Prognoza pogody - alternatywy dla preinstalowanego MET.NO
Z moich doświadczeń w kilku lokalizacjach - kilka serwisów pogodowych do łatwego użycia w HA
1. https://www.weatherbit.io/ jedyna wada - stosunkowo mało lokalizacji w PL (ale spróbować warto, bo tam gdzie działa w miarę przyzwoita sprawdzalność) zawiera w dodatku dość długoterminową prognozę - nieco ponad 2 tygodnie, od groma sensorów ogarniających chyba każdy aspekt pogody, podstawowe sensory tekstowe zawierają jeżyk polski
Integracja dostępna w HACS
edit - koniec wsparcia
GitHub - briis/weatherbit: The weatherbit integration adds support for the weatherbit.io web service as a source for meteorological data for your location.
  1. DWD Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Homepage integracja oficjalna, wada - jeszcze mniej lokalizacji w PL (praktycznie tylko okolice lotnisk) wręcz wzorcowa zgodność z bieżącymi warunkami i dość przyzwoita sprawdzalność i 7+ dni prognozy
  1. Gismeteo https://www.gismeteo.ru/ (proszę nie popadać w rusofobię, maja tez polską wersję serwisu www :stuck_out_tongue: nie wiem jak się sprawy mają z dostępnością lokalizacji, ja nie miałem problemów)
    Nieco nietypowo podawane ciśnienie - jest to wartość rzeczywista, a nie standaryzowana, czyli przeliczona do 0 m n.p.m. jak jest w przypadku większości serwisów, sporo dodatkowych sensorów w tym kilka dość nietypowych (np. szacowana temperatura wody czy pole geomagnetyczne)
A Wy jakie używacie serwisy pogodowe i jakie macie z nimi doświadczenia?
Ja od lat używam www.meteo.pl, więc oczywiście w HA też:
W Lovelace to:
type: custom:config-template-card
entities:
  - sensor.meteo_url
card:
  type: picture
  entity: sensor.meteo_url
  image: ${states['sensor.meteo_url'].state}
a sam sensor:
  meteo_url:
    value_template: >-
      {% if now().hour >= 0 and now().hour < 10 -%}
      https://www.meteo.pl/um/metco/mgram_pict.php?ntype=0u&fdate={{ (now() - timedelta( days = 1 )).strftime('%Y%m%d') }}18&row=466&col=232&lang=pl
      {%- elif now().hour >= 10 and now().hour < 12 -%}
      https://www.meteo.pl/um/metco/mgram_pict.php?ntype=0u&fdate={{ now().strftime('%Y%m%d') }}00&row=466&col=232&lang=pl
      {%- elif now().hour >= 12 and now().hour < 19 -%}
      https://www.meteo.pl/um/metco/mgram_pict.php?ntype=0u&fdate={{ now().strftime('%Y%m%d') }}06&row=466&col=232&lang=pl
      {%- elif now().hour >= 19 and now().hour < 24 -%}
      https://www.meteo.pl/um/metco/mgram_pict.php?ntype=0u&fdate={{ now().strftime('%Y%m%d') }}12&row=466&col=232&lang=pl
      {%- endif %}
To akurat dla Krakowa - trzeba zmienić row i col dla swojej lokalizacji (bezpośrednio z URLa z meteo.pl)
Super robota :+1:
Czy możesz jeszcze podpowiedzieć jak wyciągnąć row i col?
Próbuję coś odszukać przy pomocy narzędzi deweloperskich przeglądarki lecz nie znajduję tej części kodu.
Row i Col są bezpośrednio w URLu dla wybranej lokalizacji, np. dla Warszawy:
https://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_list.php?ntype=0u&fdate=2021060500&row=406&col=250&lang=pl&cname=Warszawa
Row=406, col=250
I to trzeba w sensorze sobie zmienić.
Działa tylko w przypadku dużych miast z listy. Przy wyszukiwaniu mniejszych miejscowości niestety URL nie zawiera tych informacji.
@anarion
Na meteo.pl linki w postaci jaką podałeś są udostępniane tylko dla niektórych miast. Korzystając z wyszukiwarki uzyskujesz coś takiego:
Meteorogramy - meteorograms
@angler
Żeby uzyskać wymagane parametry wiersza i kolumny na siatce mapy wystarczy spojrzeć na wykres z meteo:
meteo
gdzie:
x - col
y - row
Udało mi się skonfigurować kartę z meteo tylko mam taki problem ze na komputerze działa bez problemu a na telefonie i tablecie mam coś takiego jak poniżej:
Da się coś z tym zrobić żeby się poprawnie wyświetlało ?
Nie wiemy, bo nie wiadomo co i jak skonfigurowałeś.
Prawdopodobnie nie działa z powodu http w linku.
Dobra jaśniej - chodzi o protokół - sprawdź czy te obrazki są dostępne też po https
Ok, zadziałało. Dzięki
Cześć
Widzę, że wszyscy sobie świetnie poradzili tylko mi nie wychodzi :confused:
Mam pytanie:
gdzie powinienem twoją konfigurację wkleić. Próbuje w configuration.yaml
albo w sensor.yaml i mam błędy
Możesz podpowiedzieć gdzie się zagubiłem i co robię źle :wink:
Z góry dziękuje za pomoc :innocent:
To zależy, jak w configuration.yaml masz wpis:
sensor: !include sensor.yaml
to powinieneś umieścić w pliku sensor.yaml
  sensors:
    meteo_url:
    value_template: >-
jak nie masz to w pliku configuration.yaml:
    sensors:
      meteo_url:
      value_template: >-
ok mam opcje nr 1
zrobiłem poprawkę dopisałem linie sensors:
i nadal coś nie gra :confused:
Przed wpisem:
masz spację.
Usuń ją i dopasuj pozostałe wcięcia.
Ha Dziękuję! Co prawda spacja przed
  • platform: template
    nie miała wpływu bo powyższe wpisy w moim pliku sensors.yaml również ją zawierały (ale żeby był porządek usunąłem za twoją sugestią w całym pliku)
    zwróciłem uwagę na na spację i pomogło usunięcie jednej spacji przed meteo_url:
teraz poprawne wcięcia wyglądają tak:
ja pogodę z meteo ogarnąłem za pomocą karty Obraz
type: picture
image: https://www.meteo.pl/um/metco/mgram_pict.php?ntype=0u&row=397&col=227&lang=pl
A jak z odświeżaniem? Samoczynnie odświeża się meteogram na karcie obraz w HA?
