Problem z Zigbee2MQTT Conbee II
Zainstalowałem Zigbee .
Mam taki komunikat w logach :
Zigbee2MQTT:error 2022-01-13 21:39:06: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-01-13 21:39:06: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-01-13 21:39:06: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-01-13 21:39:06: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-01-13 21:39:06: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:102:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:100:27)
at start (/app/index.js:97:5)
Ktoś wie w czym może być problem ?
Jaki koordynator - CC2531?
Błąd masz opisany w logu - brak połączenia z adapterem/koordynatorem.
Koordynat to CoonBe II.
Dodany w Proxmoxie.
Widać go w HA ( System > Host > Sprzęt ) Jak go odłączę z USB , to znika z HA, więc wydaje mi się że HA wykrywa go właściwie.
Czy mógł się popsuć ? Jak mogę to jakoś sprawdzić ?
Nie mam już pomysłu …
Niestety w przypadku wirtualizacji czasami pojawiaja się takie problemy ponieważ to najpierw wirualizacja musi poprawnie przekazać USB do wirtualnej maszyny a później wirtualna maszyna musi to poprawnie odczytać i móc pracować z takim USB.
Sprawdź działanie Conbee II bez wirtualizacji HA, wyeliminujesz mozliwe problemy z samym dongle.
Ja tego dokonać - mogę go jakoś sprawdzić na komputerze pod Windowsem ?
Tak, wystarczy poczytać dokumentację producenta Phoscon Software.
Wklej konfigurację jaką masz w Z2M.
A tak na wszelki wypadek - wpisałeś w konfiguracji prawidłową ścieżkę do dongla?
witam, mam podobny problem. czy ten problem udało się prawidłowo rozwiązać?
Zdradzisz coś więcej. Jaka wersja Z2M + konfiguracja, conbee podłączony na przedłużce?
pewnie. Z2M Current version: 1.24.0-1 czyli najnowsza jaka jest dostępna. Conbee wpięty bezpośrednio w T630, VM proxmox. W ustawieniach wirtualnej maszyny widzę Conbee.
HA też widzi Conbee. Zgodnie z informacjami z troubleshootingu sprawdziłem port:
ttyACM0/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2415419-if00
Podsystem:tty
Ścieżka urządzenia:/dev/ttyACM0
Identyfikator:/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2415419-if00
i taki port mam przywołany w konfiguracji:
port: /dev/ttyACM0
i cały plik config
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
serial:
  port: /dev/ttyACM0
advanced:
  log_level: warn
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
XYZ
 availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
availability: false
socat:
  enabled: false
  options: '-d -d'
  log: false
proszę o wskazówki co mogę poprawić
ten wpis powinien wyglądać tak:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
u siebie stosuje zapis z adresem conbee - czyli u Ciebie to powinno wyglądać tak:
serial:
  port: >-
  adapter: deconz
I najważniejsze - conbee na przedłużce !!!
dziękuję, dodanie lini adapter: deconz rozwiązało problem. Czy przedłużka oznacza standardowy kabel usb?
Tak to standartowy kabel usb. Masz o tym w dokumentacji conbee
https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/c/c063006601312deda7d8e41f5fe94655722d0230.jpeg
Czy ktoś uaktualnił Zigbee2mqtt do wersji 1.25.0-1.?
Jest wiele zmian Release 1.25.0 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Taka rewolucja. Podłączam się do pytania @krskrab.
Największą rewolucją tego wydania jest to, że ujrzało światło 1-go kwietnia. :grinning::rofl:
Dokładnie, jeśli pamietacie rok temu 1 kwietnia Z2M łączyło się z xiaomi. W tym roku padło na matter.
U mnie po aktualizacji wszystko działa jak należy.
No tak zapomniałem ze wczoraj był dzień pośmieh…ek :grin::blush:
