To co pisałem na forum AI-Speaker dotyczy bazy HA a to zupełnie co innego niż baza Z2M, jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Koordynator Conbee 2
Zigbee2MQTT po zainstalowaniu nie uruchamia się
Konfiguracja wygląd tak:
socat:
enabled: false
options: “-d -d”
log: false
mqtt: {}
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
A w logach jest tak:
[11:15:14] INFO: Preparing to start…
[11:15:14] INFO: Socat not enabled
[11:15:16] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2022-12-15 11:15:18: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2022-12-15.11-15-18’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-12-15 11:15:18: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-12-15 11:15:18: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2022-12-15 11:15:29: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-12-15 11:15:29: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-12-15 11:15:29: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-12-15 11:15:29: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-12-15 11:15:29: undefined
Co powinienem zrobić , żeby to zadziałało ??
Adres/port conbee poprawny?
tak, sprawdzałem kilka razy
Kopia tego poniżej:
ttyACM0/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2656396-if00
Podsystem:tty
Ścieżka urządzenia:/dev/ttyACM0
Identyfikator:/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2656396-if00
nie, nie był aktualizowany
Coś innego masz uruchomione deCONZ, ZHA ?
Miałem ale wyłączyłem. PO wyłączeniu i restarcie efektu nie było. Odinstalowałem i też bez efektu.
Może po tych dodatkach mimo deinstalacji są jakieś pozostałości które blokują ??
Odinstaluj deCONZ, ZHA odinstaluj Z2M zachowując swoja konfiguracje, zrestartuj HA dodaj ponownie integracje Z2M, skonfiguruj Z2M. MQTT oczywiście masz działający?
Bardzo dziękuję ![]()
Działa
na moje oko to problem jest w tym miejscu - to jest jakiś zlepek ścieżek w 2 różnych postaciach
a masz użyć albo
/dev/ttyACM0
albo
przy czym ta druga metoda jest zalecana
oprócz tego trzeba jawnie zdefiniować, że adapter to deconz
5 postów zostało podzielonych na nowy temat: Problem z Zigbee2MQTT ZBBDongle-P
Kontynuując dyskusję z Problem z Zigbee2MQTT Conbee II:
Witam Wszystkich. Jestem na etapie prób uruchamiania Zigbee2Mqtt.
Bazą jest: Dell Wyse 5070 + ConBee II na przewodzie.
Instalacja HA (16.01.2023) na dysku wirtualnym pod proxmox wg instrukcji Artura (przy okazji bardzo dziękuje autorowi za tak przejrzysty tutorial) z przypisanym w USB ConBee II.
To jest moja kolejna nieudana próba, łącznie z odinstalowywaniem HA i dalej wszystko od początku.
Bardzo proszę o wsparcie z góry dziękując za poświęcony czas.
Pod HA na dysku wirtualnym zainstalowane (16.01.2023) obecnie są tylko:
Mosquitto broker - uruchomiony, konfiguracja
logins:
- username: mqtt-user
password: mqtt-pass
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
Zigbee2Mqtt - nie działa, konfiguracja
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
user: mqtt-user
password: mqtt-pass
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXXXX-if00
adapter: deconz
Dodatkowo:
użytkownik: mqtt-user,
hasło: mqtt-pass
Efektem są logi w Zigbee2MQTT:
[23:06:04] INFO: Preparing to start…
[23:06:04] INFO: Socat not enabled
[23:06:05] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-01-16 23:06:08: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2023-01-16.23-06-08’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-16 23:06:08: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-16 23:06:08: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-16 23:06:08: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-16 23:06:08: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-16 23:06:08: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-16 23:06:08: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-16 23:06:08: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such device, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2429548-if00’
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:76:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:112:18
zbychu
Tak wygląda moja konfiguracja.
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
Musisz wyszukać na jakim porcie jest twój deconz.
Ustawienia ▻ System ▻ Sprzęt ▻ Cały sprzęt
Jeśli powyższa ścieżka jest poprawna to czy konfigurowałeś wcześniej ZHA (Zigbee Home Automation) - najczęściej po podpięciu sticka automatycznie pojawia się ta integracja.
Witam…
ConBee II w sprzęcie widziane jest jako:
ttyACM0
Podsystem:tty
Identyfikator:/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2429548-if00
Atrybuty:
DEVLINKS: >- /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2429548-if00 /dev/serial/by-path/pci-0000:02:1b.0-usb-0:1:1.0 DEVNAME: /dev/ttyACM0 …
Konfigurację próbowałem z:
ścieżką urządzenia: /dev/ttyACM0
oraz z pełnym identyfikatorem: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2429548-if00
…za każdym razem w logach po uruchomieniu Zigbee2MQTT pojawia się:
… Zigbee2MQTT:info 2023-01-17 20:41:18: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #unknown) Zigbee2MQTT:info 2023-01-17 20:41:18: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0) Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 20:41:28: Error while starting zigbee-herdsman Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 20:41:28: Failed to start zigbee …
Instalację wykonana jest na Dell Wyse 5070 zgodnie z instrukcjami z tutoriala
…od proxmoxa do HA.
W Ha zainstalowałem tylko
Mosquitto broker i Zigbee2MQTT.
Czy o czymś zapomniałem, czy powinienem doinstalować coś jeszcze ?
zb
Warunek konieczny to działający Dodatek Mosquitto i skonfigurowana Integracja MQTT. Może być defaultowo z autowygenerowanym użytkownikiem i niezmiernie długim hasłem (to nie wymaga modyfikacji - od jakiegoś czasu nie jest wymagane konfigurowanie użytkowników i haseł w takiej najprostszej konfiguracji) tak samo Z2M w postaci Dodatku ruszy bez dodawania żadnych użytkowników (tzn. użytkownikiem będzie w takiej konfiguracji “addons”).
Jedyne co musisz tak naprawdę skonfigurować to port i stack (nazwa tej opcji, by było łatwiej to adapter
), na którym pracuje ten koordynator
tak to wygląda przy edycji w trybie YAML
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2429548-if00
adapter: deconz
Może ConBee nie działa prawnie ?
Usuń Zigbee2MQTT, restart HA , dodaj ZHA Zigbee Home Automation
Jeśli w ZHA też nie będzie dział, to wydaje mi się, że ConBee “wyzionął ducha”
Ty lub ktoś inny modyfikował ConBee ?
Dzień dobry.
Mam problem z dodaniem urządzeń do Z2M. Pracowały wcześniej na zigbee od HA. Wgrałem od nowa proxmoxa i HA i zaintstalowałem Mqtt Podłączyłem Suple (bez problemu) i zainstalowałem Z2M. Od początku miałem problem z podłączeniem czujników. Na drugi dzień po instalacji Z2M zobaczył czujniki TUYA. Chciałem podłączyć czujnik otwarcia drzwi i czujnik zalania Aubess i znowu problem dodania nowych urządzeń. Dzisiaj sparowałem te dwa czujniki, ale czujnik zalania nie widzi zmiany stanu (wkładam do wody) a czujnik drzwi wywietla komunikat błędu. Nowe inne czujniki się w ogóle nie pojawiają. proszę o jakąś pomoc.
Coś więcej, jakie błędy?
Ty widzisz a my nie ![]()
