Problem z automatyzacją
cześć
juz nie wiem co robie źle
Java jest cholernie trudna
chce zrobic cos takiego ze jak wlacze swiatlo to ono sie zaswieci poswieci tak X czasu i zgasnie ale po tym jak zgasnie przez Y czasu ma sie nie wlaczyc przy ponownym wyzwoleniu
zrobilem tak:
funkcja 1 robi to:
funkcja odliczanie:
spinajaca ww fukcje czyli funkcja 2 ma tak:
na koniec w funkcja 3 dalem jeszcze cos takiego zeby zmienna drzwi sie resetowala
teraz mimo odliczana w dół i włączenia w tym czasie drzwi swiatlo sie zapala
Chyba rozumiem jak to ma działać, trochę niejasno opisałeś,
przeanalizuj sobie to, robisz zmienną globalną którą blokujesz flow
tu masz kod
[{"id":"2f778d6faf66771c","type":"server-state-changed","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"Drzwi","server":"4d0e02c9.2307bc","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":230,"y":1040,"wires":[["1929e50bd123c090"]]},{"id":"d564808fdbfc863e","type":"api-call-service","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"włącz światło","server":"4d0e02c9.2307bc","version":5,"debugenabled":false,"domain":"","service":"","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":570,"y":1040,"wires":[["1e661cb40691ad6c","040b6c7ae95ee738"]]},{"id":"c1c7abc62877377d","type":"api-call-service","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"wyłącz swiatło","server":"4d0e02c9.2307bc","version":5,"debugenabled":false,"domain":"","service":"","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":960,"y":1040,"wires":[[]]},{"id":"1e661cb40691ad6c","type":"delay","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"","pauseType":"delay","timeout":"2","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":760,"y":1040,"wires":[["c1c7abc62877377d"]]},{"id":"1929e50bd123c090","type":"switch","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"","property":"opoznienie_czy_aktywne","propertyType":"global","rules":[{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":390,"y":1040,"wires":[["d564808fdbfc863e"]]},{"id":"040b6c7ae95ee738","type":"change","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"opoznienie_czy_aktywne","pt":"global","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":980,"wires":[["dbdf615a1ce3183a"]]},{"id":"4017947323ede78f","type":"change","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"opoznienie_czy_aktywne","pt":"global","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1260,"y":980,"wires":[[]]},{"id":"dbdf615a1ce3183a","type":"delay","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1040,"y":980,"wires":[["4017947323ede78f"]]},{"id":"da086fd95147ac11","type":"change","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"opoznienie_czy_aktywne","pt":"global","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":460,"y":980,"wires":[[]]},{"id":"07c8f30215bccb82","type":"inject","z":"a3c73bf.e73c1c8","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":210,"y":980,"wires":[["da086fd95147ac11"]]},{"id":"4d0e02c9.2307bc","type":"server","name":"Asystent domowy","version":5,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}]
Nie prościej tak ?
Początkowe ustawienie zmiennej jest potrzebne tylko do rozruchu, potem można usunąć
Jak ten kod wykorzystać?
@isom1266 Dzięki za to
Jutro rzucę na to okiem bo po dziś już mi głowa pieka
Zaimporuj, prawy górny róg.
I każdego niebieskiego noda zmień na swój serwer i swoje encje.
Jeśli byście zauważyli, że czas świecenia+czas blokady= czas cyklu
To wystarczy nod delay ustawić w limit rate na 1 msg/czascyklu i można to uprościć do
limitrate
W tym przykładzie czas załączenia i czas blokady będzie wynosił po 30sek.
Tylko jak chcesz wydłużyć czas świecenia , to się robi problem , bo równocześnie musisz dostosować czas blokady. Zawsze czas blokady musi być przynajmniej równy czasowi świecenia, dlatego jest to proste, ale mało elastyczne.
Jeśli to problem to wystarczy przekształcić wzór: czas świecenia+czas blokady= czas cyklu :stuck_out_tongue_winking_eye: wszystkie czasy da się regulować nawet z poziomu HA …taka zagadka
Nie prawda.
dziekuje wszystkim za pomoc!! Udało się
Widziałem u kolegi isom1266 noda trigger który u mnie nie działał tak jak delay i od razu zadanie szło dalej zamiast czekac
a czy mozna zrobic tak zeby zeminne global dzialaly tylko w obrebie danego flow? Bo chyba teraz jest tak ze one dzialaja serio blobal (czyli miedzy flow tez)
Zadeklaruj jako flow.zmienna
Odpowiedź już dostałeś od kolegi @bartik22 , a dlaczego nie delay?
W przepływie, który dla Ciebie jest już ok, użyłeś 4 x delay , różnie to może się zachować i nie ma gwarancji, że oświetlenie się wyłaczy po czasie “światło ON” . Uruchom proces ręcznie i w czasie świecenia zrób Deploy , lub restart NR, a się przekonasz. Ja praktycznie nie używam delay , a w zamian korzystam z node-red-contrib-stoptimer-varidelay (node) - Node-RED
Ma ogromną przewagę, chociażby pamiętajac czas jaki pozostał do końca odlaczania nawet po restarcie.
Nie chcesz chyba powiedzieć, że używajac tak prostego przepływu, jaki pokazałeś możesz wpływać na czasy w delay z poziomu HA? A jeśli tak to proszę pochwal się. Ja praktycznie nie używam delay, ale zawsze to coś nowego :slight_smile: Jeśli chcesz rozbudowywać ten flow o pomocników, itp to szkoda czasu. Autor już wybrał rozwiązanie.
Nie… tego nie chcę powiedzieć :slight_smile: Delaya też unikam ale żeby było prościej wytłumaczyć algorytm…
W przypadku limit rate ten parametr można nadpisać przez msg.rate.
ja tak tez mam, delay jest ustawiony suwkiem w HA pomocnikiem, usytawiam sobie czas działania podlewania
Super, a sprawdzałeś jak zachowa się to ustawienie, gdy w czasie trwania cyklu zrobisz Deploy ?
Takie możliwości masz w stoptimer-varidelay
O innych fajnych funkcjach nie wspominając. Ja uprzedzony za wczasu przez kolegę @RobinI30, o różnych perypetiach związanych z delay, nie używam tego wcale, albo prawie wcale.
no dobra poprawilem
tutaj chyba wypadaloby zaznaczyc tego ptaszka o wznowieniu timera:
Ptaszka trzeba zaznaczyć, ale warto poczytać dokumentację i sprawdzić możliwości tego noda .
Ja potrafię używać delay i używam go od zawsze. Nigdy żadnego problemu nie miałem.
zachowa sie tak jak mam ustawione, albo limit wiadomości, albo każda opóźniona. Nie rozumiem o co pytasz.
Pozatym przy procesach gdzie w czasie pracy jest delay odpalony, chcąc go nadpisać puszczam ms.reset, nawet jak w załączonym moim przykładzie. Delay jest czasem lepszy a czasem tigger.
No sorry nie wiem o czym piszesz. Albo nie do końca masz doświadczenie i wiedzę.
Nod jak nod, jak nie potrafisz używać to każdy może sprawić problemy.
Własnie dzięki absolutnej prostocie nie ma sie co popsuć, a nie pełno doinstalowanych “synonimicznych” nodów które robią to samo z wodotryskami i jak czytałem nawet na forum to po aktualizacji NR jakieś tam przestały wszystkim działać.
Skoro Ci działa to super i rób jak chcesz, ale nie mów, że podstawowymi nodami sie nie da zrobić tak prostych rzeczy, na podstawie tak naprawdę niczego.
Źle mnie zrozumiałeś, ale nie szkodzi. Jak sobie dobrze radzisz z delay, to gratulacje.
