Nabu casa problemy z polaczenie zdalnym
dzięki za odpowiedź,
czy wpisanie adresu *nabu.casa w miejsce adresu lokalnego nie spowoduje utraty dostępu z poziomu sieci lokalnej? i gdy np stracę chwilowo internet to nie będę w stanie połączyć się z ha.
Nie stracisz połączenia bo używasz WIFI i połączysz się przez nabu.casa
a jak nabu połączy się z ha jeśli nie będę miał internetu w domu?
to nie wpisuj, moim zdaniem nie stracisz dostępu nawet jeśli wpiszesz tam zupełne bzdury, najwyżej apka nie zadziała, ale przeglądarki chyba istnieją nawet na telefonach…
adres_do_dupy_Screenshot 2021-11-25 at 17-59-20 Konfiguracja - Home Assistant
masz jakiś skaner sieci?
to sprawdż czy router nie zmienia Twojemu HA adresu IP
(używasz DHCP w powiązaniu z ARP? czyli statyczny wpis w konfiguracji DHCP routera?)
Doprecyzujmy,
adres nabu.casa mam wpisać w ustawieniach aplikacji ha czy w samym ha?
Sprawdziłem jeszcze raz, owszem używam DHCP ale ha ma przypisaną rezerwacje adresu, i jest on stały. Wpisując IP w przeglądarkę, łączę się z ha bez problemu, natomiast aplikacja wyrzuca wspomniany wcześniej błąd.
Wybaczcie te moje pytania ale ja nie chcę wpisywać czegoś bo tak mówią na forum, chce to wpisać bo przy pomocy forum zrozumiałem jak to działa.
W przeciwnym razie będę tu pisał o najmniejszym problemie bo nie będę w stanie sobie z nim poradzić.
Moim zdaniem masz problem z certyfikatem, dlatego połączenie https w apce nie działa, przeglądarka jest w stanie ignorować tego typu błąd, a wpisywanie zdalnego adresu jest obejściem problemu certyfikatu (można to zapewne obejść na 1000 innych sposobów, ale nie używam chmury nabu-casa, więc nie mam jak tego testować u siebie…)
Zapomnijmy na chwilę o chmurze nabu, ta jak na razie działa, ale gdy wyłączę dane komórkowe w tel to ten przechodzi na wifi i już apka nie łączy się z ha.
Nie chciał bym też być zależny od chmury nabu, dziś ją mam, jutro już mogę nie mieć z różnych powodów…
O jakim certyfikacie pisałeś?
ssl
a o jakim mógłbym pisać?
@damiank co masz wpisane w poniższe pola w aplikacji
to co na screenie, i nic nie zmieniałem od kilku miesięcy, a problem wystąpił 2-3 tygodnie temu
W lokalnym adresie nie ma potrzeby stosować
https
wystarczy
http
zmieniłem na http i od razu zadziałało, potestuję kilka dni, zmienię też adres w telefonie żony.
jedną literka…
dzięki wielkie za szybką pomoc
Chyba przeoczyłeś wypowiedź @krskrab Nabu casa problemy z polaczenie zdalnym - #43 przez krskrab bo podawał to samo.
Zgadza się, przeoczyłem, przeglądałem forum na telefonie i mi umknęło.
