Ten post tyczy się dwóch rzeczy, tj. propozycja nowych tematów oraz mojego problem.
Propozycja: Czy można byłoby zrobić coś takiego, jak uzupełnienie danej porady z filmiku, który robisz @artur, jak uzupełnienie - czyli coś komuś wpadło do głowy i np. dopisał jakąś funkcjonalność i chce się podzielić, albo ktoś miał jakiś problem i rozwiązanie jest właśnie w tym wątku, zamiast tworzyć kolejny. Zawsze można umieście, np. na YouTube w opisie odnośnik do linku na forum dotyczącego tej porady?
Na pewno takie coś by ułatwiło początkującym poszukiwania, lub rozbudowę o jakąś dodatkową funkcję, a dla wszystkich dodatkowe inspiracje. To tylko taka moja propozycja.
Problem:
Robiłem ostatnio z porady o powiadomieniach przy zmianie strefy (film Gdzie są kochanie dzisci cz. III).
W sumie zrobiłem zgodnie z instrukcją, natomiast powiadomienia o wejściu i wyjściu ze strefy dom są ok, to w innych strefach np. praca, powiadomienia się nie pojawiają. Czy źle wpisałem strefy w switch node? Czy przed nazwą strefy np. praca nie powinno być np. zone.praca?
I druga kwestia @artur wspominałeś o dodatkowej funkcjonalności o wyjściu i powiadomieniu z innej strefy niź dom, czy jesteś w stanie naprowadzić nas jak to ugryźć w kontekście powiadomienia, że np. ktoś opuścił strefę praca?
@pawelwaz Do tej pory większość rozwiązań z moich filmów/artykułów lądowało w sekcji baza wiedzy. Tam jest wyłączone edytowanie/dopisywanie bo z założenia lądują tam rzeczy skończone i działające. Nie chce tego zmieniać. Jednak uważam, że Twój pomysł ma duży sens. Dlatego w najbliższym czasie (do końca tego tyg.) założę dedykowaną kategorię dla rzeczy z YT i bloga i tam będę podawał te rozwiązania i tam będzie można to mielić w nieskończoność.
Załącz proces to popatrzę na niego i dam znać czy gdzieś jest błąd
Jesli chodzi o naprowadzenie to większość obiektów msg z HA ma sekcję old_state znajdziesz tam informacje o poprzednim stanie encji. Więc jeśli ktoś był w strefie np szkoła i z niej wyszedł to w komunikacie o wyjściu w sekcji old_state znajdziesz “szkoła”.
@pawelwaz nie widzę, żadnych błędów w samym procesie (oczywiście te wszystkie not_strefa są do wywalenia). Czy strefy masz dobrze zdefiniowane? czy możesz zweryfikować w interfejsie HA w narzędziach deweloperskich->stany, że dana osoba faktycznie otrzymuje nazwę strefy w jakiej się znajduje?
Możesz też zrobić test:
Usuń timer w procesie.
Nadpisz status encji osoby.
a) Kliknij na encji np. person.pawel (na tej liście z encjami)
b) wróć na górę strony i w miejscu stan wpisz nazwę strefy np osiedle_piastow
c) zobacz czy proces zadziała
Ewentualnie daj mi wjazd na chwilę do HA (może być przez teamviewer lub jakiś user na chwilę) i sprawdzę co i jak.
@artur Jak się pozbyć wbudowanej strefy domowej? Jest za wielka. Odnalazłem porady z nadpisaniem przez podanie nowej o tej samej nazwie- ale to niestety nie działa ( są wtedy dwie) .
Nic to nie zmienia- mam wtedy małą oznaczoną na pomarańczowo wkomponowaną w tą dużą niebieską .
W stanach dochodzi dodatkowa encja mająca taką samą friendly_name.
Jeśli dopiszę po angielsku dochodzi jako dodatkowa : zone.home2
