Pompa ciepła SprSun Select CGK40V3L
Dołączę się do tematu.
Mam pompę Sprsun Select CGK-040V3L
Czy mógłby mnie ktoś naprowadzić co mam zmienić w konfiguracji, żeby encje co chwilę nie stawały się niedostępne co kilkadziesiąt sekund i po kilku/nastu sekundach wracały?
Dodałem integrację po modbus z pompą ciepła. Powodem są switches bo jak je wywalę to wszystko działa poprawnie oprócz kilku encji, które cały czas mają status niedostępny:
input_text.sunpc_status
input_text.sunpc_tryb_wentylatora
input_text.sunpc_alarm
sensor.sunpc_pc
sensor.sunpc_pz
Czy mógłby ktoś zerknąć?
Mój yaml: Kod yaml
Mam konfigurację do niej z tego forum. Link do pobrania modbus map
Sprawdź Hosta czy nie gubi połączenia host: 192.168.254.18
W konsoli windows wpisz ping -t 192.168.254.18 zostaw na kilka minut, zatrzymaj ping CTRL+C i sprawdź czy połączenie nie gubi pakietów.
Screenshot - 07.07.2024 , 19_52_07
Jeżeli masz Lost większe od 0 to masz problem z połączeniem.
Powodem jest chyba błąd w kodzie albo jego braki, bo tam w switches gdzie dopisałem resztę po verify to już nic nie wywala. i działają dobrze, np.
    switches:
      - name: SunPc Włączenie pompy
        slave: 1
        address: 40
        write_type: coil
        verify:
          input_type: coil
          address: 40
          state_on: true
          state_off: false
        scan_interval: 60
Został mi jeszcze:
      - name: SunPc Tryb nocny
        address: 12
        command_on: 1
        command_off: 0
        verify:
          input_type: coil
          address: 12
          state_on: true
          state_off: false
        scan_interval: 60
      - name: SunPc Sterowanie pogodowe
        address: 12
        command_on: 2
        command_off: 0
        verify:
          input_type: coil
          address: 12
          state_on: true
          state_off: false
        scan_interval: 60
Bo jak włączę te dwa switche czyli bez # na początku każdej linii to wtedy one są cały czas niedostępne a reszta staje się niedostępna, za chwilę znowu pokazuje stan, znowu niedostępna i tak na przemian
Adres 12 nie jest cewką tylko holding.
Nie wiem czy uda się opędzić te dwie funkcje (dwa osobne switche) na tym samym adresie.
Podejrzewam, że się da, tylko nie przez zdublowanie wpisu (to pewnie nawet nie przejdzie przez linter), a zastosowanie jakieś bardziej wyrafinowanej figury.
No właśnie te encje nie są już z domeny modbusa i wydaje się, że są elementem jakiejś figury do wywoływania kilku różnych stanów na tym samym adresie, ale być może jeszcze czegoś brakuje @AndroidGamesManiaq_T możesz podlinkować rozwiązanie z którego skopiowałeś tego YAMLa, tam pewnie jest jakaś informacja jak to użyć…
Użycie tego rejestru jako encji trybu wentylatora - pamiętającego liczbę 0…3 jako lista trybów
lub pomocników (buttonów), których naciśnięcie spowoduje właściwe ustawienie encji trybu.
Pompa Ciepła Elfin-EW11 proszę o pomoc w podpięciu do HA - Urządzenia - ArturHome
Brałem bezpośrednio z któregoś pliku yaml który pobrałem. Jest ich tam kilka i teraz nie pamiętam który to był, ale na pewno nie ten pierwszy bo tam było tylko kilka encji
No i fajnie, ale raczej nie będę kopał po całym wątku, bo Ty masz problem, no są jakieś granice brawury…
W tamtym poście masz przykłady automatyzacji
a jeszcze gdzieś widziałem jakieś YAMLe w starej składni, ale tam rozwiązanie opierało się na współdziałaniu kodu znajdującego się też w osobnych plikach (i dodatkowo był wykorzystany rest, czyli część informacji pochodziła spoza modbus)
Raczej nie… tam stoi
      - name: "SunPc_tryb_wentylatora"
        address: 12
        slave: 1
        input_type: holding
        scan_interval: 30
Ok … to nie było do mnie :slight_smile:
@szopen @RobinI30 Od Ewupi na stronie 51 czy jak to się tam nazywa tym suwakiem jak przewiniesz z pliku configuration.yaml to wziąłem Pompa Ciepła Elfin-EW11 proszę o pomoc w podpięciu do HA
Ale wiesz, że można linkować konkretne posty?
o tym mówisz? to bodajże właśnie w nim są wstawki z innych integracji i YAML w starej składni
Trochę się jednak różni :wink: … a porównując całość (której nie znamy) na pewno znacząco.
@szopen @RobinI30 U mnie wygląda to w ten sposób: configuration.yaml i sensors.yaml
@szopen Tą konfigurację którą wstawiłeś jest do pompy z dotykowym wyświetlaczem. Próbowałem i wyświetlają mi się głupoty
W tym wątku odpowiadam jako najzwyklejszy moderator ogólny, który usiłuje tak pokierować dyskusję, abyś miał niezerową szansę na pomoc.
Właściwie to od tego co jest w poście wyżej powinieneś zacząć… no i dodać jaki masz komunikat czy logi błędów lub z czym jest problem (sądzę, że jest ich więcej niż jeden).
Właściwie na twoim miejscu zacząłbym od wywołania autora rozwiązania @eWuPi bo on je zna od podszewki (a może kogoś innego? bo teraz już zupełnie nie wiem z czyjego rozwiązania naprawdę korzystasz, ale to w moim poście powyżej to jest właśnie post 51 z tamtego wątku).
Świetnie, czyli to co usiłowałem Ci przekazać zadziałało - czytałem ten wątek jako prosty czytelnik (a nie specjalista od pomp ciepła tego producenta, bo o nich to mam blade pojęcie, by nie powiedzieć, że zerowe, bo nie mam czasu na wgłębianie się w jakąkolwiek dokumentacją, co Ty pewnie znasz już na wylot, bo musisz)
i jak widzisz skierowałeś mnie na niewłaściwy tor → usiłowałem szukać podobieństwa do czegoś, co w ogóle nie ma u Ciebie zastosowania.
Są inne adresy, typy danych to powinny być głupoty. Możesz spróbować przerobić pod swoją PC np. automatyzacja:
- id: sprsun_pc_wybieramy_tryb_pracy_kompresora_190
  alias: Wybór trybu pracy kompresora
  trigger:
    platform: state
    entity_id: input_select.sprsun_pc_tryb_pracy_kompresora_190
    to:
  condition: []
  action:
  - choose:
    - conditions:
      - condition: trigger
      sequence:
      - variables:
          values:
            '0': 0 Normal
            '1': 1 ECO
            '2': 2 Night
            '3': 3 Test
      - service: input_select.select_option
        target:
          option: '{{ values.get(trigger.to_state.state) }}'
    - conditions:
      sequence:
      - service: modbus.write_register
        data_template:
          address: 400
          slave: 1
          hub: Sprsun PC
          value: '{{ trigger.to_state.state[0] | int(0)  }}'
oraz sensor
      - name: "Sprsun Pc tryb pracy kompresora"
        slave: 1
        address: 0x0190
        input_type: holding
        data_type: int16
        scan_interval: 30
input_select:
  sprsun_pc_tryb_pracy_kompresora_190:
    name: Wybór trybu pracy kompresora
    options:
      - 0 Normal
      - 1 ECO
      - 2 Night
      - 3 Test
Mała podpowiedź: adres: 190 to HEX, a w automatyzacji to DEC czyli 400.
Widzę, że koledzy posiadają adresy modbus do sprsun. Ktoś się podzieli?
