Ale tylko na dziś - 5 lutego
Trochę OFFTOPIC ale czy może ktoś (najlepiej z Wrocławia lub okolicy) ma może wydrukowaną przejściówkę do flashowania?
https://tasmota.github.io/docs/devices/BlitzWolf-SHP6/#step-8
jak się okazuje takich projektów jest więcej (ostatnio jak tam zaglądałem były 2):
którą mógłbym pożyczyć na parę dni?
Gniazdko dostępne jest w promocji za 39 zł:
Ktoś ma z tych ostatnich rzutów?
Dają się flashować na jakieś alternatywy, czy tylko Tuya w chmurze?
A jeśli to ostatnie, to która apka/chmura z nimi działa teraz? (Tuya, Smart Life, coś innego?)
PS
Pomijam integrację Tuya local, bo jej stosowanie i tak nie gwarantuje pełnej niezależności od Tuya, a blokowanie ruchu na routerze tylko z powodu gniazdka, to już generalnie jakieś krzywe pomysły
Bez problemu robiłem na Tasmota za pomocą Tuya Convert zakupione w lutym. Bez rozkręcania znaczy.
O kalibracji nie zapomnij…
Poszukaj na forum, było nie raz co trzeba skonfigurować żeby działało autowykrywanie, jest nawet jeden wątek dotyczący tylko tego gniazdka Gniazdko GOSUND SP111. Nie pisz o problemach technicznych w wątku dotyczącym okazji cenowych.
Gniazdko ponownie dostępne w dobrej cenie.
Gniazdko w cenie 34,90 zł
lub 33,90 zł
lub jak ktoś woli na allegro
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-wifi-gosund-sp111-9879184593?utm_source=tdb&utm_medium=afiliacja&utm_content=digidip+PL&tduid=942818bef6f1916eabb33a001430df88
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-wifi-gosund-sp111-9879184499?utm_source=tdb&utm_medium=afiliacja&utm_content=digidip+PL&tduid=942818bef6f1916eabb33a001430df88
Dzięki, kupione. Mam nadzieję, że na esp8266.
Oby nie na układach BL602/BL604 Mam chyba ze 4 sterowniki RGB., jakie było moje zdziwienie jak nie chciał się zaprogramować Tasmota.
Nie znajdziesz w nich na pewno ESP8266 tylko nieco okrojonego brata ESP8285
No oby ESP82xx a nie jakieś alternatywy, których coraz więcej pojawia się w urządzeniach dotąd zawierających układy Espressif
Czy u Was po wgraniu Tasmoty gniazdka również pokazują odczyty oderwane od rzeczywistości? U mnie napięcie po 300V i pobór mocy zawyżony o jakieś 30%. Robię kalibrację, ale po przełożeniu do innego kontaktu trzeba ją robić na nowo.
Może robisz ją niewłaściwie…
Kalibrację robię właściwie i po niej wskazania są już prawidłowe. Może nieprecyzyjnie zadałem pytanie - dotyczy ono nieprawidłowości odczytu jeszcze przed kalibracją. W aplikacji Tuya wskazania były sensowne, a po wgraniu Tasmoty z sufitu.
O to samo pytałem tutaj: Gniazdko GOSUND SP111 - #24 przez Marcin_Domański w tym wątku znajdziesz odpowiedz.
Tasmota jako taka jest uniwersalnym softem do różnych czujników działających/podłączonych do układu ESP8266. Każdy producent sprzętu może to zrealizować na swój sposób i mieć inne wartości odczytu parametrów z czujników - dlatego się je kalibruje po wgraniu Tasmoty.
W Media-Expert do wyhaczenia za 39,99 do 1 listopada do północy SP111
również listwa Landberg z WiFi - 3 gniazda+4porty USB za 129,99
i wiele innych rzeczy do smart domu.
Promocja na gniazdko ponownie dostępna - link w pierwszym poście.
Ostatnio u mnie w domu była awaria prądu, energetyka kilkukrotnie włączała/wyłączała prąd w krótkich odstępach czasu i gniazdka już nie działają
Stawiam na to, że w trakcie tej awarii były przepięcia i skończyły się zasilacze w smart-plugach, ale zanim na nich postawisz krzyżyk, to sprawdź czy sekwencja włączeń nie spowodowała ich resetu do ustawień fabrycznych lub do innego nietypowego stanu - jeśli nie są martwe to procedura factory reset (o ile się nie mylę chodzi o przytrzymanie przycisku dość długo - to na fabrycznym sofcie, jeśli masz alternatywny, to procedura taka jak w dokumentacji alternatywnego softu) powinna spowodować, że zaświeci/zamruga LED.
Miałem wgraną Tasmotę.
Teraz jak podpinam gniazdko to światełka “mrugną” (nie podłączone gniazdko do końca).
A potem to już nic, zero reakcji.
