Witam.
Mam pytanie jak skalibrować czujnik temp. w tym urządzeniu z poziomu HA? Dodam że soft jest oryginalny. Ktoś mi podpowiedział że najlepiej utworzyć sensor template, ale szczerze nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Ktoś pomoże?
Witam.
Wpisz w lupkę słowo
template
i wszystko Ci się wyjaśni.
Sprawdziłem na przykładzie z lodówką z jednego z postów.
dodaje do config taki kod:
platform: template
sensors:
value_template: "{{ (states('sensor.sonoff_1000e5ab8b_temperature') | float - 2) | round(2) }}"
ale niestety pojawia się taki komunikat podczas sprawdzania:
Component error: platform - Integration ‘platform’ not found.
Component error: sensors - Integration ‘sensors’ not found.
Nakierujesz bardziej?
I bardzo dobrze się pojawia ponieważ jest to błędna konfiguracja.
Wstaw atrybuty encji urządzenia z którego chcesz wyciągnąć interesujące Cię dane, w takim formacie:
Widzę że “ryby” nie dasz tylko “wędkę”
ok udało się, mam dodany czujnik, pytanie gdzie w tym kodzie, i co wpisać aby zmienić (skalibrować) temperaturę o -2 stopnie celsjusza?
sensors:
salon_temperature:
friendly_name: 'test temperatura'
unit_of_measurement: '°C'
value_template: "{{ state_attr('sensor.sonoff_1000e5ab8b_temperature', 'temperature') }}"
| float - 2) | ??
Widzisz jakie to proste. Co do korekty, powyższym wpisem utworzyłeś sobie encję
sensor.salon_temperature
korzystają ponownie z template korygujesz temperaturę
korekta_temperatury:
friendly_name: "Korekta temperatury"
value_template: "{{ (states('sensor.salon_temperature') | float -2 }}"
Zlituj się
chcę iść spać a grzanie daje w kość
w jaki sposób to wkleić do config?
udało się
kilka prób i jest
sensors:
salon_temperatura_kalibracja:
value_template: "{{ state_attr('sensor.sonoff_1000e5ab8b_temperature', 'temperature') | float -2 }}"
Dziękuję bardzo
Tyle że jest problem, bo tego entity z nowym skalibrowanym sensorem nie widzi w nod-red ;(
Zrestartuj nod-reda, wtedy zaczyta nowe encje albo wpisz ręcznie.
Ok działa tylko przez przypadek wyłączyłem encję z oryginalną tempereaturą, jak ją przywrócić ?Bo teraz pokazuje -2 i ogrzewanie cały czas jest włączone ;/
Ponieważ aby “dojść” do kalibracji Twój wpis konfiguracji powinien wyglądać tak:
sensors:
salon_temperature:
Wszystko działało, tylko w dasboard (przegląd) dałem edytuj chcąc zmienić wyświetlaną temperaturę i dałem wyłącz encję (tą z oryginalnym odczytem temperatury z sonoff) i teraz jej nigdzie nie widzę ;( co zrobić aby znowu była?
Konfiguracja/Rejestr encji - odnajdujesz właściwą i suwakiem włączasz encję.
Uff sytuacja uratowana
Dziękuję jeszcze raz i Dobranoc
Witam. Wracam do tematu. Próbuje coś wpisać na twój wzór i nic.
W jakim dokładnie pliku ma być ten wpis do obniżania temp i gdzie go szukać, wiem pisałeś niżej.
Czy ma być to w pokoju konfiguracyjnym ESP czy homeassistant/configuration.yaml.
Czy po dokonaniu prawidłowego wpisu dodatkowa encja pojawi się w pomocnikach?
Co to jest pokój konfiguracyjny ESP?
W pliku konfiguracyjnym ESP
Możesz jaśniej, czy będzie zabawa w kotka i myszkę?
Co za plik konfiguracyjny, to fabryczne firmware czy coś innego?
Poświęć z 5 minut na pisanie posta tak, by był zrozumiały dla innych, a nie wyłącznie dla Ciebie…
Nie wiem o co pytasz. Już wiem gdzie to trzeba wstawić i gdzie to się pojawia. W encji odczyt nieznany. Co tu może być źle? to jest moja encja na której chcę obniżyć odczyt o 4 °C.
sensor.esp8266_zero_1_temperatura
sensors:
unique_id: "garaz"
value_template: "{{ state_attr('sensor.esp8266_zero_1_temperatura', 'temperature') | float -2 }}"
