Hej,
chciałbym użyć podobnego statusu w rutynie porannej good morning w google. Czym uruchomić, aby proces był widoczny przez HA?
@AdamG, coś takiego ukleiłem, tylko że nie dodaje to do ciągu, tylko osobno żeby tekst był nie za długi, bo ten kobiecy głos by nie obsłużył, ale jest zrobiony wg statusu porannego, więc chyba można to wkleić pod koniec
flows.json (10,8 KB)
Hej, wielkie dzięki… po dopasowaniu do swoich danych, jak jeden rodzaj śmieci połączę z wiadomością to działa, ale jak ma przejść cały ciąg to wisi na drugim… zobacz szkło i papier jest akurat na dzisiaj… ale chyba nie powinno być tak połączone z kolejnym sensorem…
podepnij nod debug pod wyjscie nr3 (2) na wyjsciu z funkcji Smieci Komunalne =>textylia brak. Wg mnie z tam tąd wychodzi ci proces, natomiast błąd bedzież miał w nodzie Śmieci Bioodpady, być moze masz serwer mój albo niewłaasciwą encje, że ci nie odczytuje jej
i zmień sobie na końcu przedostatnie funkcje textylia na co tam chcesz, widzę, że zostawiłem błąd estetyczny
Super! Wielkie dzięki! Działa!
Co do najbliższego zadania . Nie mam ich za wielu i chciałbym aby pokazywało mi zadania tylko na jutro dzień następny. Jak to można zrobić?
Hej
ponizej jak ja mam
Jak wydarzenie w kalandarzu jest np za 3 dni to nie bedzie gadac w ogole
Tylko jeżeli jest dziś lub jutro
@luki25 I jeszcze mam inaczej śmieci zrobione, z tego względu że u mnie czasem wywożą sortowane bez zmieszanych, najpierw sprawdza czy jakiekolwiek śmieci są jezeli tak jest wiadomość ze wywiozą smieci i ładnie mówi jakie
[{"id":"b6733b7c.8faa28","type":"tab","label":"test","disabled":false,"info":""},{"id":"8f8a91a6.19975","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Aktualna pogoda","server":"","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.openweathermap_condition","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1090,"y":250,"wires":[["27cea6e6.bf98ba"]]},{"id":"b6418621.73a748","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Aktualna temperatura","server":"","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.czujnik_temperatury_podworko_temperature","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":689,"y":250,"wires":[["33c3354a.50266a"]]},{"id":"21430c31.eecbe4","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Aktualna pogoda","func":"msg.aktualna_pogoda = msg.payload\nmsg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \", Pogoda na ten moment to \"+msg.aktualna_pogoda+\". \";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1479,"y":250,"wires":[["5c13f6d4.cdcd68"]]},{"id":"33c3354a.50266a","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Temperatura","func":"msg.temperatura = Math.round(msg.payload);\nmsg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \"Temperatura na dworzu wynosi \"+msg.temperatura+\" stopni. \";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":879,"y":250,"wires":[["8f8a91a6.19975"]]},{"id":"5c4282f.826c07c","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Najbliższe zadanie poranne","server":"","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"calendar.btylingo_gmail_com","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1180,"y":370,"wires":[["ce0bf0b8.e4826"]]},{"id":"5c13f6d4.cdcd68","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Przewidywana pogoda","server":"","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.openweathermap_forecast_condition","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":520,"y":310,"wires":[["82490c47.2fb52"]]},{"id":"a9af25e1.480098","type":"switch","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Przewidywana pogoda","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"aktualna_pogoda","vt":"msg"},{"t":"eq","v":"aktualna_pogoda","vt":"msg"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":880,"y":310,"wires":[["fc921a12.60d588"],["5c4282f.826c07c"]]},{"id":"fc921a12.60d588","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Zmiana","func":"msg.przewidywana_pogoda = msg.payload\nmsg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \"W najbliższych godzinach pogoda ulegnie zmianie na \"+msg.przewidywana_pogoda+\". \";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1080,"y":310,"wires":[["5c4282f.826c07c"]]},{"id":"27cea6e6.bf98ba","type":"change","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Tłumacz","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"sunny","fromt":"str","to":"słonecznie","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"partlycloudy","fromt":"str","to":"częściowe zachmurzenie","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"cloudy","fromt":"str","to":"pochmurno","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"rainy","fromt":"str","to":"deszczowo","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"fog","fromt":"str","to":"mgła","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"snowy","fromt":"str","to":"opady śniegu","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"-rainy","fromt":"str","to":" z deszczem","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1280,"y":250,"wires":[["21430c31.eecbe4"]]},{"id":"2b1dd1e1.56e38e","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Aktualna data","func":"const teraz = new Date();\nconst dni_tygodnia = [\"niedziela\", \"poniedziałek\", \"wtorek\", \"środa\", \"czwartek\", \"piątek\", \"sobota\"];\n\nconst miesiace = [\"stycznia\",\"lutego\",\"marca\",\"kwietnia\",\"maja\",\"czerwca\",\"lipca\",\n \"sierpnia\",\"września\",\"października\",\"listopada\",\"grudnia\"];\n \nconst godziny = [\"północ\", \"pierwsza\",\"druga\",\"trzecia\", \"czwarta\",\"piąta\", \n \"szósta\", \"sidma\", \"ósma\", \"dziewiąta\", \"dziesiąta\", \"jedenasta\", \n \"dwunasta\", \"trzynasta\", \"czternasta\",\"piętnasta\", \"szesnasta\", \n \"siedemnasta\", \"osiemstansta\", \"dziewiętnasta\", \"dwudziesta\", \n \"dwudziestapierwsza\", \"dwudziestadruga\", \"dwudziestatrzecia\"];\n \nconst dzien_slow = [\"zerowy\",\"pierwszy\", \"drugi\",\"trzeci\", \"czwarty\", \"piąty\", \"szósty\", \n \"siódmy\", \"ósmy\", \"dziewiąty\", \"dziesiąty\", \"jedynasty\", \n \"dwunasty\", \"trzynasty\", \"czternasty\", \"piętnasty\", \"szesnasty\", \n \"siedemnasty\", \"osiemnasty\", \"dziewiętnasty\", \"dwudziesty\", \n \"dwudziestypierwszy\", \"dwudziestydrugi\", \"dwudziestytrzeci\", \n \"dwudziestyczwarty\", \"dwudzistypiąty\", \"dwudziestyszósty\", \n \"dwudziestysiódmy\", \"dwudziestyósmy\", \"dwudziestydziewiąty\", \n \"trzydziesty\", \"trzydziestypierwszy\"];\n\nmsg.akt_godzina = `${ godziny[teraz.getHours()] }`;\nmsg.minuty = teraz.getMinutes();\n\nmsg.dzien_tygodnia = `${ dni_tygodnia[teraz.getDay()] }`;\nmsg.dzien_miesiaca = `${ dzien_slow[teraz.getDate()] }`;\nmsg.miesiac = `${ miesiace[teraz.getMonth()] }`\n\nmsg.wiadomosc =\"Witaj. Jest godzina \"+msg.akt_godzina+\" \"+msg.minuty+ \". Dzisiaj jest \"+msg.dzien_tygodnia+\". \"+msg.dzien_miesiaca+\" \"+msg.miesiac+\" . \" ;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":490,"y":250,"wires":[["b6418621.73a748"]]},{"id":"82490c47.2fb52","type":"change","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Tłumacz","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"sunny","fromt":"str","to":"słonecznie","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"partlycloudy","fromt":"str","to":"częściowe zachmurzenie","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"cloudy","fromt":"str","to":"pochmurno","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"rainy","fromt":"str","to":"deszczowo","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"fog","fromt":"str","to":"mgła","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"snowy","fromt":"str","to":"opady śniegu","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"-rainy","fromt":"str","to":" z deszczem","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":700,"y":310,"wires":[["a9af25e1.480098"]]},{"id":"6453215b.c4f98","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"zmieszane","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.odpady_zmieszane","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1060,"y":450,"wires":[["8ab1521c.ff761"],["35a8ca18.bb0aa6"]]},{"id":"8ab1521c.ff761","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"odpadów zmieszanych","func":"msg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \"odpadów zmieszanych\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1260,"y":450,"wires":[["35a8ca18.bb0aa6"]]},{"id":"b4e1deb4.52d36","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Śmieci dziś","func":"msg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \" Przypominam, dziś jest wywóz śmieci\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":880,"y":450,"wires":[["6453215b.c4f98"]]},{"id":"35a8ca18.bb0aa6","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Plastik","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.plastik","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1080,"y":500,"wires":[["eec8ccdf.1468d"],["6e34236b.3a5c2c"]]},{"id":"eec8ccdf.1468d","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"plasiku","func":"msg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \", plastików\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1220,"y":500,"wires":[["6e34236b.3a5c2c"]]},{"id":"6e34236b.3a5c2c","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"papier","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.papier","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1080,"y":540,"wires":[["2e32cf5e.6e8e4"],["3f77288.df85fd8"]]},{"id":"2e32cf5e.6e8e4","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"papieru","func":"msg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \", papieru\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1220,"y":540,"wires":[["3f77288.df85fd8"]]},{"id":"3f77288.df85fd8","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Szkło","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.szklo","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1080,"y":580,"wires":[["8987d548.fb7508"],["7ed7ade9.cfc6c4"]]},{"id":"8987d548.fb7508","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"szkła","func":"msg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \", szkła\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1210,"y":580,"wires":[["7ed7ade9.cfc6c4"]]},{"id":"7ed7ade9.cfc6c4","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Popiół","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.popiol","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1080,"y":620,"wires":[["cb4ec278.72341"],["ebf9b8bc.d521e8"]]},{"id":"cb4ec278.72341","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"popiołu","func":"msg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \", popiołu\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1220,"y":620,"wires":[["ebf9b8bc.d521e8"]]},{"id":"ebf9b8bc.d521e8","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"KOMUNIKAT","func":"msg.komunikat =\n{\n \"data\":\n {\n \"message\": msg.wiadomosc,\n }\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":860,"y":700,"wires":[["11887863.6c9d08"]]},{"id":"11887863.6c9d08","type":"debug","z":"b6733b7c.8faa28","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1090,"y":700,"wires":[]},{"id":"4734d57b.439c5c","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"zmieszane","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.odpady_zmieszane","state_type":"str","state_location":"zmieszane1","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":580,"y":450,"wires":[["b4e1deb4.52d36"],["a0047343.b2fa7"]]},{"id":"ea547379.e795e","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"papier","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.papier","state_type":"str","state_location":"papier1","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":560,"y":530,"wires":[["b4e1deb4.52d36"],["33fb813e.02e7de"]]},{"id":"33fb813e.02e7de","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Szkło","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.szklo","state_type":"str","state_location":"szklo1","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":560,"y":570,"wires":[["b4e1deb4.52d36"],["32568dd8.bfd002"]]},{"id":"32568dd8.bfd002","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Popiół","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.popiol","state_type":"str","state_location":"popiol1","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":560,"y":610,"wires":[["b4e1deb4.52d36"],["ebf9b8bc.d521e8"]]},{"id":"a0047343.b2fa7","type":"api-current-state","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Śmieci textylia","server":"","version":1,"outputs":2,"halt_if":"0","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.plastik","state_type":"str","state_location":"plastik2","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":590,"y":490,"wires":[["b4e1deb4.52d36"],["ea547379.e795e"]]},{"id":"ce0bf0b8.e4826","type":"function","z":"b6733b7c.8faa28","name":"Najbliższe zadanie poranne","func":"const date = new Date(msg.data.attributes.start_time);\n\nconsole.log(date.getDate());\nconsole.log(date.getMonth());\nconsole.log(date.getFullYear());\n\nconst isToday = (date) => {\n const today = new Date();\n return date.getDate() === today.getDate() &&\n date.getMonth() === today.getMonth() &&\n date.getFullYear() === today.getFullYear();\n}\n\nconst isTomorrow = (date) => {\n\tconst tomorrow = new Date(Date.now() + 86400000); // ms in one day\n console.log(`Tomorrow: ${tomorrow}`);\n return date.getDate() === tomorrow.getDate() &&\n date.getMonth() === tomorrow.getMonth() &&\n date.getFullYear() === tomorrow.getFullYear();\n}\n\nif (isToday(date)) {\n msg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \" Pamiętaj, że dzisiaj w kalendarzu jest \"+msg.data.attributes.message+\".\";\n} else if (isTomorrow(date)) {\n\tmsg.wiadomosc = msg.wiadomosc+\n \" Dzisiaj kalendarz jest pusty. Najbliższe to \"+msg.data.attributes.message+\". Jednak to dopiero jutro.\";\n} else {\n\tmsg.wiadomosc = msg.wiadomosc;\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1450,"y":370,"wires":[["4734d57b.439c5c"]]},{"id":"7ffa7d8e.ea1724","type":"inject","z":"b6733b7c.8faa28","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":310,"y":250,"wires":[["2b1dd1e1.56e38e"]]}]
Fajny pomysł ten status. Wdrożyłem go u siebie. Trochę zmodyfikowałem dodając temperaturę, wilgotność i ciśnienie z czujki na balkonie oraz sprawdzając wydarzenia z trzech kalendarzy. Działa ok. Podobnie jak ktoś kilkanaście postów wyżej chciałem poza harmonogramem godzinowym uruchamiać go przyciskiem. Zgodnie z radą Artura zrobiłem binarny przełącznik. Można status nim uruchomić jednak przełącznik nie wraca do pierwotnego stanu. Dostaje API Error a dokładnie - “Call-service API error. Error Message: extra keys not allowed @ data[‘message’]”. Błąd ten widziałem próbując zmienić głośność na Google Home Mini za pomocą noda call service i volume_set. Zadziałało dopiero za pomocą funkcji. Czy to jakiś bug czy coś robię źle ?
Zastanawiam się czy można ten proces wywołać przez Google Asystenta. Zintegrowałem to ostatnio i bardzo fajna była by możliwość wywołania statusu głosowo. Ktoś wie jak to zrobić ?
Załączam swój proces, może się komuś przyda.
status_poranny.json (14,4 KB)
API error masz bo wysyłasz za dużo danych do callservice pewnie zostaje Tobie jakaś definicja w obiekcie z wcześniejszych rzeczy. Przed wywołaniem callservice w obiekcie szczególnie w payload i data musi być to co jest wymagane przez call service
Rzeczywiście wpada mu w object cała treść z datą godziną itp:
msg : object domain: "input_boolean" service: "turn_off" data: object message: "Witaj! Dzisiaj jest środa... itp " entity_id: "input_boolean.status_poranny"
Jak odchudzić tą wiadomość ?
- TTS masz googlowy (więc nie powinno być problemu z ilością znaków), pokaż wpis w configuration.yaml dot. TTS.
- Funkcję Cicho i call service Cicho z funkcji zastąp nodem call service z poniższą konfiguracją (zmień tylko na swój głośnik) i wstaw ją zaraz po wyzwalaczu, przed pierwszą wiadomością:
Zmiana poziomu głośności działa przez funkcję, z tym nie mam problemu. Nie działa przycisk (z pomocnika), który uruchamia status ręcznie. A właściwie nie wraca po skończeniu statusu do pozycji off (API Error).
Drugim pytaniem było czy można status wywołać głosowo z poziomu Asystenta Google.
- W ostatnim nodzie do wyłączenia masz w funkcji “nawias{ }” - usuń go, może powodować błąd.
- Wywołanie da się zrobić jeśli masz synchronizację z głośnikiem. Wtedy tworzysz dodatkowy switch który włączy przełącznik na on po wypowiedzeniu komendy “Hej Google, turn on morning status”.
Bez nawiasu nadal ten sam błąd. Mam integracje z Googlem więc spróbuję i podzielę się rezultatami.
Panowie mam pytanie, jak zrobić żeby w statusie poranny przy temperaturze pojawiło się słowo (minus) - dzisiaj zauważyłem że jest -5 stopni, a mówi że jest 5.
Temperatura z czujnika czy z OpenWeather ? U mnie z czujnika mówi “minus”.
Z OpenWeather - poradziłem sobie w taki sposób, że dodałem swich z wartością poniżej zera i powyżej lub równe zero - dodałem dwa nody funkcji - w nodzie funkcja tej od temp poniżej zera dodałem słowo “minus”.
Witam
Po przejściu na nabu casa zniknął mi w node red język polski w powiadomieniach. Ręczne wywołanie usługi tts.cloud_say w HA działa poprawnie. Również natywna automatyka z wykorzystniem tej usługi działa również poprawnie. Jak wywołać język polski we flow status poranny. Wszystko czyta po angielsku
Coś namieszałem i nie wiem jak to teraz odkręcić.
Efekt jest taki że dostaje w efekcie bzdury.
Data pobierana z funkcji new Date() mam 2021-02-04T11:39:17.367Z, a zamienia mi na piątego lutego.
Jak to i gdzie poprawić oraz aby podawało właściwą godzinę wg. strefy.
A strefy nie zmieniłeś przepadkiem ?
Konfiguracja → Ogólne → Strefa czasowa
Powinieneś mieć Europe/Warsaw.
