@RobinI30 - szacun za wiedze i błyskawiczna pomoc :), timestamp przestawiony na 1minute, delay 1s, zerowanie statystyk mam 33sekundy po północy - ustawiłem na 00:02, filtry powklejane, za kilka godzin dam znać jaki efekt
Kompletna paczka do falownika Sofar Solar HYD 5K~20KTL-3PH
Jest to przerobiony proces @RobinI30 i @paku2020 wraz z poprawkami @RobinI30
W configuration.yaml wpisać:
binary_sensor:
- platform: ping
host: 192.168.0.32 #adres ip falownika
count: 7
scan_interval: 30
utility_meter:
pv_produkcja_sloneczna:
name: Produkcja z energii słonecznej
source: sensor.sofarsolarmqtt_wygenerowane_kw_dzis
cycle: yearly
pv_uzycie_z_sieci:
name: Użycie energii z sieci
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienne_uzycie_energii_z_sieci
cycle: yearly
pv_produkcja_do_sieci:
name: Produkcja do sieci
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_produkcja_do_sieci
cycle: yearly
pv_energia_wychodzaca_aku:
name: Energia wychodząca z akumulatora
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_energia_wychodzaca_z_akumulatora
cycle: yearly
pv_energia_wchodzaca_aku:
name: Energia wchodząca do akumulatora
source: sensor.sofarsolarmqtt_dzienna_energia_wchodzaca_do_akumulatora
cycle: yearly
###### SofarSolarMQTT lokalnie ######
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Frequency_Grid_Hz"
unit_of_measurement: "Hz"
device_class: power
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Aktualna_generowana_moc_kW"
unit_of_measurement: "kW"
device_class: power
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Napiecie_V_faza_R"
unit_of_measurement: "V"
device_class: voltage
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Natezenie_A_faza_R"
unit_of_measurement: "A"
device_class: current
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Napiecie_V_faza_S"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Natezenie_A_faza_S"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Napiecie_V_faza_T"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Natezenie_A_faza_T"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Napięcie_V_string1"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Natezenie_A_string1"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Moc_kW_string1"
device_class: power
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Napięcie_V_string2"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Natezenie_A_string2"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Moc_kW_string2"
device_class: power
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Wygenerowane_kW_Dzis"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
icon: mdi:solar-power
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Suma_wygenerowanych_kW"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Temperatura_Otoczenia"
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Temperatura_Radiatora"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Temperatura_Inwertera"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Rezystancja_izolacji"
unit_of_measurement: "ohm"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Czas_generacji_dzis_minut"
unit_of_measurement: "min"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Calkowity_czas_generowania_min"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Calkowity_czas_pracy_falownika_min"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Calkowite_uzycie_energii_z_sieci"
icon: mdi:transmission-tower-export
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Calkowita_produkcja_do_sieci"
icon: mdi:transmission-tower-import
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Calkowita_energia_wchodzaca_do_akumulatora"
icon: mdi:battery-plus
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Calkowita_energia_wychodzaca_z_akumulatora"
icon: mdi:battery-minus
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Dzienne_uzycie_energii_z_sieci"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Dzienna_produkcja_do_sieci"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Dzienna_energia_wchodzaca_do_akumulatora"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Dzienna_energia_wychodzaca_z_akumulatora"
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Akumulator_napiecie"
icon: mdi:battery
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Akumulator_prad"
icon: mdi:battery
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Akumulator_moc"
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Akumulator_temperatura"
icon: mdi:battery-check
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Akumulator_stan_naladowania_SOC"
unit_of_measurement: "%"
icon: mdi:battery-high
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Akumulator_stan_zdrowia_SOH"
icon: mdi:battery-heart-variant
- platform: mqtt
state_topic: "SofarSolarMQTT/Akumulator_cykle"
unit_of_measurement: "cykli"
icon: mdi:battery
Nody switch dopasować do swojego falownika.
Flow do node-RED:
HYD 5-20KTL-3PHv2.json (37,9 KB)
doinstalować w Node-RED buffer-parser:
Manage palette-Install-search modules (wyszukać buffer-parser) i zainstalować
W panelu energia ustawić:
wykres z Solarman Integration StephanJoubert z HACS
i z tego flow
