Połączenie Centralki Satel z RPi4 z HomeAssistant przez LAN?
To mój pierwszy post na forum, dlatego witam Was wszystkich i doceniam dotychczasowy dorobek.
Szacun.
A teraz do sedna.
Jestem w trakcie budowy domu i na piętrze w jednym pomieszczeniu mam doprowadzone kable do alarmu, monitoringu i tam będzie centralka Satel’a.
W pomieszczeniu gosp. na parterze będę miał serwerownię, rozdzielnię elektryczną i tam też będę miał Raspberry Pi4 z postawionym HomeAssistantem.
Docelowo chcę, żeby HA był zintergrowany z Satel’em, żeby np. alarm przy uzbrajaniu zasuwał wszystkie rolety, ale tak samo roletami chcę sterować ręcznie z HA.
Tu rodzi mi się pytanie. Jak połączyć centralkę Satel’a z HA?
Czy np. połączenie ich skrętką, żeby wszystkie urządzenia były w tej samej sieci LAN jest dobrym/możliwym rozwiązaniem?
Czy jest inne, lepsze rozwiązanie?
Pozdrawiam!
Przeczytaj te wątki
https://forum.arturhome.pl/tag/satel
Myślę, że kwestia Satela (i “jedynej słusznej” konfiguracji jest tam opisana wyczerpująco).
Tak poza konkurencją to RPi4 niekoniecznie jest optymalną platformą sprzętową pod HA (w tej cenie możesz kupić miniPC który na starcie wydajnościowo będzie porównywalny lub mocniejszy od RPi, a będzie miał możliwość rozbudowy np. RAM).
Jeśli już masz (najlepiej wersję 4GB lub 8GB), to nie widzę przeszkód, ale ja uważam za konieczne doposażenie tej konstrukcji w ssd (i tu już wygrywa każdy pecet, bo RPi umożliwią podpięcie dysku tylko przez USB), optymalnie gdy mostek (USB-sata lub USB-nvme) będzie USB3 i RPI obsłuży bootowanie z tego mostka podpiętego do USB3.
Jeśli masz RPi4B 1GB to użyj systemu w wersji 32-bitowej (ja odradzam w ogóle ten najstarszy model), jeśli 2GB to nie umiem doradzić rozsądnie, ale można spróbować 32-bitowy (a gdy braknie pewnych rzeczy, które potrzebujesz to zmigrujesz na 64-bit).
Kwestia połączenia do sieci - to oczywiście koniecznie przewodowy Ethernet (niezależnie od platformy sprzętowej), w przypadku RPi wręcz jest zalecane wyłączenie karty WiFi w config.txt by móc w pełni wykorzystać wbudowany moduł BT (na innych platformach też jest to zalecane, ale robi się to inaczej - w pecetach zwykle w BIOSie).
HA może działać, gdy jest dopięty do sieci po WiFi, ale każdy rozsądnie myślący będzie odradzał takie rozwiązanie.
Informacyjnie - jest alternatywa dla Satel’a. Centralka firmy Ropam daje więcej możliwości integracji z HA i jest to wspierane przez producenta. W Satel’u praktycznie jesteś skazany tylko na jedno rozwiązanie sprzętowe i autorski protokół Satel’a.
https://ropam.com.pl/wsparcie/product/home-assistant/
Centralka Satela musi być wyposażona w moduł ETHM-1 Plus – SATEL, ten moduł jest podłączony do sieci ethernet (skrętką do switcha), do której jest także podłączony HA, potem integracja Satel Integra - Home Assistant.
Właśnie szukałem w internecie i na stronie Satela informacji o tym i dokładnie na takie rozwiązanie trafiłem.
Dzięki!
@macek a orientujesz się może czy da się do perfecty dorzucić (lub ma ona takowe wyjścia) jakiś ekspander który pozwala zczytywać stany z niej? Tak abym mógł zczytać jest ESPhome w którym z kolei już templatowałbym sobie sensory HA.
Centralkę Satel Perfecta można rozbudować o Moduły rozbudowy wejść i wyjść – SATEL.
Oficjalnie wspierana jest tylko integracja z centralką Satel Integra - Home Assistant.
Ale można i tak ESP32 jako moduł centralny czujników alarmowych PIR (zintegruj bez Integry) #ESPHome #Tasmota #Konnected.io - AI-Speaker, w tym temacie pytanie kieruj do @angler.
Pytanie raczej powinno być kierowane do kogoś kto programuje centralki Satel Perfecta. Dokupić ekspander zapewne można, podłączyć jego wyjścia z jakimś ESP32 również. Pytanie zetem, czy można programowo odzwierciedlić działanie wejść - na wyjścia w ekspanderze.
W swojej ofercie Satel ma też ciekawy moduł ETHM-A, ale czy jest on do pożenienia z centralką Perfrcta to nie wiem. Może warto postudiować, bo wspiera MQTT.
