posłuchaj, nie masz racji.
zmieniłeś delay czas i dla tego się zrestarował
jak zmienisz czas w tym timestop, to też się zrestartuje
Tak… to jest to o czym pisałem - odtwarza warunki początkowe.
Pokaż co tam siedzi w środku to Ci odpowiem. ![]()
Na delay - jeśli potrzeba- to też można coś takiego zrobić.
Wyobraź sobie, że masz ustawiony delay na 3h , po tym czasie ma wyłączyć coś strategicznego, Ty w tym czasie piszesz sobie nowy flow , kiedy według Ciebie nie potrzeba robić “tego robić” ? Bo moim zdaniem powinno się robić zawsze, jak się chce korzystać z delay.
Chcesz zobaczyć co robi stoptimer-varidelay, to zajrzyj do dokumentacji, wstawiłem link trochę wcześniej
no i co ma piernik do wiatraka, to pisz sobie nowy, a tamten sobie działa
gdzie jest problem?
Ale żeś się na tego delay’a uparł… wszytsko z nim dobrze, naprawdę
nie jest tylko odporny na użytkownika
Ok dajmy już spokój, ja sobie w flow będę używał zmiennych flow, chyba że potrzebuję zmiennej globalnej, np natężenie oświetlenia, i nie będę używał delay .
Pozdrawiam
Nie zasnę teraz jak nie wyprowadzę Cię z błędu ![]()
Zrób jeden Inject od niego jednocześnie delay i time stop po kilka minut i do każdego debug. Włącz Inject
Wtedy zrób to co robiłeś ale obydwu nodom. I deploy…
I powiedz jaka jest różnica
To wyobraź sobie, że ten czarodziejski nod nie działa z jakiegoś powodu np. 1h i sprawa się rypła ![]()
Więcej… zajrzałem do źródła - stan odczytuje z pliku.
“Katastrofy” można mnożyć w nieskończoność, wszystko zależy od ich wagi.
Ja odpuszczam.
Ok zamiast wstawiać fotki, wstawiam link flow.mp4 - Dysk Google
Można zobaczyć co robię.
I drugi gdzie w tym flow nic nie robię , tylko dodaję sobie nowy flow 2.mp4 - Dysk Google
Może czegoś nie wiem, ale jak mogę sobie robić nowy proces , gdy w innym delay odlicza czas, bez resetu tego delay ?
Nie mam pojęcia dlaczego tak masz, pierwsze widzę.
V3.0.2
Nigdy w żadnej wersji nie miałem tak jak u Ciebie. Oczywiście jest to jakiś błąd, tak nie powinno być.
Dzięki, będę z tym walczył ![]()
Błąd to taki, że robi full deploy zamiast modified
A w drugim przypadku ?
Robisz to samo!!!
Rozwiń to tym trójkącikiem
Gdyby nie zaczęła się ta dyskusja o delay, to dalej bym brnął w przekonaniu, że zawsze delay się resetuje, Dzięki
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi,
Full to chyba robiłem ostatni raz z 4 lata temu jak miałem kilka automatyzacji ![]()
Super że udało się ustalić co w ogóle jest przyczyną, z jednej strony to absolutne podstawy i oczywistość, a z drugiej o oczywistościach się myśli na końcu szukania problemu (po przeinstalowaniu systemu
I ta dyskusja jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że podstawowe środowisko musi być perfect obeznane, dopiero potem jakieś dodatki.
Dzięki ![]()
Chciałbym jeszcze zapytać o to, bo nie wiem:
U siebie nie mam zapisu zmiennych do pliku.
W czym może namieszać “większa ilość zmiennych” (15 czy 20k?)
nazwy zmiennych global oczywiście są unikalne, żeby wiedzieć czego dotyczą będąc w innym flow, w którym wprowadzam inne wartości do tej zmiennej global.
Jedyna opcja jaka przychodzi mi do głowy to gdy nazwy są takie same w zmiennych “flow.” w różnych kartach.
Ale i tak w tym przypadku myślę, może błędnie, że w zapisie te zmienne są rozróżnione.
Przy globalnych namieszać się może, gdy nie ma się świadomości a potem dodatkowo zapomni, że zmienna może zmienić się w trakcie jej przetwarzania.
wymaga to szczególnego sposobu ich używania.
Nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, albo nie do końca rozumiem, co napisałeś
Dla uproszczenia mamy dwa procesy.
Pierwszy tylko odczytuje jakiś sensor w losowych chwilach i zapisuje do zmiennej.
Drugi proces (nie zsynchronizowany z pierwszym) wykonuje jakieś decyzje na podstawie wartości w kilku miejscach.
Pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami nastąpi zmiana wartości … pisać dalej?
