Przeniesienie HA na nowy serwer
Postanowiłem odświeżyć sprzęt więc drogą kupna wszedłem w posiadanie miniPC na n100. I teraz pytanie, które zaprząta mi głowę. Czy da się w jakiś prosty sposób przenieść HA postawioną bezpośrednio na HAOS plus kilka dodatków w stylu Calibre z biblioteką książek, Paperless z biblioteką dokumentów, Z2MGTT, AdGuard. Wszystko jest na dysku ssd maszyny. DB to MariaDB. Pytanie czy ktoś ma jakieś doświadczenie albo może wskazać jakieś materiały o ile takowe istnieją.
Pozdrawiam WS
1.Robisz pełną kopie zapasową na starej maszynie.
2. Kopiujesz na komputer/laptop.
3.Wyłączasz stary HA.
4.Dla nowego mini pc przydzielasz ten sam adres IP.
5.Instalujesz HAOS
6.Od którejś wersji HA kopie zapasową można już przywrócić jeszcze przed zalogowanie, (Sprawdź czy jeszcze pamiętasz hasło do starego HA)
7. Przywracasz kopie zapasową, tu nie mam pojęcia jak to zrobić.
Jakim nośnikiem to zrobić bo fat32 ma ograniczenia rozmiaru 4 GB i jeżeli kopia jest większa to nie da się jej przenieść na nośnik z FAT32.
Ponieważ rzeczona instalacja może odbiegać od standardowej, radzę nie ruszać starej instalacji, póki odtworzenie backupu na etapie onboardingu na nowej nie powiedzie się w 100% (i musi być absolutnie zatrzymana, nie można uruchomić nigdy naraz obu kopii instalacji na 2 różnych maszynach, ponieważ niektóre elementy będą powodowały między nimi konflikty).
Obowiązkowo trzeba być na kanale stabilnym i przed wykonaniem backupu wykonać niezbędne aktualizacje (HA core, addony) do bieżących wersji (oraz po tych aktualizacjach najlepiej pełny restart systemu i powtórna weryfikacja poprawności działania wszystkiego).
Nośnik nie jest niezbędny (poza faktem, że na komputerze z którego klikamy jakiś musi być, ale chyba mało kto używa komputera bez dysku) wszystko odbywa się po sieci, gdyby nie zadziałała opcja z przywracaniem na etapie onboardingu (wgrywamy plik z poziomu przeglądarki, tu uwaga - nie każda przeglądarka daje radę z uploadem, podobnie jak go wcześniej pobraliśmy ze starej instalacji) można wybrnąć w sposób awaryjny.
Sposób awaryjny:
na świeżo uruchomionej “pustej” instalacji instalujemy np. addon samba i za jego pomocą transferujemy plik (alternatyw jest wiele, choćby i ftp, czy dedykowany dodatek do backupów zdalnych wtedy można przywrócić i z chmury).
Dziękuję Panowie. Jak przyjdzie nowy serwer i przeniesienie się uda to napiszę jakiś tutorial żeby podrzucić na forum.
Zgodnie z obietnicą. Nie ma nic prostszego niż przeniesienie.
1 - Na nowym sprzęcie zainstalowałem HAOS (taką instalację miałem na poprzednim sprzęcie). Instrukcję znajdziecie w sieci.
2 - Na starym sprzęcie wyłączyłem bazę (dodatek MariaDB-stop) i zrobiłem FullBackup.
3 - Backup pobrałem na laptopa z którego łączyłem się do HA
4 - Wyłączyłem maszynę z HA
5 - Włączyłem nową maszynę
6 - Zalogowałem się do czyściutkiego HA i w menu system/kopie zapasowe znalazłem opcję przywrócenia kopii zapasowej, okienko wyboru z komputera lokalnego.
7 - Przywrócona kopia wystartowała ale wszystkie dodatki miałem zatrzymane.
8 - Uruchomiłem ponownie i wszystko działa.
KONIEC
Witam, może to ja coś źle robię może nie umiem ale przenosząc homeassistant z urządzenia na urządzenie z raspberry pi5 na maszynę wirtualną na serwerze wykonałem kopie zapasowa i po przywróceniu jej na maszynie wirtualnej nie mam wielu rzeczy. Praktycznie nic się nie przywróciło. integracje automatyzacje nie ma tego. A przy kliknięciu na utwórz kopie do wyporu mam automatyczną albo ręczną. Jak wykonać pełną kopie systemu?
@Sdq055
Wszystko działało normalnie do grudnia 2024, ale po styczniowej aktualizacji nawet nie mam odwagi na testy (bo zmieniono obsługę mechanizmu backupów).
Oczywiście wersje wszystkiego na starej instalacji muszą być aktualne… przed wykonaniem pełnego backupu.
Tymczasowo proponuję doinstalować ten Dodatek
i z jego poziomu wykonać pełny backup.
Zrób to co opisane poniżej w linku, to zajrzę jaką masz tę starą instalację… (bo może masz na tej malinie 5 taki sposób instalacji, że się nie da go zmigrować backupem, a jak na razie podałeś równe zero informacji diagnostycznych)
Zostawiłem to przemieliło się kilka razy i jakoś backup wskoczył, uf… używam tego dodatku i kopie mam na dysku google i na serwerze domowym. Walczę z raspbery pi5 docker, samba nas i to chyba jeszcze nie ten poziom bo nie ogarniam na tyle żeby bez tej opcji dodatki posługiwać sie home assistant
Witam. Zamierzam zmienic HA Green na coś bardziej “płynnego” dlatego mam dodatkowe pytanie. Kiedy do nowej maszyny podłączyć trzeba wszystkie urządzenia typu koordynator Zigbee czy Z-wave ? Czy przed pierwszym uruchomieniem ? Czy dopiero po tym jak już się “rozpędzi” ? Czy może nie ma to znaczenia ?
Z góry dzięki za info
Nie ma znaczenia. (Jeśli nie będzie Ci przeszkadzało multum błędów przy uruchamianiu wynikających z brakującego sprzętu.)
Nic się nie “rozpędza”, to jakieś błędne mniemanie.
Z backupu na innej architekturze procesora zostaną odtworzone 1:1 tylko te rzeczy które są niezależne od sprzętu (hardware agnostic), więc np. wszelkie kontenery z Dodatkami muszą zostać zbudowane od nowa.
Ja bym podłączył od razu, tj. przed uruchomieniem (i tak, na 99% będą konieczne jakieś kosmetyczne zmiany w konfiguracjach, gdy odpalisz równoważna instalację na sprzętowo całkiem innym hoście - przykładowo ścieżka do koordynatora może się zmienić, jeśli nie miałeś dotychczas by-id).
Ok . Jeszcze raz dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
A tak odnośnie tego co wskazał @plzws jako swoją drogę tam, pomijasz punkt 6, powinieneś skorzystać z przywracania na etapie onboardingu (tj. zamiast od nowa tworzyć użytkownika itd. od razu przywracasz backup na nowej instalacji, z tego co kojarzę nie należy używać przeglądarki firefox, ale chrome lub vivaldi sobie radzą bez zająknięcia).
9 postów zostało podzielonych na nowy temat: Odzyskiwanie haseł z pliku binarnego ESPHome
