć sensor który będzie sumowac ten 3.
rafkan
22 Grudzień 2021 09:15
8
Po pierwsze edytuj Swoje posty - nie pisz jednego pod drugim.
Odpowiadając na pytanie - skorzystaj z template .
luki25
(Łukasz Ćwik)
22 Grudzień 2021 21:07
9
u mnie sumowanie wygląda tak:
sensors:
dom_aktualna_moc:
device_class: power
friendly_name: "Dom Aktualna moc"
value_template: >-
{{ ((states('sensor.shellyem3_c45bbe6b232e_channel_a_power')|float + states('sensor.shellyem3_c45bbe6b232e_channel_b_power')|float + states('sensor.shellyem3_c45bbe6b232e_channel_c_power')|float))|round(0) }}
unit_of_measurement: "W"
“float” jeszcze nie poprawiłem, więc w logach będzie info o błędzie, ale działa.
murcin
22 Grudzień 2021 21:33
10
u mnie podobnie domyślnie podgląd na sumę - jako template
po rozwinięciu podział na fazy:
arkop
(Arkop)
23 Grudzień 2021 06:47
11
Witam, Nie udalo mi sie dodać sensora- zbyt mała wiedza . Ja chciałem wykorzytsac wykresy i duża wartośc to suma z 3 faz.
Poniżej wklejam config - nie wiem co robie źle.
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
frontend:
# Text to speech
# Example configuration.yaml entry for Google TTS service
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
broker: mqtt53.supla.org
port: 8883
certificate: auto
username: ******************
password: *****************
discovery: true
influxdb:
username: homeassistant
max_retries: 3
default_measurement: state
camera:
- platform: mjpeg
mjpeg_url: http://homeassistant:8081
- platform: time_date
display_options:
- 'date_time_iso'
- platform: systemmonitor
resources:
- type: disk_use_percent
arg: '/'
- type: memory_use_percent
- type: processor_use
- type: network_in
arg: enp4s0
- type: network_out
arg: enp4s0
- type: last_boot
- type: swap_use_percent
sensors:
dom_aktualna_moc:
device_class: power
value_template: >-
{{ ((states('sensor.electricity_meter_voltage_phase_1')|float + states('sensor.electricity_meter_voltage_phase_2')|float + states('sensor.electricity_meter_voltage_phase_3')|float))|round(0) }}
http:
base_url: https://*************.duckdns.org:8123
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
google:
client_id: **********************
client_secret: ******************
track_new_calendar: true
platform: ESP32
board: nodemcu-32s
#Spotify
spotify:
client_secret: *********************
szopen
23 Grudzień 2021 12:12
12
@arkop
To jest YAML, tu każda spacja się liczy - na 100% masz złe wcięcia (to odnośnie sumowania faz) - przed sensors: brakuje kilku spacji
Walidator yamla to się chyba nogą przeżegnał - sekcja esphome: jest nie w tym pliku gdzie być powinna - wytnij ją stąd, a wstaw do pliku deklaracji urządzenia w dashboardzie ESPHome (po niezbędnych poprawkach i o ile w ogóle jest ona tam potrzebna, bo gdy tworzysz konfigurację nowego urządzenia używając GUI to pewne minimum zostanie wygenerowane przy przechodzeniu kreatora wyboru typu płytki prototypowej)
Poza konkurencją - wrzucając YAML (czy jakikolwiek kod) na forum zastosuj odpowiednie formatowanie (w przeciwnym razie jest on nieczytelny) - wystarczy wstawić przed i po bloku kodu linijki zawierające po 3 odwrotne apostrofy (zobacz poprzez edycję jak poprawiłem posta powyżej).
szopen
23 Grudzień 2021 14:50
15
Trzy odwrotne apostrofy wyglądają tak ``` (to znak znany też jako akcent, grawis, backquote lub backtick, a występuje pod “klawiszem tyldy”).
Takie coś / to slash (ukośnik), a takie \ to backslash (ukośnik wsteczny).
szopen
Podziel ten temat
23 Grudzień 2021 16:48
16
Post został scalony z istniejącym tematem: Linksys Velop - integracja HA
