A właśnie miałem dopisać ale już wcisnąłem w nocy guzik hibernacji - albo integrację się konfiguruje w YAML (configuration.yaml) albo w GUI - to jest zasada ogólna - nie znam żadnej integracji która by dopuszczała równocześnie 2 rożne config flow.
Przypominam, że karta to karta, mając encje można je zwizualizować w dowolny sposób.
Te same encje co powyżej, ale w innej karcie - tu używam np. custom:auto-entities (też w HACS) co daje sortowanie encji (wymaga to nazywania encji w sposób jaki opisałem paręnaście postów wyżej, od biedy można je wylistować ręcznie, ale wtedy konfiguracja karty nie jest taka “elegancka”) - u góry to co się odbędzie najwcześniej (pod kawałkiem prezentującym “odbiór dzisiaj”) tym razem karta trochę “na kolanie pisana” ale mi i taka wystarcza (kilkalności dostępnej w custom:garbage-collection-card i tak nie używam)
Nieco nie na temat, ale konfiguracja YAML jest już wyraźnie oznaczona w dokumentacji jako deprecated (przestarzała) i zalecanym sposobemkonfiguracji jest wykorzystanie GUI.
Przykład konfiguracji YAML w dokumentacji
jest doskonały - kliknij tam w YAML configuration example: to się rozwinie.
Jeśli chcesz użyć include to pamiętaj, że w załączanym pliku powinny być wcięcia o rząd niższe (2 spacje mniej).
No ale nie da się konfigurować czegoś, co nie jest zainstalowane.
Zdecydowanie sugeruję instalację z HACS. (oczywiście potem restart HA)
Jeśli masz w configuration.yaml wpisy dotyczące tej integracji, to jeśli mnie pamięć nie myli nie da się jej konfigurować z GUI. (więc najpierw je musisz usunąć jeśli były, najlepiej przenieść do jakiegoś pliku, byś miał referencje co i jak chcesz skonfigurować).
Takie moje podpowiedzi (bo nie wszystko co jest domyślne mi się podoba i to fragmenciki z mojej konfiguracji)
format trybu gadatliwego
Dzięki @szopen za podpowiedzi , w sumie nie bardzo kumam o co chodzi. Wczoraj wieczorem walczyłem z uzyskaniem możliwości instalacji Garbare-collection poprzez GUI. Miałem zainstalowane w HACS, ale coś nie trybiło i odinstalowałem zrestartowałem HA, po czym ponownie zainstalowałem w HACS, oczywiście zrestartowałem po tym HA. Wtedy to z konfiguracji zniknęła mi możliwość instalacji Garbare-collection poprzez GUI, nie było integracji do dodania. W końcu napisałem na forum prośbę o pomoc i dałem sobie z tym spokój z myślą, że jutro powalczę, może ktoś coś podpowie. Dzisiaj z rana wchodzę i integracja jest. Czy to musiało się jakoś “przegryźć” ?
U mnie też to nie chciało trybic odrazu. W HACS się instalowało… W integracjach nie. Po jakimś czasie ruszyło. I tak na początku próbowałem to ustawić przez yaml i za chiny ludowe nie szło tak potem przez GUI od strzała.
Polecam odrazu sobie dopisać brak zanikania encji po kliknięciu w nią w dashboardzie. Niestety jak już zniknie to trzeba się naczekac aż wróci
@Zbyszek chodzi o to że jak np klikniesz w którąś ikonkę a jej termin będzie w stanie “jutro” lub “dziś” to zniknie z dashboardu aż do zakończenia cyklu (czyli pojawi się po północy tego dnia kiedy był odbiór śmieci)
Mam nadzieję że dobrze wyjaśniłem.
Hehe można i tak, ale przecież nie ma musu by korzystać z karty dedykowanej dla śmieci, gdzie znikanie po kliknięciu jest jedną z głównych możliwości tej karty ;D (taki feature)
U siebie do dziś używam tej prostackiej konstrukcji z sortowaniem w/g daty (po uzupełnieniu o gabaryty)
Witam,
Mam problem z powiadomieniami w integracji “garbage” Próbowałem zrobić to zgodnie z poradnikiem Artura na YT ale problemem jest current stste nod, który nie rozpoznaje wartości 0, 1, 2 sensorów. Wszędzie mam wpisaną jedynke (powiadoemienie dzień przed) jak na rysunku poniżej Co robię nie tak ???
Mam tak samo ustawione jak ty w NR i to u mnie działa. Może problem jest wcześniej lub później? U mnie odpalam Injectem wieczorem, jako przypomnienie, a po state node ze sprawdzeniem sensora garbage już tylko treść powiadomienia i wysłanie na głośnik.
