Który flow używasz i który nod to zgłasza?
Witam, dziękuję za odpowiedź… Używam SofarLanMqtt_v1.2 i informuje mnie w JSON Sofar to MQTT
Jestem nowy w tym temacie… i mam ważne pytanie.
Próbuję wydobyć dane podłączone bezpośrednio do modułu Wi-Fi dostarczonego przez Sofar Solar HYD6000-EP… czy to możliwe?..
A może bym potrzebował konwertera z RS485 na TCP?
Dziękuję Ci.
Przepraszam, jeśli źle się wyrażam, ale jestem Hiszpanem i korzystam z usług tłumacza.
Twoja praca wydawała mi się bardzo dobra i podążam za tobą.
@EzequielJL … aby jednoznacznie odpowiedzieć musiał bym widzieć specyfikację modbus dla Twojego falownika. Proponuje jednak użyć flow kolegi @paku2020. Co również nie gwarantuje sukcesu.
Może się finalnie tak okazać
… ale i tak będziesz potrzebował specyfikację rejestrów modbus.
Ta metoda jest programowo prostsza, bardziej stabilna i prawdopodobieństwo sukcesu jest duże … ale wymaga dodatkowego sprzętu.
Witam ponownie.
Otrzymuję te dane podłączone lokalnie przez moduł Wi-Fi mojej sofy solarnej HYD600-EP.
Chciałbym zapytać, czy jestem na dobrej drodze i co mam dalej robić. Mam NR w Domoticz
Pozdrowienia i dzięki…
Te dane są niewłaściwe. Informują, że falownikowi zadałeś nie właściwie pytanie.
Powodów może być kilka.
- Wpisałeś niewłaściwy SN modułu WiFi
- Próbujesz odczytać niewłaściwe adresy rejestrów Modbus.
Musisz od producenta otrzymać specyfikację “Modbus Data Registers” - Używasz niewłaściwej metody
Wypróbuj flow z wpisu
… lub innej metody
- Kolejny powód niedziałania jest nieznany
… bywają falowniki, które można odczytać tylko przez RS485.
To jest znaczący “game changer” !
Jeśli uda Ci się odczytać prawidłowe dane, to wysyłane one są do brockera MQTT.
W tym przypadku musisz potrafić je odczytać przez Domoticz - MQTT.
To jest forum Homeassistant, więc na pomocy na temat Domoticz nie oczekuj.
Możliwe jest przepisanie w NR tak aby dane były wysyłane bezpośrednio do Domoticz, ale na tym etapie jest za wcześnie o tym mówić, ponieważ nie odczytujesz prawidłowo.
Z powodu google tanslate sukces jest mało prawdopodobny ![]()
Twoja odpowiedź jest świetna, wyjaśnia mi wszystko.
Dziękuję bardzo, wciąż nad tym pracuję i jeśli osiągnę coś pozytywnego to opublikuję to tutaj.
Proszę o pomoc w jaki sposób poprawnie zamienić sensory z falownika Sofar Solar HYD 5-20KTL-3PH (G3) pobrane po mqtt by zadziały w panelu energia
Mam nastepujące sensory:
sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_produkcja_do_sieci
sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_energia_wchodzaca_do_akumulatora
sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_energia_wychodzaca_z_akumulatora
sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_produkcja_z_energii_slonecznej
sensor.sofarsolarmqtt_dzienne_uzycie_energii_z_sieci
oraz
sensor.sofarsolarmqtt_calkowita_produkcja_do_sieci
sensor.sofarsolarmqtt_calkowita_energia_wchodzaca_do_akumulatora
sensor.sofarsolarmqtt_calkowita_energia_wychodzaca_z_akumulatora
sensor.sofarsolarmqtt_calkowita_produkcja_z_energii_slonecznej
sensor.sofarsolarmqtt_calkowite_uzycie_energii_z_sieci
W configuration.yaml wpisałem:
utility_meter:
pv_produkcja_sloneczna:
name: Produkcja z energii słonecznej
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_produkcja_z_energii_slonecznej
cycle: yearly
pv_uzycie_z_sieci:
name: Użycie energii z sieci
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienne_uzycie_energii_z_sieci
cycle: yearly
pv_produkcja_do_sieci:
name: Produkcja do sieci
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_produkcja_do_sieci
cycle: yearly
pv_energia_wychodzaca_aku:
name: Energia wychodząca z akumulatora
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_energia_wychodzaca_z_akumulatora
cycle: yearly
pv_energia_wchodzaca_aku:
name: Energia wchodząca do akumulatora
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_energia_wchodzaca_do_akumulatora
cycle: yearly
W panelu energia poprawnie wykrywa powyższe sensory z utility_meter
ale niestety ciągle rozwala wykresy
Pokaż wykresy z tych sensorów. Utiliti_meter musi być na podstawie sensora przyrostowego, więc gdy w sensorach bazowych masz “dziury” to utility zgłupieje. Z reguły to jest główna przyczyna.
Sofar lubi wysłać błędne odczyty.
straszne piki w górę
Przedstawiłeś wykresy wynikowe. Chodziło mi o źródłowe ( na postawie których one powstają).
np. dla ostatniego metera żródłowym będzie sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_produkcja_do_sieci i o jego wykresy chodzi.
No i masz odpowiedź, wykres musi być gładki. Jak to zintegrowałeś?
…tak się spodziewałem. Paku nie dorobił filtrów, bo u niego takiego problemu nie było.
Problem jest po stronie samego sofara. Gdzy podam Ci zasadę, to będziesz potrafił taki filtr dorobić?
Wkleić poprawnie i podmienić dane w filtrze potrafię, napisać go nie.
Twoja wcześniejsza “proteza” mogła by zadziałać?
var prev = flow.get('prevDay') || -1;
if (prev == -1) {
flow.set('prevDay', msg.payload);
return null;
var prod = parseFloat(msg.payload) - parseFloat(prev);
// zakładam że falownik o mocy 10kW nie może wyprodukować w ciągu 1 min
// więcej niż 170 Wh i ten pomiar pomijam
msg.prod = prod; //na potrzeby debug
if (prod > 0.170) {
flow.set('prevDay', msg.payload); //dopisano
return null;
return msg;
W takim razie na początek spróbuj poprawić jakość połączenia Wifi z falownikiem i podrzuć swój flow.
edit…
… o to, to -powinna ![]()
połączenie wifi dobre, wasz flow z moimi dodatkowymi sensorami poniżej:
HYD 5-20KTL-3PH.json (33,3 KB)
U Ciebie jest jeszcze inny problem , ten filtr usunie tylko szpilki …ale jutro coś spróbuje.
Do… moderatora - temat do scalenia z tematem integracji
dzięki za pomoc i czekam na podesłanie “protezy v2”
@_wesley …
Musisz to sam sprawdzić jak (czy?) działa. Nie mam takiego sprzętu więc są to pobożne życzenia.
Nie będę poprawiał całego flow i załączę tylko istotne rzeczy.
flows (25).json (6,5 KB)
Założenia:
- Falownik odpytywany jest co 1min - więc musisz zmienić w timestamp z 40sek na 1min
- Założono moc falownika na 10kW - jeśli jest inna trzeba proporcjonalnie zmienić wartości warunków w filtrach.
- W związku z powyższym falownik nie jest w stanie wyprodukować więcej niż 170Wh/min.
Ten warunek obowiązuje również dla energi oddanej do sieci oraz do aku.
To są warunki graniczne i jeśli pomiar jest inny to ze względów technicznych jest niemożliwy. - Zakładam, że moc zainstalowa to 20kW i z sieci oraz aku nie można pobrać więcej niż 340Wh/min
- Pomiary kolejnych wartości muszą być rosnące i niezerowe.
Widzę, że @paku2020 wprowadził już wstępną filtrację na zakres ( na rys. oznaczone (1)) więc nowe filtry możesz włączy za nimi.
Najważniejsze jest aby sprawdzić przed zmianami, kiedy falownik zeruje dzienne pomiary i w nodzie Zerowanie wartości ustawić czas wyzwalanie na chwilę po np. 2min po… (na rys (2))
Efekty działania powinny być widoczne zaraz po zmianach ( do 2-3 min).
Jest jeden słaby punkt - po restarcie lub deploy pierwszy pomiar MUSI być prawidłowy.
Na początku nie ma podstaw do jego oceny i trzeba go przyjąć jako prawidłowy.
Filtry:
F_Energy_Out - dla energii wysłanej do sieci
F_Energy_In - dla energii pobranej z sieci sieci
F_Solar_Out - dla energii wyprodukowanej
Poskładaj do kupy, potestuj i posprzątaj ten bałagan
, powiadom o efektach.
… możesz jeszcze w delay 500ms zmienić na 1sek… mam podejrzenia, że problemy wynikają z tego, że z jednoczesną obsługą chmury i NR (mogą być takie momenty) moduł sobie nie radzi.
