No właśnie dlatego pisałem, że HA chyba nie jest dla Ciebie…
powiadomienia aplikacja-mobilna home-assistant-app zdalny-dostęp
Ale dlatego, że nie ma takiej możliwości ? Czy jest to za trudne dla mnie ![]()
Nie masz chęci czytania, czy rozszerzania swojej wiedzy samodzielnie, tylko wpadasz na forum i pytasz o jakieś totalne podstawy czegokolwiek, czego właśnie dotykasz (i tak robisz “post w post”, więc wnoszę z tego, że nie poświęcasz wystarczającego czasu na rozeznanie tematu samodzielnie).
W tym wypadku wręcz przegiąłeś bagietę, by nawet nie przeczytać tego co nam pokazujesz ucięte na obrazku.
Może podlinkuję repozytorium tego komponentu niestandardowego (hmm mówisz że jesteś początkujący, a już HACS masz na pokładzie…)
by zacytować to, czego nie przeczytałeś (i jest istotnie ucięte na obrazku)
over LAN and/or Cloud.
Może jeszcze dodam, że ta integracja dotyczy tylko i wyłącznie ekosystemu eWelink (czyli chmurowego rozwiązania iTead/Sonoff), a w dokumentacji są wspomniane jakieś urządzenia Zigbee Sonoff tylko dlatego, że za pomocą tej integracji można też integrować sprzętową bramkę zamkniętego systemu eWelink, a stanowi ona również zamkniętą bramkę Zigbee bo ma zamontowany w środku koordynator Zigbee (coś w guście mostka Hue, ale obsługuje nie Philipsa/Signify, tylko osprzęt Sonoff/iTead/eWelink).
ALE wybrałeś inne, otwarte rozwiązanie (Z2M), oczywiście możesz wyrzucać dalej kasę na kolejny sprzęt, ale chyba nie tędy droga (bo obstawisz się bramkami/mostami do różnych niekompatybilnych wzajemnie ekosystemeów, a na Hue + Tuya + Xiaomi + eWelink + Z2M zaraz braknie Ci kanałów na kolejne sieci Zigbee - tu przypomnę pomimo pozornie dużej ilości kanałów tylko 4 są do realnego wykorzystania).
W ogóle nie tędy droga, bo sieć kratowa Zigbee działa dobrze gdy jest w niej stosunkowo dużo urządzeń (w tym routery)
Nie będę pisał, że coś-tam jest za trudne, bo jak widać obrałeś kierunek całkowicie pionowo pod górę, a mimo to masz jakieś postępy (chociaż powiem szczerze kusiło mnie by namawiać Cię na instalację HAOS-generic, skoro Zimaboard to po prostu zwykły pecet, ale rozumiem, że chcesz się rozwijać w kierunku potrzebnym na jakichś studiach inżynierskich czy w ogóle do pracy w szeroko pojętym IT).
W ogóle w odniesieniu do sprzętu Zigbee integrowanego za pomocą Z2M chwilowo zapomnij o jego producentach, to nie będziesz miał pomysłów by próbować używać integracji jakiegoś zamkniętego systemu tylko dlatego, że wyprodukowała (czy tam obrandowała) go ta sama marka, którą jest opisany jakiś sprzęt Zigbee, który akurat używasz w całkowicie otwartym rozwiązaniu jakim jest Zigbee2MQTT.
…a gdzie masz zainstalowany broker mqtt? Właśnie z nim łączy się HA (z zainstalowaną integracją MQTT).
Przebieg wymiany informacji w obu kierunkach jest taki: ZIGBEE<>MQTT<>HA
Wnioski z progresu mam podobne do @szopen - braki w elementarzu nie do zaakceptowania.
Jest zainstalowany na OMV przez DOCKER tak samo jak Zigbee2mqtt czyli z pominięciem HA
Druga część pytania - masz zainstalowaną w HA integrację mqtt?
Na razie to możemy się spodziewać, ze działa tylko część ZIGBEE<>MQTT<> (potrzeba jeszcze)HA
Nie mam w HA zainstalowanej usługi MQTT
To nie pisz, że nie masz
tylko dodaj i skonfiguruj do połączenia z tym brokerem na OMV (to samo co podałeś w Z2M).
zainstalowane MQTT w HA. Tylko jak to skonfigurować ?
No nie!! …ja wysiadam ![]()
Trzy kropki > Opcje systemowe > włącz dodawanie…
Restart HA i czekać aż się coś doda…
Tak miałem ustawione. Zrestartowałem HA i nic.
Ale to muszę być w domu czyli wieczorkiem sprawdzę
…albo usuń czujnik z zigbee i sparuj ponownie (jest tylko jeden, więc roboty nie jest dużo).
Teraz wygląda, że to musi działać.
tak zrobię ![]()
Może jeszcze dołóżmy jedną kwestię - aby urządzenia się automagicznie odnajdywały w HA powinna być w Z2M włączona opcja integracji z HA
homeassistant: true
W przeciwnym razie zapewne będzie trzeba skrobać YAMLe ręcznie (tzn. kiedyś tak było, jak jest obecnie nie wiem, ale jak widać nie usunięto tych opcji z dokumentacji).
Nie ogarniam jaką masz obecnie konfigurację, ale gdzieś tam wyżej mignęło mi, że miałeś konfigurację z wyłączoną integracją z HA w Z2M.
Tak mam wyłączoną bo zainstalowana została tak jak MQTT poza HA.
Doprecyzowując temat. Włączę Zigbee2mqtt na HA i wyłączam poza.
Czy muszę wyłączyć również MQTT które jest zainstalowane poza HA ?
Stacja IX – Jezus upada po raz trzeci
To co pokazałeś niżej to nie jest Zigbee2mqtt tylko ZHA - to są zupełnie dwa różne rozwiązania.
Skrótowo jedna to Z2M druga ZHA.
Najlepiej ZHA - to z obrazka odinstaluj.
Nic więcej nie kombinuj tylko dodatkowo zrób to co napisał
…inaczej całą “Drogę Krzyżową” zaczniemy od początku.
