Witam, zakupiłem router jak w tytule i wszystko chodziło bez problemu do momentu kiedy przez wichury zabrakło prądu. Wtedy router po ponownym włączeniu do niektórych urządzeń przypisał nowe adresy IP przez co urządzenia z nowym adresem straciły kontakt z HA. Pytanie czy ktoś wie jak ustawić “make static adddress” ponieważ ja nie mogę tego znaleźć? Albo alternatywnie idzie powiązać urządzenia tak aby HA wyszukiwał np po nazwie a nie IP?
To sobie niezłego szpiega kupiłeś. Cały ruch idzie przez Chińskie strony
AdGuard pokaże Ci całą prawdę.
Co do twojego pytania masz możliwość w ustawieniach nadania stałego IP każdemu z odbiorników.
jak masz na ekranie swoje punkty dostępowe to na dole aplikacji po prawej stronie zobacz ustawienia.
tam znajdziesz zakładkę DHCP i całą resztę. Każde urządzenie możesz nazwać, oraz nadać statyczne IP.
Pozdrawiam
Nie wiem kto tu jest większym szpiegiem XD
Szukaj opcji static IP lub podobne nazewnictwo.
u mnie 3 chinskie domeny to około 70% pozostałe nvidia i microsoft
tylko nvidie i soft microsoftu używam a z chinolami już nie. Na innych MESHach jest ok tylko Tenda próbuje ruch kierować przez CHRL, może dlatego że kupiłem na allegro a nie w oficjalnej dystrybucji i produkt może był skierowany na wewnętrzny rynek chiński.
Po zablokowaniu tych stron Tenda działa ale diody palą się na czerwono
Pokaż ustawienia LAN
Wujek google - niestety .
To Cię raczej nie zadowoli:
Reverse engineering, getting root access to Tenda MW6 wifi mesh router
Prosty router do domu bez bajerów niestety.
Tak myślałem :-(, w takim przypadku czy idzie zrobić ustawienia w HA żeby odnajdował urządzenia?
To nie HA ma je odnajdywać tylko na odwrót.
Masz trzy rozwiązania :
- własny serwer DHCP ( HA ma coś takiego ale nie wiem czy tam to jest ),
- drugi router który je przydzieli i przypisze,
- wymiana tego czegoś na ROUTER ( kasa niestety ).
Pytanie czy potrzebujesz MESH ?
To jakie routery meshowe polecacie, dzisiaj mam ostatni dzień na odstapien od umowy więc nie będę długo się zastanawiał.
Jeśli chodzi czy potrzebuje MESH to mam budynek 3 kondygnacyjny i ta Tenda MW6 ogarniała to super.
Jak chcesz dobre to tanio nie będzie.
Chłopaki polecają Ubiquiti i ogarnia to dom wraz z okolicą.
Jest jeszcze Xiaomi AX któryś - nie mam więc nie mogę się wypowiedzieć.
Tu masz wątek :
https://forum.arturhome.pl/t/jaki-router-do-mieszkania/1412?u=krzyszof_k
Czyli taki przykładowo taki:
Access Point WiFi 6 Lite
Ale niech ktoś mnie poprawi.
Adresy IP ustawia się na sztywno w odbiornikach/klientach, a nie pseudo sztywno w serwerze DHCDP.
I tak i nie.
Dla mnie wygodniej jak robi to za mnie router.
Ten system jest dla leniów nie słuchaj tego , urządzenia złapały ci inną adresację bo pewno masz uruchomione w ramach sieci 2 serwery DHCP gdy jeden przestał odpowiadac urządzenia “zadzwoniły” do drugiego.
sieć ustaw tak aby serwer DHCP pracował tylko na routerze głównym a tenda jako AP
używam Ubiquiti, leniem nie jestem ale faktycznie nudno u mnie bo żadnych problemów z Wi-Fi nigdy nie miałem.
To się przynajmniej coś o sobie dowiedziałem Xd.
Na co dzień używam Mikrotika i też nie mam problemów z WIFI.
Uporałeś sie jakoś z tematem? Mam ten sam problem. Napisalem do serwisu tendy jak to ogarnać.
