Co może być przyczyną że sensor PIR (ewelink) około raz na tydzień wpada w pętle wykrycia która trwa parę godzin . Umiejscowiony jest w prawie pustym garażu . Dostałem go jeszcze raz do Z2M , problem się powtarza
Może sąsiad ci myszkuje, katalizator jeszcze masz ?
Jakieś lusterka, odblaski, coś ciepłego, zwierzę.
Kiedyś w łazience co jaki czas zapalało mi się światło ponieważ osoba przechodząca korytarzem przy zapalonym świetle odbijała się w lustrze które było na wysokości Okienka w drzwiach łazienki a czujnik wisiał z drugiej strony ściany.
PIR w zamkniętym garaż. A dziś zauważyłem że następny (rezerwowy) sonoff który jest w szafce wykazuje podobny problem .
Dwa tej samej firmy - wykrywają duchy
Może baterie są jedną nogą w elektro-śmieciach
Mam ten model przycisku praktycznie od momentu jego premiery. TS004F to niestety nie to samo co TS0044, a przynajmniej dla HA. Jego funkcjonalność znacząco się różni od wcześniejszego modelu. Jako jeden z pierwszych sygnalizowałem jego istnienie na Home Assistant Community, kiedy jeszcze w ogóle nie był rozpoznawany przez Z2M. Początkowo jego działanie było realizowane nieco inaczej w HA, ale wraz z pojawieniem się oficjalnego wsparcia wygląda to dokładnie jak u Ciebie.
Tak czy inaczej da się go używać, ja wykorzystuję go jako pilot do listwy zasilającej, każdy z przycisków włącza lub wyłącza inne gniazdko z czterech dostępnych na listwie, oraz dodatkowo przytrzymanie jednego z przycisków pilota załącza gniazda USB na listwie.
Mariusz, bardzo dziękuje za odpowiedz!
Walczyłem żeby sterować oświetleniem przy pomocy tego przycisku odpowiednio programując wartości on,off, up i down, ale niestety nie działa to tak jakbym chciał. Czy możesz mi podesłać przykładową funkcjonalność przycisku do sterowania oświetleniem przy pomocy Node-RED?
Jasne nie ma problemu.
U mnie wygląda to tak:
i flow Node-RED
flows.json (3,2 KB)
Obłożenie klawiszy na pilocie jak poniżej:
Ostatnie wyjście ze switcha (Listwa gniazdka USB) to dłuższe przytrzymanie przycisku nr 4, aż do momentu zgaśnięcia diody.
kurczę rzeczywiście można to przez switcha zrobić… a ja kombinowałem bez sensu.
Wielkie dzięki!!
Cześć wszystkim. Potrzebuje pomocy w dodaniu przycisku do zigbee2mqtt. Mam przycisk który zigbee2mqtt wykrywa jako TS004F, ale widnieje info “Unsupported”. Z tyłu przycisku widnieje model: ESW-0ZAA-EU. Jak to ustrojstwo połączyć?!?
Usuń przycisk z Z2M i dodaj ponownie, czasami pomaga. Podobny problem wystąpił także u mnie na wspieranych urządzeniach przez Z2M, w końcu dodały się poprawnie.
Jeżeli Unsupported to raczej tego nie podłączysz, chociaż niektóre parametry można odczytać.
Nie obsługiwane urządzenie można zgłosić na stronie integracji.
Z mojego doświadczenia urządzenie które nie były obsługiwane Z2M działają pod ConBee2.
To ten sam o którym pisze @rafkan:
Sprawdź jaki model widnieje na “spodzie” przycisku - u mnie to: ESW-0ZAA-EU
A na przyszłość prośba o skorzystanie z funkcji Szukaj na forum, wszystko co opisałem powyżej opiera się na dostępnych informacjach na tym forum, wystarczyło poszukać po kilku słowa: TS004F, ESW-0ZAA-EU.
Na przykładach powyżej przycisk jest wspierany.
Czasami jak połączy się przez router a nie do koordynatora to może być informacja ze nie jest wspierany.
Zgadza się ale zakładam, że zanim “ktoś coś chce zrobić” to przynajmniej czyta podstawowe informacji o tym
i wie jakie są zasady parowania urządzeń - Why does my device not or fail to pair?. Jak już nic z tego nie pomaga to szuka pomocy na forum bo nie wszystkie przypadki są zawarte w dokumentacji, doświadczenie pokazuje czasem co innego.
Koniec burzy powyżej.
Oczywiście wpisałem to hasło i przeszukałem forum. I trafiłem na ten post. Czytałem również czy da się sparować urządzenie. W postach się dało. U mnie nie- ale już rozgryzłem dlaczego- nie miałem najnowszego zigbee2mqtt. Nie pobierała mi się najnowsza aktualizacja- dla tych którzy mają ten sam problem załączam link jak to naprawić: https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt/issues/154
Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
I to jest nie do końca prawda bo technicznie urządzenie przecież sparowaleś (dodało się i zostało zidentyfikowane jako TS004F) ale nie było obsługiwane (Unsupported), kolega @szopen już to wyjaśniał ogólnie tak: teoretycznie każde urządzenie Zigbee sparujesz z koordynatorem ale nie zawsze będzie ono obslugiwane.
Na to nie wpadłem
bo używam starej wersji Z2M, która wspiera wszystkie moje urządzenia a update robię tylko wtedy kiedy jest to uzasadnione. W przypadku nowego zakupionego urządzenia można na stronie projektu https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases sprawdzić historię wsparcia dla tego urządzenia, pierwsze (podstawowe) wsparcie dla tego przycisku jest w wersji https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.19.0.
Uzywam od 2 tygodni wersji 1.21.2-1 Z2M, adapter Conbee II przeszedlem z nie wspieranej juz 1.18.1 i musze powiedziec ze jestem zalamany stabilnoscia tego dodatku.
Dzieja sie bardzo dziwne np. urzadzenia same znikaja z listy , czasami ikony potrafia sie zamienic na ikony z urzadzen nie wspieranych, o parowaniu nie wspomne(masakra). Dodam jeszcze ze po aktualizacji OTA przycisku IKEA E1812 sparowanie graniczy z cudem a jesli juz sie uda to pokazuje tylko LQI i nic nie dziala. Zamienialem Conbee na Elektrolame CC2652R i jest podobnie.
Konfiguracje mam jak ponizej, zadnych bledow w logach.
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
advanced:
log_level: info
pan_id: 6758
channel: 15
network_key:
- 1
- 7
- 5
- 3
- 9
- 11
- 13
- 15
- 0
- 2
- 6
- 4
- 8
- 10
- 12
- 13
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
last_seen: epoch
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}
socat:
enabled: false
options: '-d -d'
log: false
Moze ktos z forumowiczow ma podobne problemy i chcalby sie podzielic spostrzezeniami.
Zaczyna sie zastanawiac nad ZHA. (Przycisk IKEA po aktualizacji OTA w Z2M dziala bez problemu.)
Przepraszam za polskie znaki.
Pozdrawiam.
Mam tą samą wersję (od 24 października) tylko używam CC2531 i zero problemów. Sprawdź konfigurację Wi-Fi u siebie, na jakim kanale działa, może zakłóca Zigbee.
Moje WIFI to channel 11
20Mhz czy 40MHz (jeśli to drugie to bonded channel masz powyżej czy poniżej? generalnie z AP ustawionym na Europę nie powinno się dać dokleić powyżej do żadnego kanału powyżej 9, ale “chińczyki” czasem pozwalają na niedozwolone ustawienia).
