Poza tym wykrzyknikiem nie zmienia się stan zalania w czujniku i najważniejsze …że nie mogę dodać nowych urządzeń
Chyba znalazłem właśnie rozwiązanie. Zmieniłem kanał w dodatku z2m z 11 numer 25. Chyba miałem zakłócenia z routera wi-fi i dlatego nie chciał dołączyć nowych urządzeń, a z dołączonymi był problem z poprawnym działaniem
@Masadania “ukryj” ten publiczny adres IP 5.185… w print sreenie z Z2M.
Sieć Zigbee bez routerów Zigbee nie jest dobrym rozwiązaniem, masz w sieci tylko czujniki.
Dziękuję. Brak doświadczenia ![]()
Każdy kiedyś zaczynał zielony jak pietruszka
Zrobione.
. Router już też dołożyłem ![]()
Panowie mam problem z Conbee II w Z2M. Zainstalowany Deconz, urządzenia znalezione.
Poniżej logi w Z2M:
[14:44:55] INFO: Preparing to start…
[14:44:55] INFO: Socat not enabled
[14:44:56] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
[2024-08-12 14:44:59] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-12 14:45:00] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #unknown)
[2024-08-12 14:45:00] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-12 14:45:00] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-08-12 14:45:00] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-08-12 14:45:00] error: z2m: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
[2024-08-12 14:45:00] error: z2m: Exiting…
[2024-08-12 14:45:00] error: z2m: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: Resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2233309-if00’
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:234:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:82:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:118:18
Port Conbee wpisany poprawnie.
Konfiguracja w Conbee II:
Co może być nie ok?
Coś tu nie gra - albo integrujesz tego dongla w Deconz, albo w Z2M, zdecyduj się…
Chcesz Z2M to pozbądź się Deconz (zamknij i wyłącz na stałe).
ten fragmencik loga pokazuje, że coś innego niż Z2M już korzysta z tego sprzętu (w ciemno zakładam, że to Deconz skoro go zainstalowałeś, ale ZHA też może przejąć dongla, więc też trzeba wyłączyć na zawsze lub zignorować)
dziękuję, no proste
mam deconza to nie potrzeba z2m
Deconz to taki trochę hardkore, pomyśl o Z2M.
