PREPARING HOME ASSISTAT trwa w nieskończonośćl
pNowa instalacja HA na RPi4 64bit wykonana zgodnie z wytycznymi.
Niestety podczas uruchamiania staje na “PREPARING HOME ASSISTAT”
Przyczyną tego stanu jest prawdopodobnie to:
> > *2-06-02 18:57:27 WARNING (MainThread) [supervisor.jobs] 'Updater.fetch_data' blocked from execution, no supervisor internet connection*
> > *                22-06-02 18:57:27 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec*
Niestety nie ten RPi4 nie będzie nigdy podłączony do Internetu…
Jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
To brak połączenia z internetem
Niestety mniej więcej od roku nie ma szans na działanie, poszukaj jakiejś starszej wersji, która zadziała offline.
W grudniu 2020 sprawdzałem, że jest to wykonalne na x86-64 (czyli aktualna wtedy wersja HAOS powinna działać offline).
W przypadku RPi jest jeszcze dodatkowy problem do pokonania - to brak RTC.
czyli, teoretycznie, jak podłączę to do Internetu, to zacznie działać.
Innym wyjściem jest stara wersja i NIE AKTUALIZOWAĆ?
Uzupełniłem u góry.
Niestety bez RTC prawdopodobnie nie zadziała, a nie wiem czy HAOS ma wbudowaną opcję obsługi dołożonego RTC po GPIO, gdybyś to ogarnął, to można przetestować
https://wiki.52pi.com/index.php/EP-0059#Using_Overlays
Jeśli będzie działać wyłącznei offline to i tak się nie zaktualizuje.
A serwer NTP w lokalniej sieci nie rozwiąże problemu?
Może rozwiąże, spróbować warto, nie sprawdzałem wtedy (nie miałem potrzeby - na platformie x86-64 RTC jest wbudowany i wtedy wystarczał.
Ewentualnie można próbować nadpisać na lokalnym DNSie time.cloudflare.com
