Rekuperator Reqnet i integracja z HA
Dzień dobry!
czy ktoś z użytkowników dodawał do HA rekuperator reqnet?
Wiem, że można to zrobić wykorzystując API lub MQTT. Zarówno w rekuperatorze jak i HA mam skonfigurowane MQTT jednak nie wiem jak ruszyć dalej… Może ktoś ma przykładową konfigurację z HA ? :slight_smile:
Pozdrawiam!
Dawid
Cześć? Udało Ci się ruszyć z MQTT do rekuperatora Reqnet?
Cześć.
Póki co udało mi się ogarnąć jednostronną komunikację. Jestem w stanie na bieżąco odczytywać parametry pracy.
Ok, jak to zrobiłeś? Ja utknąłem na podłączeniu przez MQTT
Uruchomiłeś alternatywny broker MQTT w rekuperatorze? Zakladam, że MQTT w HA masz skonfigurowane.
cześć, podpinam się i odświeżam zapytanie. w tym orku będę instalować reqnet i integrować z HA. Przez api, ktoś połączył?
@Dawid_Nowak jak u Ciebie obecnie sytuacja wygląda, w dalszym ciągu tylko jedno stronna komunikacja przez MQTT?
Dobry,
po mqtt udało mi się uruchomić obustronną komunikację. Mam zrobioną konfigurację pozwalającą na uruchamianie przewietrzania z określonym przeze mnie czasem. Chciałem ogarnąć jeszcze api, ale jakoś się już nie złożyło.
Czy mógłbyś wyjaśnić jakie czynności wykonałeś w celu uruchomienia. U mnie nie działa.
Siema, mam to tak ogarniete przez rest api, mam w planie napisac jakis custom przez mqqt ale ciagle czasu brak
@TOMSONIX to co zrobiłeś wygląda super.
Szczególnie te wizualizacje wygladają bardzo dobrze.
Czy jest możliwość reużycia twojego kodu? Jest gdzieś dostępny jako open source?
Hej, czy mógłbyś zdradzić sekret jak udało Ci się nawiązać połączenie przez MQTT ? ja utknąłem, albo robię coś źle albo requ nie chce współpracować w tym zakresie…
Zerknij na ten temat:
Integracja z rekuperatorem Reqnet Izzi
Krok po kroku wyjaśniłem jak zintegrować rekuperator z HA
Hej, widziałem ale ja utknąłem sporo wcześniej.
z przeglądarki odpalam ten link
“http://192.168.0.165/API/RunFunction?name=ChangeAdditionalBrokerConfiguration&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_ADDRESS=http://192.168.0.157&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PORT=1883&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_USER=mqtt&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PASSWORD=mqtt”
z rezultatem
“{“ChangeAdditionalBrokerConfigurationResult”:true,“Message”:”“}”
i w HA mqtt też nic.
A masz broker MQTT pod tym adresem, na tym porcie i z takimi danymi uwierzytelniającymi dla dopuszczonego użytkownika?
Jeśli adresy, port, login i hasło (wielkość liter ma znaczenie) masz w porządku to musi zadziałać. Masz błąd w linku, wydaje mi się że link tak powinien wyglądać:
http://192.168.0.165/API/RunFunction?name=ChangeAdditionalBrokerConfiguration&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_ADDRESS=192.168.0.157&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PORT=1883&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_USER=mqtt&MQTT_ADDITIONAL_BROKER_PASSWORD=mqtt
Jeśli adres ip mosquito jest tożsamy z ip HA to wszystko się zgadza. Samo mosquito działa np z gniazdkiem. Próbowałem też bez prefix http. Bez rezultatu …
Hmm dziwne…
A czy używasz programu MQTT Explorer ??
Konfiguracja połączenia wygląda tak:
I jesteś w stanie połączyć się z brokerem mqtt??
Problem rozwiązany, zresetowałem rekuperator oraz odinstalowałem i zainstalowałem od nowa Mosquitto broker, w miedzy czasie reboot HA. odpaliło od strzała…
