Proszę gotowa ściąga Skoro @RobinI30 harował to ja chociaż encje zrobiłem
## SofarSolar lokalnie ##
## NodeRed dane pobierane z falownika 10.0.0.250 port 8899 ##
# 1
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 napięcie string 1"
state_topic: "Sofar/V1"
device_class: voltage
unit_of_measurement: "V"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 napięcie string 2"
state_topic: "Sofar/V2"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 prąd string 1"
state_topic: "Sofar/A1"
device_class: current
unit_of_measurement: "A"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 prąd string 2"
state_topic: "Sofar/A2"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 moc string 1"
state_topic: "Sofar/P1"
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 moc string 2"
state_topic: "Sofar/P2"
device_class: power
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 Aktualna moc"
state_topic: "Sofar/Power_P"
device_class: power
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 Energia dzisiaj"
state_topic: "Sofar/DayEnergy"
device_class: energy
unit_of_measurement: "kWh"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 Energia narastająco"
state_topic: "Sofar/TotalEnergy"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 Temperatura falownika"
state_topic: "Sofar/TempInner"
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 napięcie L1"
state_topic: "Sofar/V_L1"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 napięcie L2"
state_topic: "Sofar/V_L2"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 napięcie L3"
state_topic: "Sofar/V_L3"
# sensory trójfazowe prąd i napięcie
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 prąd L1"
state_topic: "Sofar/A_L1"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 prąd L2"
state_topic: "Sofar/A_L2"
- platform: mqtt
name: "KTL8-8 prąd L3"
state_topic: "Sofar/A_L3"
Generalnie integracja działa fajnie jak na tą chwilę, ale jednego zonka już widzę.
Otóż w panelu Energia z samego rana pojawiła mi się ujemna produkcja
RobinI30
(RobinI30)
28 Luty 2022 18:48
109
Której encji używasz w energii, total czy dayli?
Pokaż wykres dla TotalEnergy.
Używam do tego dayli bo chyba tak musi być. Poniżej dwa wykresy dla dwóch encji
dayli i total
RobinI30
(RobinI30)
28 Luty 2022 19:05
111
Tak nie może być, zmień na total…
Dzięki w sumie nie pomyślałem, że i tak to jest przeliczane. Teraz jest ok.
Mam tak samo.
Total niestety zaokrągla do całości a ja potrzebuje do 1setnej po przecinku jak w dziennej.
Testowo ustawiłem aby wyzerowało o północy i zobaczymy co się stanie.
RobinI30
(RobinI30)
28 Luty 2022 19:29
114
To samo co poprzednio - tylko o północy pokaże ujemną produkcję.
To jak zrobić aby produkcja była dokładniejsza.
Mam instalację 1kWp. czyli w pochmurny dzień pokaże 0kWh gdzie rzeczywistości będzie 850Wh
RobinI30
(RobinI30)
28 Luty 2022 19:43
116
Trzeba zrobić własny licznik energii np. na podstawie mocy z falownika.
Być może jest jakaś gotowa integracja w HA co to potrafi zrobi?
Jutro się pobawię to może coś sklecę w NR.
utility_meter:
Wykorzystywałem kiedyś, ale ze względu na dziury lub nie regularnych danych, wartości końcowe się rozjeżdżają z total.
RobinI30
(RobinI30)
28 Luty 2022 20:27
120
Używasz v1.2?
Dodałem kontrolę długości ramki i sprawdzam CRC całej otrzymanej ramki.
Nie ma jeszcze CRC podramki modbus, zobaczymy czy będzie poprawa.
Jak to nie pomoże… to nie mam pomysłu
Przed importem lepiej usunąć poprzedni.
SofarLanMqtt_v1.2.json (15,5 KB)
W “Sun” ustawić swoją geopozycję.
Pokaż jeszcze wykres dayli
Używam od Dariusz_Barczyński Dariusz
post 96
Ale profilaktycznie wszystko usunąłem i wprowadziłem to co teraz wysłałeś.
Koło 9 testowo wyzerowałem.
RobinI30
(RobinI30)
28 Luty 2022 21:23
122
Czyli to samo tylko inaczej nazwane, niepotrzebnie - bałagan się robi.
Czyli chciałbyś mieć licznik po dziennej produkcji w Watach?
Potwierdź, żebym niepotrzebnie nie robił.
Potrzebuje do encji energia.
Jak się domyślam potrzeby jest Total, sofar dostarcza dane ale całości np 2kWh
A potrzebuje po przecinku np 2.45kWh
Tak podaje dzienne od sofara tylko na początku wstawia wartości ujemne.
Przydało by się coś co sumuje dzienne wartości do Total-dzienny
RobinI30
(RobinI30)
28 Luty 2022 21:36
124
Ok… rozumiem. Napisze coś, potestujesz, poprawimy…
Ciekawy temat, więc czegoś nowego się nauczę.
edit… coś przeoczyłem!!
Dlaczego nie użyjesz w utility_meter encji energy_total_solar, już masz to zrobione i pięknie policzone na podstawie mocy. Nic mądrzejszego w NR nie wymyślę.
utility_meter:
pv_yearly_energy:
source: sensor.energy_total_solar
cycle: yearly
i tego licznika użyć w panelu energia.
Wicio_Zar
(Wicio Zar)
1 Marzec 2022 07:13
125
Bo to jest instalacja Off-Grid liczona na esp-home.
W aplikacji solarman znalazłem opcje co ładnie teraz pokazuje Daily
Można użyć odczytu dziennej produkcji, ja tak robię i działa.
Ważne jest aby sensor miał atrybut state_class: total_increasing
tak wygląda definicja sensora w MQTT:
"avty": {
"topic": "Sofar/Logger/1718230944/state/connected",
"payload_available": "true",
"payload_not_available": "false"
"~": "Sofar/Logger/1718230944/",
"device": {
"ids": "1718230944",
"mf": "Sofar",
"name": "WLS-3",
"sw": "x.x.x"
"name": "Dzienna produkcja [Wh]",
"uniq_id": "1718230944_23",
"qos": 0,
"unit_of_meas": "Wh",
"stat_t": "~state/SolarProduction_watts_totalToday",
"val_tpl": "{{ value | round(5) }}",
"dev_cla": "energy",
"state_class": "total_increasing"
