Witam. Mam problem z HA wysypał mi się komputer na szczęście zrobiłem kopie zapasową . Postawiłem HA na innym kompie na debianie. Problem mój polega na tym że nie mogę zainstalować ostatniej aktualizacji i nie wiem czemu dodatkowo jak wybieram "edycje dashborda "żeby edytować kartę to nie mogę. Wydaje mi się że problem jest z supervisorem tylko nie wiem jak to naprawić
Sprawdź logi supervisora po takim problemie z przywracaniem backupu - tam powinna być jakaś podpowiedź.
Jeśli robisz screenshoty, to rób z jakimś kontekstem a nie takie poucinane, a logi wrzuć jako sformatowany tekst.
po restarcie całego homa mogę już edytować dashbord ale problem z supervisorem jest Logów wynika że muszę zaktualizować go tylko jak
File "/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py", line 276, in wrapper
raise on_condition(
supervisor.exceptions.AddonsJobError: Rate limit exceeded, more than 10 calls in 0:30:00
24-02-03 21:46:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67698d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:46:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f5900407910>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:46:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2f5190>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:47:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe3e90d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:47:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c6bb10>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:47:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe124f10>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:48:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe3e90d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:48:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c685d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:48:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2f5ad0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:49:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f675f0d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:49:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe1e8690>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:49:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6748310>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:50:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'anonymous' does not exist in the schema for Mosquitto broker (core_mosquitto)
24-02-03 21:50:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'dark_mode' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 21:50:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'require_ssl' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 21:50:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-03 21:50:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe3e8bd0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:50:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6748bd0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:50:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58ff3516d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:51:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c68690>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:51:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f672be50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:51:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2dbb90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:52:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6775a10>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:52:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe1c3410>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:52:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f675dc50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:53:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fc855ed0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:53:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2d8050>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:53:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f672a8d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:54:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe1db790>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:54:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe1dac90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:54:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f674b5d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:55:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'anonymous' does not exist in the schema for Mosquitto broker (core_mosquitto)
24-02-03 21:55:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'dark_mode' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 21:55:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'require_ssl' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 21:55:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-03 21:55:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe3e1810>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:55:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2e97d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:55:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c4ab90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:56:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67499d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:56:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6729c90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:56:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2e60d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:57:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2eb890>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:57:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c6aa90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:57:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe1d8b90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:58:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2eb390>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:58:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2e4d50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:58:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f677f850>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:59:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2e7910>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:59:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c4b6d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 21:59:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c69050>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:00:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'anonymous' does not exist in the schema for Mosquitto broker (core_mosquitto)
24-02-03 22:00:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'dark_mode' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 22:00:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'require_ssl' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 22:00:29 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-03 22:00:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe15ee50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:00:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6723c10>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:00:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6723550>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:00:51 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'anonymous' does not exist in the schema for Mosquitto broker (core_mosquitto)
24-02-03 22:00:51 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'dark_mode' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 22:00:51 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'require_ssl' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 22:00:51 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-03 22:01:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe2557d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:01:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67204d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:01:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6720690>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:02:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67cdf90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:02:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67f7a50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:02:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67f7c10>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:03:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fc8766d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:03:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6722350>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:03:46 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6722190>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:09:00 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting remove hardware /dev/cpu/1/msr - None
24-02-03 22:09:00 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting remove hardware /dev/cpu/2/msr - None
24-02-03 22:09:00 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting remove hardware /dev/cpu/3/msr - None
24-02-03 22:09:01 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Auth request from 'core_mosquitto' for 'mq'
24-02-03 22:09:01 INFO (MainThread) [supervisor.auth] Successful login for 'mq'
24-02-03 22:09:02 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/cpu/1/msr - None
24-02-03 22:09:02 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/cpu/2/msr - None
24-02-03 22:09:02 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Detecting add hardware /dev/cpu/3/msr - None
24-02-03 22:09:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58ff103790>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:09:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f6733350>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:09:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58ffb09810>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:09:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'anonymous' does not exist in the schema for Mosquitto broker (core_mosquitto)
24-02-03 22:09:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'dark_mode' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 22:09:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'require_ssl' does not exist in the schema for Node-RED (a0d7b954_nodered)
24-02-03 22:09:58 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'base_topic' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
24-02-03 22:10:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67cfb90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:10:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe1c8e50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:10:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58fe18cc10>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:11:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67cf390>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:11:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67cc4d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:11:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c49bd0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:12:07 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 20 backup files
24-02-03 22:12:13 ERROR (MainThread) [supervisor.backups.manager] Backup was made on supervisor version 2024.01.1, can't restore on 2023.12.1. Must update supervisor first.
24-02-03 22:12:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f67f66d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:12:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c0db90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
24-02-03 22:12:15 WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f58f7c0cf90>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /api/5370612/envelope/
Może tak?
ha supervisor update
problemów jest jak widzę więcej, już w tym logu widać, że dodatki NR, Z2M i Mosquitto mają nieprawidłową konfigurację… (pewnie pochodzącą z jakiejś starszej wersji i nie dostosowaną do breaking changes)
a w ogóle co zwraca
ha supervisor info
w sumie to najistotniejsza jest sama końcówka w guście
arch: amd64
auto_update: true
channel: stable
debug: false
debug_block: false
diagnostics: true
healthy: true
ip_address: 172.30.32.2
logging: info
supported: true
timezone: Europe/Warsaw
update_available: false
version: 2023.12.1
version_latest: 2023.12.1
wait_boot: 5
jak wpisuje ha supervisor update to mi to wyskakuje
root@debian:/home/andrzej# ha supervisor update
Processing... Done.
Error: No supervisor update available - 2023.12.1
jak wpisuje ha supervisor info
root@debian:/home/andrzej# ha supervisor info
addons:
- icon: true
repository: a0d7b954
slug: a0d7b954_adguard
state: started
version: 5.0.2
version_latest: 5.0.2
- icon: true
repository: 5c53de3b
slug: 5c53de3b_esphome
state: started
version: 2023.12.9
version_latest: 2023.12.9
- icon: true
repository: core
slug: core_samba
state: started
version: 12.2.0
version_latest: 12.2.0
- icon: true
repository: core
slug: core_configurator
state: started
version: 5.7.0
version_latest: 5.7.0
- icon: true
repository: core
slug: core_mariadb
state: started
version: 2.6.1
version_latest: 2.6.1
- icon: true
name: Terminal & SSH
repository: core
slug: core_ssh
state: started
version: 9.8.1
version_latest: 9.8.1
- icon: true
slug: a0d7b954_zerotier
state: started
version: 0.18.0
version_latest: 0.18.0
- icon: true
repository: core
slug: core_mosquitto
state: started
version: 6.4.0
version_latest: 6.4.0
- icon: true
slug: a0d7b954_nodered
state: started
version: 17.0.4
version_latest: 17.0.4
- icon: true
repository: 6872d8d8
slug: 6872d8d8_local_vlc
state: started
version: "18"
version_latest: "18"
- icon: true
name: Alsa & PulseAudio Fix
repository: d4868bb1
slug: d4868bb1_pulseaudio_fix
state: stopped
version: 3.4.1
version_latest: 3.4.1
- icon: true
name: RTSPtoWeb - WebRTC
repository: 3d360630
slug: 3d360630_rtsp-to-web
state: started
version: 1.4.0
version_latest: 1.4.0
- icon: true
repository: 45df7312
slug: 45df7312_zigbee2mqtt
state: error
version: 1.35.2-1
version_latest: 1.35.2-1
- icon: true
slug: a0d7b954_glances
state: started
version: 0.21.0
version_latest: 0.21.0
addons_repositories:
- name: Local add-ons
slug: local
- name: Anodev's Hass.IO Addons Repository
slug: d4868bb1
- name: Stream related Home Assistant add-on repository
slug: 3d360630
- name: ESPHome
slug: 5c53de3b
- name: 'Home Assistant Add-on: Zigbee2MQTT'
slug: 45df7312
- name: VLC Local Repository
slug: 6872d8d8
- name: Home Assistant Community Add-ons
slug: a0d7b954
- name: Official add-ons
slug: core
arch: amd64
auto_update: true
channel: stable
debug: false
debug_block: false
diagnostics: true
healthy: true
logging: info
supported: true
version: 2023.12.1
wait_boot: 5
root@debian:/ho
Jest aktualny i zdrowy, przemknęła mi myśl, że to problem z dockerem i…
znalazłem to
hmm zmieniłem dockera na 24 i nadal to samo
Spróbuj tych kroków z poziomu konsoli.
ZACHOWAJ KOPIĘ HA
https://community.home-assistant.io/t/installing-home-assistant-supervised-using-debian-12/200253
Od linii Section 2 - Install OS Agent, Docker and Dependencies
Kod:
sudo -i
apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y
apt --fix-broken install
apt install apparmor jq wget curl udisks2 libglib2.0-bin network-manager dbus lsb-release systemd-journal-remote systemd-resolved -y
curl -fsSL get.docker.com | sh
Ewentualny ręczny restart dodatków lub całego HA. Lub wykonaj całą podana scieżke instalacji HA.
jak ponownie zainstaluję dockera to będę miał najnowszą wersje dalej to nie będzie działało
W temacie, który linkował @szopen jest link do rozwiązania:
udało mi się przywrócić do wersji którą chciałem, ale po paru dniach takie coś mam
próbowałem rozwiązać ten problem z podpowiedzi, ale pierwszy link mi nie działa a drugi to jest normalna instalacja homa od nowa. Mam nową wersję cora i nie mogę jej wgrać bo mam ten błąd
Jeśli nie potrzebujesz Debiana, to przejdź na HAOS i będziesz miał najlepiej wspierany system HA.
Wiem ale jakby nie potrzebował debiana to już dawno bym tak zrobił. Gdy próbuję zaktualizować core to taki mam log
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/commands.py:238
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 06:46:52 (6 occurrences)
Last logged: 07:15:18
[140246588756544] Error updating Home Assistant Core 'HomeAssistantCore.update' blocked from execution, system is not healthy - privileged
[140246182916800] Error updating Home Assistant Core 'HomeAssistantCore.update' blocked from execution, system is not healthy - privileged
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 303, in async_install
await async_update_core(self.hass, version=version, backup=backup)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/handler.py", line 53, in _wrapper
raise HassioAPIError(data["message"])
homeassistant.components.hassio.handler.HassioAPIError: 'HomeAssistantCore.update' blocked from execution, system is not healthy - privileged
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 238, in handle_call_service
response = await hass.services.async_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2149, in async_call
response_data = await coro
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2186, in _execute_service
return await target(service_call)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 272, in handle_service
return await service.entity_service_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 882, in entity_service_call
single_response = await _handle_entity_call(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 952, in _handle_entity_call
result = await task
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 161, in async_install
await entity.async_install_with_progress(version, backup)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/update/__init__.py", line 465, in async_install_with_progress
await self.async_install(version, backup)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/update.py", line 305, in async_install
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Error updating Home Assistant Core 'HomeAssistantCore.update' blocked from execution, system is not healthy - privileged
