Witam. Posiadam piec ze sterownikiem OpenTherm i chciałbym go podpiąć pod HA. Poszukuję bramkę . Może ktoś już integrował i ma namiar na sprzedawcę.
Pozdrawiam.
Dołączam się do pytania…
Może kolega @on6222 podpowie, jak zdobył bramkę?
gdzie zakupiłeś OpenTherm Gateway ?
Ja kupowałem w nodoshop w Holandi
Zakupiłem bramkę w NodoShop, pewnie będzie w tym tygodniu. Zastanawiam się jak ją dodać do HA? Po instalacji integracja prosi o adres URL i identyfikator, a przecież potrzebny jest adres IP
Nie znam się, ale generalnie adres IP może zastępować nazwę w URL’u (generalnie i tak DNS tłumaczy nazwy na IP), a identyfikator nie wygląda na obowiązkowy.
URL generalnie składa się z 3 elementów
- protokołu np. http://
- nazwy/IP hosta np. hacs.xyz czy 10.11.12.13
- oraz ścieżki do zasobu np. / albo /bardzo/dluga/sciezka/i/cos/tam/jeszcze
Ścieżkę trzeba dodac tak
socket://adres IP:port
Domyślny port to chyba 6638
I będzie śmigać
Brakuje jeszcze portu po nazwie hosta, dopisz i będzie komplet dla potomnych.
Nie znam się, ale nie brakuje. Porty od 0 do 1023 są określone i tak dla protokołu np. HTTP to 80, HTTPS to 443, FTP 21 i tak by można było wymieniać.
Czyli to co podał kolega szopen to perfekto.
Port może być opcjonalnie jeśli dany serwis działa na innym porcie niż przewiduje standard.
Jak już to ew na końcu opcjonalnie query parameters dla GET, ale to już jest mało interesujące.
dlatego nie będę prowadził akademickiej dyskusji w tym temacie
Te 3 powyższe elementy to bodajże minimum - domyślny port dla danego protokołu nie jest wymagany (choć akurat tu jest jak widać potrzebny), właściwie to w URLu można jeszcze upchnąć użytkownika i hasło (niezalecane, ale często wciąż możliwe).
Wszystko się zgadza, jednak wg. mojej wiedzy w URL musi być nazwa hosta a nie adres IP.
Czyli uzupełniam tylko pole Ścieżka lub adres URL?
Ja u siebie podałem ścieżkę w takiej formie jak napisałem wyżej i działa
Kwestia jest banalna - popraw kod integracji, by nazwa pola nie była myląca i stwórz PR w którym są poprawki - to jest projekt open source, więc możesz go poprawić.
Źle mnie odebrałeś
Ja doprecyzowałem tylko definicję skrótu URL. To jak się nazywa pole w integracji, to nie moja sprawa ![]()
Przyczyną całej tej dyskusji był niejasny opis pola - będąc użytkownikiem tej integracji możesz się przyczynić do jej rozwoju - to jest właśnie idea opensource- po prostu popraw kod (to nie powinna być trudna zmiana do wykonania), ponadto możesz też przygotować tłumaczenie interfejsu na polski (jeśli autor przewidział opcję tłumaczeń interfejsu), nikt linka nie podał więc nie będę szukał na siłę czego używacie, ale jeśli to oficjalna integracja to opisy okienka konfiguracyjnego można poprawić tam
Przyszła bramka, przy upgrade firmware została uceglona
ale jakoś udało się przeprogramować PIC na zewnętrznym programatorze. Mam pytanie do użytkowników tej integracji. U Was też nie rozwija się opcja tryb pracy i ustawienia predefiniowane?
Zastanawiam się też po co są podwojone encje dla kotła i sterownika, a co dziwne czasami pokazują inne wartości dla tej samej encji.
U mnie też nie rozwijają się te opcje
@on6222 Masz zrobione już jakieś automatyzację z wykorzystaniem OTGW?
