Witam posiadam przekaźniki zamiast HIGH to LOW i nie bardzo da się nimi sterować w HA przez esp8266 z wgranym esphome.
Musisz dodać
pin:
number: xx
inverted: true
switch:
- platform: gpio
pin: D6
Ma takie coś
A ma być tak
switch:
- platform: gpio
pin:
number: 25
inverted: yes
tak jak podałeś wywala błąd.
Wystarczyło zrobić tak i już jest ok:
- platform: gpio
pin: D3
inverted: True
Generalnie to chodziło aby pokazać gdzie ma być dodane inverted: true… Ale dobrze ze się udało i dziala
Super, a do czego i gdzie wykorzystujecie najczęściej przemysłowe przekaźniki?
Jeżeli mówisz o Programowalny sterownik bezpieczeństwa to chyba nigdzie bo nie są one przeznaczone do domu, a i cena pewnie w tysiącach + oprogramowanie .
Panowie i Panie
moj pierwszy post na waszym forum … sprawa prosta (wydaje się) ale nie działa … po wgraniu na esp8266 nodeMCU v3 przekaźnik LOW LEVEL TRIGGER dioda sw zaswieca się aczkolwiek nie działa po zmianie statusu w esphome wpisywalem inverted true false oraz pin D1 lub gpio5 i nic … co jeszcze mozna zepsuć … może macie jakieś pomysły
moja konfig:
switch:
- platform: gpio
pin: D1
inverted: True
ok rozwiązałem … mój przekaźnik działa tylko wtedy kiedy wyzwolenie jest takiego samego napiecia jak zasilanie a wiec przekaźnik 5v podłączylem do 3.3 v w node
i działa …
Niewiele zrozumiałem, mam nadzieję, że przekaźnik jest wyposażony w jakiś układ sterujący (chociaż tranzystor i diodę tłumiącą przepięcia), bo inaczej ten ESP długo nie pożyje (są granice brawury w obciążaniu GPIO).
Zajrzyj do tamtego wątku - tam są przekaźniki z transoptorem (analogiczne modele są też z inną ilością przekaźników, w tym pojedyncze i postępuje się z nimi tak samo - rozdziela zasilanie transoptorów od zasilania przekaźników)
