Problem z licznikiem energii tuya Metering_3PN_WiFi - brak niektórych encji
Witam, dopiero zaczynam przygodę z HA i napotkałem następujący problem. Dodałem integrację tuya licznika energii z chmury, dane są widoczne w HA jednak:
  1. brakuje niektórych danych (pokazuje bieżące napięcie, natężenie, natomiast nie pokazuje danych, które zliczają zużytą energię, które są widoczne w aplikacji tuya.
  2. Aktualna moc prądu w przypadku gdy jest na minusie (licznik dwukierunkowy) to w HA jest ucinany minus i zawsze jest wartością dodatnią. (W logach na platformie IoT wartości są ujemne). Wygląda na to jakby gdzieś w konfiguracji ustawiony był nieprawidłowy zakres zmiennej tylko dodatnie liczby.
W związku z powyższymi problemami spróbowałem integracji tuya local. Urządzenie udało mi się podpiąć, pojawiły się wszystkie zmienne z prawidłowymi ujemnymi wartościami, jednak cieszyłem się tylko 3 dni, gdyż obecnie tuya local przestało działać z błędem: [custom_components.localtuya.common] [bf8…kcz] Disconnected - waiting for discovery broadcast. Ponowne odpinanie integracji nic nie dało. Dodam, że do chmury dane są cały czas wysyłane, więc licznik działa.
Czy jest jakiś sposób aby dobrać się do oficjalnej integracji z chmury aby dodać brakujące zmienne? Wydaje mi się, że gdzieś musi być lista zmiennych które są przekazywane do HA i wystarczy je dopisać. Tylko gdzie i jak?
Będę wdzięczny za próbę pomocy.
Samo z siebie się raczej nie zepsuło, teraz zastanów się czy robiłeś jakieś aktualizacje albo zmieniłeś konfigurację swojej sieci LAN (bo błąd kieruje w taką stronę).
Biorąc pod uwagę niestabilną pracę sieci możesz spróbować restartu routera oraz maszyny na której masz uruchomione HA (nawet nie wiemy w jaki sposób).
Jest jakiś sposób - podpowiedź to linki do githuba dostępne w każdej Integracji.
Należałoby popoprawiać oficjalną Integrację, ale to zadanie dla programisty i wymaga zbudowania sobie środowiska deweloperskiego (może jesteś programistą, to poczytaj dokumentację dla deweloperów), ten temat jednak znacznie wybiega poza ramy tego forum, które skupia w większości użytkowników.
Właśnie wygląda jakby się samo psuło, nie wiem jak zdiagnozować co powoduje problem. Udało mi się przywrócić działanie poprzez odłączenie licznika od prądu, jednak zaczął działać i po kilku godzinach sytuacja się powtórzyła. Adres IP urządzenia się nie zmienia, do chmury cały czas wysyła prawidłowo. Nie wiem co może być przyczyną rozłączenia z samym HA.
Więc trzeba zajrzeć w logi (najpierw ustawić je jako debug dla komponentu niestandardowego, z którego korzystasz i oczywiście zrestartować HA)
  default: warning
  logs:
    custom_components.tunazwategokomponentudoktóregoniepodałeślinkadorepo: debug
Przeanalizować te logi i ewentualnie się podpiąć od właściwe issue lub zgłosić nowe, o ile oczywiście to problem komponentu, a nie problemu z dostępem do sieci przez HA, ale ja szklanej kuli nie mam by analizować twoją sieć…
Nie miałem wcześniej czasu na eseje, ale
Jeśli przy okazji zresetowania licznika nie dotykałeś w ogóle HA i zaczęło działać, to wstępnie najbardziej podejrzany jest sam licznik, na drugim miejscu nadal pozostaje sieć (może przez jakiś czas nie dołączaj do niej żadnych urządzeń które były offline w momencie gdy wszystko działało, bo w sumie przyczyną może być jakieś inne urządzenie wywołujące konflikty w sieci, a jeśli ono nie pracuje w sieci w sposób ciągły, to podejrzane są głównie smartfony), sam HA pozostaje póki co poza zakresem podejrzeń, ale jeśli to komponent niestandardowy, to jest nadal podejrzany, ponadto jeśli używasz komponentu niestandardowego to warto by było odinstalować Integrację standardową.
no ja mam podobny problem z tym licznikiem to co opisane wyzej + teraz juz nie mozna go podpiac do local tuya
U mnie działa cały czas ten licznik w integracji local tuya, raz na kilka dni gdy staje się niedostępny wyłączam i włączam zasilanie w tym liczniku i znowu działa. Zgłosiłem prośbę o dodanie w drugiej integracji związanej z tuya - tuya local, podałem wszystkie informacje i czekam aż dodadzą wsparcie. Podobno w tamtej integracji nie ma problemów z rozłączaniem sprzętów.
a co masz na myśli “odpinasz licznik” ręcznie to robisz w rozdzielni ? czy masz jakis gotowy skrypt
tak, niestety ręcznie, zasilanie licznika ma podpięte pod 3 fazowy bezpiecznik, wiec wystarczy tylko kliknąć…
Jeśli dobrze zrozumiałem problemowy licznik zlokalizowany jest na początku twojej instalacji. Nie rozważaliście korzystania z danych dostarczanych przez dostawcę energii??? No chyba że jest zlokalizowany w jakimś konkretnym obwodzie…
Niestety mój dostawca PGE, nie udostępnia takich informacji, licznik główny również.
z roletami tak mam jak któraś jest niedostępna wystarczy bezpiecznik pstryknąć ale z tym licznikiem to tak nie działa
@Bickik Czy u Ciebie problem nadal występuje? Od tygodnia zauważyłem, że moje problemy z licznikiem zniknęły najwidoczniej po aktualizacji integracji localTuya. Licznik zaczął pokazywać mi ujemne wartości w przypadku produkcji energii oraz jeszcze ani razu nie przestał mi działać. Dodatkowo z tydzień temu dostałem informacje, że została dodana obsługa tego licznika, która zgłaszałem do integracji Tuya local. Może te integracje są jakoś ze sobą powiązane?
Tak dzisiaj właśnie znikł a kiedy była aktualizacja localtuya ? Ja ma wersję 5.2.1
niby jest nowsza wersja
ale nie chce sie zaistalowac cały czas wersja 5.2.1
jakies pomysły ?
Może w zależnościach ma jakaś wersję czegoś innego (zwykle HA core, masz chociaż grudniową wersję? bo styczniowej nie polecam)?
no właśnie zaktualizowałem do styczniowej :confused: ale padła tylko integracja tech już naprawiłem a tak wogole to tak patrze to teraz w tuya local
rozpoznaje licznik jako czyli nie jest wspierany ?
No raczej nie, ale zrezygnowałem z Tuya w sumie już całkowicie, więc nie wiem na 100%.
a co do local tuya ostatnia aktualizacji niby 5 miesięcy temu
@pinki a ty wogole masz wersję tego licznika na zigbee czy na wifi
ogolnie spoko to działa ale co tydzień restart :stuck_out_tongue:
Mam wersję licznika wi-fi i wersję local tutaj 5.2.1 i wszystko działa już super, się boję się odpiąć licznik :grin:
hej działa ci licznik
pomozesz w dodaniu tego licznika do tuya local ?? za holere nie wiem co gdzie i jak go dodać
