nkznkz
(Marek_Lisiecki)
6 Luty 2022 19:12
85
No to ja nie bardzo pomogę, bo nie miałem takiego przypadku, ale,
może odśwież ręcznie przez www i zobacz jak wyglądają wartości.
Jak w przeglądarce będziesz miał takie kosmiczne dane, to znaczy, że nie jest to sprawa złej definicji SCRAPE i samego HA tylko gdzieś u źródła.
wpisz tylko IP swojego falownika
view-source:http://x.x.x.x/status.html
PS
Rzuć okiem na wcześniejszą dyskusję, Robinl30 zastosował rozwiązanie oparte na NR, które pobiera znacznie więcej danych niż daje ww status.html.
ratel
(Damian)
6 Luty 2022 20:17
86
Coś nie tak u źródła, dlatego raczej narazie sobie to podaruję, a skonfiguruję hultenvp/solis-sensor
Mimo wszystko dzięki za chęć pomocy.
ratel
(Damian)
12 Luty 2022 07:39
87
A czy próbował ktoś w integracji hultenvp/solis-sensor wpiąć dwa konta? Jest to w jakiś sposób do wykonania?
A że tak zapytam Falownik Sofar nie ma protokołu MODBUS/TCP ?
Jest dodatek SunSpec który zaciąga dane z falownika do HA przez Modbus-a
RobinI30
(RobinI30)
12 Luty 2022 19:34
89
Temat wygląda jak Wstęga Möbiusa - niby do przodu a jednak w kółko.
Prawie na wszystkie problemy jest już odpowiedź, wystarczy przeczytać jeszcze raz.
Marcus
(Marcus)
16 Luty 2022 19:16
90
Cześć.
Macie może jakiś pomysł aby odczytać ze strony https://m.ginlong.com/ wczorajsze dane?
Podsyłam link do działającego rozwiązania odczytującego lokalne dane z loggera i wysyłającego komunikaty do MQTT kompatybilne z discovery MQTT w Home Assistant. Urządzenie wykrywane jest automatycznie i działa z modułem Energii.
Zrzuty ekranu:
MichaluxPL:main
← pablolite:MQTT_Home_Assistant
opened 08:02AM - 23 Feb 22 UTC
The functionality allows the device (logger) to be automatically detected in Hom… eAssistant in MQTT integration.
Data from daily or total production can be used in the ENERGY tab
Pozdrawiam,
Paweł
Cześć.
Prosił bym o szybkie przypomnienie jak dodać integrację.
RobinI30
(RobinI30)
26 Luty 2022 16:41
93
To nie jest integracja HA tylko osobny proces uruchamianych w cron, ktory wyniki umieszcza w Mqtt.
W ten sposób tego nie dodasz
Aha… Takich rzeczy jeszcze nie robiłem. Gdzie można znaleźć informacje jak się do tego zabrać.
Możesz zainstalować gotową integrację solarman w HACS GitHub - StephanJoubert/home_assistant_solarman: Home Assistant component for Solarman collectors used with a variety of inverters.
po instalacji dopisz do configuration.yaml
- platform: solarman
inverter_host: 192.168.0.100 # ip lokalne twojego falownika
inverter_port: 8899
inverter_serial: 1720747149 # twój numer seryjny logera ( nadajnika) wifi
scan_interval: 30
lookup_file: sofar_lsw3.yaml
Następnie możesz edytować plik konfiguracyjny sofar_lsw3.yaml i przetłumaczyć na język polski
Poniżej gotowe
requests:
- start: 0x0000
end: 0x0027
- start: 0x0105
end: 0x0114
parameters:
- group: solar
items:
- name: "Moc wyjściowa string 1"
class: "power"
state_class: "measurement"
uom: "W"
scale: 10
rule: 1
registers: [0x000A]
icon: 'mdi:solar-power'
- name: "Moc wyjściowa string 2"
class: "power"
uom: "W"
scale: 10
rule: 1
registers: [0x000B]
- name: "Napięcie DC string 1"
class: "voltage"
uom: "V"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x0006]
- name: "Napięcie DC string 2"
class: "voltage"
uom: "V"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x0008]
- name: "Prąd DC string 1"
class: "current"
uom: "A"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x0007]
- name: "Prąd DC string 2"
class: "current"
uom: "A"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x0009]
- name: "Dzisiejsza produkcja"
class: "energy"
state_class: "total"
uom: "kWh"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x0019]
- name: "Narastająca produkcja"
class: "energy"
uom: "kWh"
scale: 1
rule: 3
registers: [0x0016,0x0015]
- name: "Czas pracy falownika łącznie"
class: ""
uom: "h"
scale: 1
rule: 3
registers: [0x0018,0x0017]
icon: 'mdi:clock-outline'
- name: "Czas pracy falownika dzisiaj"
class: ""
uom: "min"
scale: 1
rule: 1
registers: [0x001A]
- group: Output
items:
- name: "Aktualna moc falownika"
class: "power"
uom: "W"
scale: 10
rule: 1
registers: [0x000C]
icon: 'mdi:home-lightning-bolt'
- name: "Moc bierna falownika"
class: ""
uom: "kVar"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x000D]
- name: "Częstotliwość wyjściowa"
class: "frequency"
uom: "Hz"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x000E]
- name: "Napięcie AC faza L1"
class: "voltage"
uom: "V"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x000F]
- name: "Prad fazy 1"
class: "current"
uom: "A"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x0010]
- name: "Napięcie AC faza L2"
class: "voltage"
uom: "V"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x0011]
- name: "Prad fazy 2"
class: "current"
uom: "A"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x0012]
- name: "Napięcie AC faza L3"
class: "voltage"
uom: "V"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x0013]
- name: "Prad fazy 3"
class: "current"
uom: "A"
scale: 0.01
rule: 1
registers: [0x0014]
- group: Inverter
items:
- name: "Status falownika"
class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0000]
lookup:
- key: 0
value: "Gotowosc"
- key: 1
value: "Testowanie"
- key: 2
value: "Normalna"
- key: 3
value: "Błąd"
- key: 4
value: "Permanent"
icon: 'mdi:wrench'
- name: "Temperatura modułu falownika"
class: "temperature"
uom: "°C"
scale: 1
rule: 1
registers: [0x001B]
icon: 'mdi:thermometer'
- name: "Temperatura wewnętrzna falownika"
uom: "°C"
scale: 1
rule: 1
registers: [0x001C]
- name: "Napięcie szyny falownika"
class: "voltage"
uom: "V"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x001D]
- name: "PV1 voltage sample by slave CPU"
class: "voltage"
uom: "V"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x001E]
- name: "PV1 current sample by slave CPU"
class: "current"
uom: "A"
scale: 0.1
rule: 1
registers: [0x001F]
- name: "Czas odliczania"
class: ""
uom: "s"
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0020]
icon: ''
- name: "Alarm ostrzegawczy falownika"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0021]
icon: ''
- name: "Input mode"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0022]
icon: ''
- name: "Communication Board inner message"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0023]
icon: ''
- name: "Wartosc rezystabcji izolacji PV1"
class: ""
uom: "Ω"
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0024]
icon: ''
- name: "Wartosc rezystabcji izolacji PV"
class: ""
uom: "Ω"
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0025]
icon: ''
- name: "Wartosc rezystabcji izolacji falownika"
class: ""
uom: "Ω"
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0026]
icon: ''
- name: "Kraj"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0027]
lookup:
- key: 0
value: "Germany"
- key: 1
value: "CEI0-21 Internal"
- key: 2
value: "Australia"
- key: 3
value: "Spain RD1699"
- key: 4
value: "Turkey"
- key: 5
value: "Denmark"
- key: 6
value: "Greece"
- key: 7
value: "Netherland"
- key: 8
value: "Belgium"
- key: 9
value: "UK-G59"
- key: 10
value: "China"
- key: 11
value: "France"
- key: 12
value: "Poland"
- key: 13
value: "Germany BDEW"
- key: 14
value: "Germany VDE0126"
- key: 15
value: "Italy CEI0-16"
- key: 16
value: "UK-G83"
- key: 17
value: "Greece Islands"
- key: 18
value: "EU EN50438"
- key: 19
value: "EU EN61727"
- key: 20
value: "Korea"
- key: 21
value: "Sweden"
- key: 22
value: "Europa 22"
- key: 23
value: "CEI0-21 External"
- key: 24
value: "Cyprus"
- key: 25
value: "India"
- key: 26
value: "Philippines"
- key: 27
value: "New Zeland"
- key: 28
value: "Reserve"
- key: 29
value: "Reserve"
icon: ''
- group: Alert
items:
- name: "Fault 1"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0001]
lookup:
- key: 0
value: "Brak błędów"
- key: 1
value: "ID01 Grid Over Voltage Protection"
- key: 2
value: "ID02 Grid Under Voltage Protection"
- key: 4
value: "ID03 Grid Over Frequency Protection"
- key: 8
value: "ID04 Grid Under Frequency Protection"
- key: 16
value: "ID05 PV Under Voltage Protection"
- key: 32
value: "ID06 Grid Low Voltage Ride through"
- key: 64
value: "ID07"
- key: 128
value: "ID08"
- key: 256
value: "ID09 PV Over Voltage Protection"
- key: 512
value: "ID10 PV Input Current Unbalanced"
- key: 1024
value: "ID11 PV Input Mode wrong configuration"
- key: 2048
value: "ID12 Ground-Fault circuit interrupters fault"
- key: 4096
value: "ID13 Phase sequence fault"
- key: 8192
value: "ID14 Hardware boost over current protection"
- key: 16384
value: "ID15 Hardware AC over current protection"
- key: 32768
value: "ID16 Grid current is too high"
icon: 'mdi:wrench'
- name: "Fault 2"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0002]
lookup:
- key: 0
- key: 1
value: "ID17 Grid current sampling error"
- key: 2
value: "ID18 DCI sampling error"
- key: 4
value: "ID19 Grid voltage sampling error"
- key: 8
value: "ID20 GFCI device sampling error"
- key: 16
value: "ID21 Main chip fault"
- key: 32
value: "ID22 Hardware auxiliary power fault"
- key: 64
value: "ID23 Bus voltage zero fault"
- key: 128
value: "ID24 Output current not balanced"
- key: 256
value: "ID25 Bus under voltage protection"
- key: 512
value: "ID26 Bus over voltage protection"
- key: 1024
value: "ID27 Bus voltage unbalanced"
- key: 2048
value: "ID28 DCI is too high"
- key: 4096
value: "ID29 Grid current is too high"
- key: 8192
value: "ID30 Input current is too high"
- key: 16384
value: "ID31"
- key: 32768
value: "ID32"
icon: 'mdi:wrench'
- name: "Fault 3"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0003]
lookup:
- key: 0
- key: 1
value: "ID33 Reserved"
- key: 2
value: "ID34 Reserved"
- key: 4
value: "ID35 Reserved"
- key: 8
value: "ID36 Reserved"
- key: 16
value: "ID37 Reserved"
- key: 32
value: "ID38 Reserved"
- key: 64
value: "ID39 Reserved"
- key: 128
value: "ID40 Reserved"
- key: 256
value: "ID41 Reserved"
- key: 512
value: "ID42 Reserved"
- key: 1024
value: "ID43 Reserved"
- key: 2048
value: "ID44 Reserved"
- key: 4096
value: "ID45 Reserved"
- key: 8192
value: "ID46 Reserved"
- key: 16384
value: "ID47 Reserved"
- key: 32768
value: "ID48 Reserved"
icon: 'mdi:wrench'
- name: "Fault 4"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0004]
lookup:
- key: 0
- key: 1
value: "ID49 Grid voltage sampling value between master and slave DSP vary widely"
- key: 2
value: "ID50 Grid frequency sampling value between master and slave DSP vary widely"
- key: 4
value: "ID51 DCI sampling value between master and slave DSP vary widely"
- key: 8
value: "ID52 GFCI sampling value between master and slave DSP vary widely"
- key: 16
value: "ID53 Communication failure between master and slave DSP failure"
- key: 32
value: "ID53 Communication failure between slave and communication board"
- key: 64
value: "ID55 Relay fault"
- key: 128
value: "ID56 Insulation resistance between PV array and the earth is too low"
- key: 256
value: "ID57 Inverter temp is too high"
- key: 512
value: "ID58 Boost temp is too high"
- key: 1024
value: "ID59 Environment temp is too high"
- key: 2048
value: "ID60 Brak podłączenie falownika do kabla PE"
- key: 4096
value: "ID61 Reserved"
- key: 8192
value: "ID62 Reserved"
- key: 16384
value: "ID63 Reserved"
- key: 32768
value: "ID64 Reserved"
icon: 'mdi:wrench'
- name: "Fault 5"
class: ""
state_class: ""
uom: ""
scale: 1
rule: 1
registers: [0x0005]
lookup:
- key: 0
- key: 1
value: "ID65 Grid current is too high and causes unrecoverable fault"
- key: 2
value: "ID66 Bus voltage is too high and causes unrecoverable fault"
- key: 4
value: "ID67 Grid current is unbalanced and causes unrecoverable fault"
- key: 8
value: "ID68 Input current is unbalanced and causes unrecoverable fault"
- key: 16
value: "ID69 Bus voltage is unbalanced and causes unrecoverable fault"
- key: 32
value: "ID70 Grid current is too high and causes unrecoverable fault"
- key: 64
value: "ID65 PV Input Mode Configuration is wrong and causes unrecoverable fault"
- key: 128
value: "ID72 Reserved"
- key: 256
value: "ID73 Reserved"
- key: 512
value: "ID74 Input current is too high and causes unrecoverable fault"
- key: 1024
value: "ID75 Error reading from EEPROM"
- key: 2048
value: "ID76 Error writing to EEPROM"
- key: 4096
value: "ID77 Relay fauilure causes unrecoverable fault"
- key: 8192
value: "ID78 Reserved"
- key: 16384
value: "ID79 Reserved"
- key: 32768
value: "ID80 Reserved"
icon: 'mdi:wrench'
Po wykonaniu w/w restart HA i powinieneś otrzymać gotowe sensory
W razie problemów pisz
No i dodane.
Nam nadzieje że działa to lokalnie.
Co do pliku sofar_lsw3.yaml nie mogę go znaleźć.
masz w katalogu
config\custom_components\solarman
Zmienione.
Teraz czekam do jutra aż wyjdzie słoneczko i włączy się sofarek
Dane zaczynają spływać lecz są jakieś dziury.
Dzisiaj zainstalowałem ten dodatek - co prawda spolszczenie albo źle plik skopiowałem albo coś w nim nie tak ale generalnie działa i to na tą chwilę całkiem nieźle
Jak już Wam to chodzi, to spróbujcie to co wykonał kolega @RobinI30 , w Node-red,
działa lepiej wykresy są stabilne i niewrażliwe na aktualizację
SolarSofar.json (669 bajtów)
Pozdrowienia
Początkowo myślałem że to problem sieci WiFi pingo do dongla były ponad 100ms i po poprawieniu sieci zmalały do kilku ms ale nadal nie jestem zadowolony.
Zabieram się za NR i w debug widzę jakieś dane ale nie przekazuje mi do Mqtt
a ustawiłeś swoje dane Mqtt ?
Wydaje mi się że tak.
ale nie widzę encji.
ip logera 192.168.188.247
ip hq i mqtt 192.168.188.150
RobinI30
(RobinI30)
27 Luty 2022 16:39
105
Wicio_Zar:
Tak dane zapisują się w mqtt, ale w stan wait za chwilę przejdzie w disconnect i przestanie odpytywać falownik. Więc do jutra nic nie zrobisz.
Wicio_Zar:
Encje musisz dodać ręcznie, z automatu nic się nie zrobi.
Nie wszystkich interesują wszystkie dane i dlatego dodajesz tylko te, które chcesz.
ludzie … ile raz trzeba w kóło powtarzać to co już jest napisane wyżej?
Integracja Tobie działa więc poczekaj do jutra aby dokończyć. Będziesz miał trochę czasu aby się do tego teoretycznie przygotować;)
