Ogłoszenia AKTUALNE
- "UPS" do RPi sam UPS identyczny z tym z linka (tylko obrandowany “Kuman” za pomocą nalepki na kartoniku i bez akrylowej obudowy jak pod linkiem do Amazonu, edit: teraz i na AMZ sprzedają bez akrylu), pasuje do dowolnego modelu RPi - jest łączony zewnętrznym kabelkiem (lub poprzez dolutowanie do pinów GPIO, nie był lutowany); używany sprawny, 60zł
Parę ciekawostek - po pomiarach ładowania oraz rozładowania (jako obciążenie pracował Tinkerboard S z włączonym WiFi i pracującym playerem audio - daje to okolice 0,5A) obliczyłem prawdopodobną rzeczywistą pojemność akumulatora i wynosi ona 4180mAh (przy założeniu znamionowego napięcia 3,7V i tu Chińczyk zaskakuje pozytywnie, bo na akumulatorze deklaruje tylko 3800mAh a realna pojemność jest 10% wyższa), natomiast sprawność przetwornic to ~84,5% (założenie - przetwornica ładowania i robocza mają równe sprawności - układy są identyczne, to delikatne uproszczenie - straty na ładowaniu i rozładowaniu samego aku wrzucam w straty przetwornic). Rzeczywiste wyniki ze zdjęć poniżej są minimalnie inne (nawet wychodzi minimalnie większa pojemność: 4189mAh i nieco niższasprawność 84,4% ale jak przypuszczam sam błąd pomiarowy jst większy niż rozbieżności z tych 2 pomiarów).
tu nieco lepiej widać LEDy
ładowanie
rozładowanie
dodatkowe zdjęcie obrazujące rozmiar (pd spodem jest Tinkerboard, który jest w rozmiarze typowej RPi - jest on zgodny wymiarami mechanicznymi 1:1 z RPi3)
Oficjalna obudowa standardowa dla RPi3B/3B+ w kolorze szaro-czarnym, brak gumowych nóżek. 25zł
https://www.farnell.com/datasheets/2020821.pdf
Raspberry Pi Obudowa Raspberry Pi 3/3B/3B+ (RPI3-CASE-BLK-GRY) - Morele.net
Obudowa “Icy Box IB-RP102+” dla RPi 4B, 3B+, 3B, 2B (wymienna wkładka dla kompatybilności z 4B) 70zł (
teraz jest sporo taniej na Amazonie, jednak negocjacji ceny nie przewiduję, edit: już nie jest taniej 16,45€ z VAT DE = 17€ z VAT PL)
Na zdjęciach “modelem” jest mój audio-player na bazie Tinkerboard S (stąd brak karty TF, bo ma wbudowany eMMC) tu jest to nieco zmodowana konstrukcja, ale egzemplarz do odsprzedania jest zasadniczo jak nowy (nawet w oryginalnym pudełku) oczywiście żadnego komputerka SBC nie dorzucam w gratisie
Obudowa “Labists” dla RPi 4B, używana, w zestawie nowe radiatory,
ale wentylatora brak(fabryczny zatarł się - obecnie zamontowany jest jakiś inny pasujący), konstrukcja jest sensowna przy zastosowaniach “fotograficznych” - obudowa ma miejsce na montaż typowego modułu kamery dedykowanej dla RPi oraz ma typowy gwint fotograficzny - możliwość zamontowania na dowolnym typowym statywie 35zł
zdjęciapotrzebne, bo zniknęła z rynku, statywik widoczny na pierwszym nie jest na sprzedaż, swoją drogą obudowa nie jest koślawa, tylko zdjęcia mi nie wyszły ( i nawet prostowanie perspektywy chyba bardziej im zaszkodziło niż pomogło)
Obudowa “Digitalrise” dla RPi 4B, sama obudowa, zero akcesoriów, 25zł (nie wiem czy chcę ją sprzedać
bo nie do końca ogarniam które Pi ostatecznie ma być w której obudowie)
https://www.amazon.de/gp/product/B07YS9JFMK
Antena GSM kierunkowa logarytmiczna = ogarnia pasma od 700MHz do 2,6GHz więc nadaje się nie tylko do GSM/LTE/5G kabel 5m złącze SMA (możliwy gratis w postaci pigtail’a do modemu USB Huawei lub ZTE), używana jakiś czas tylko wewnątrz pomieszczeń, więc stan idealny; 80 zł/szt (mam dwie takie)
Delock Products 12001 Delock LTE Antenna SMA plug 7 - 9 dBi directional with connection cable (RG-58, 5 m) white outdoor
jest jeden szkopuł i jest on taki, że obie znajdują się w tzw. zdalnej lokalizacji gdzie bywam średnio co pół roku
Jeśli kwota jest w zł/szt. to pewnie mam przynajmniej 2 szt. do zbycia, jeśli zł to sztuka jest tylko jedna, w razie sytuacji, gdy sprzętu jest mniej niż chętnych to schodzi w/g kolejności zgłoszeń (czasem po prostu niektóre przedmioty są zarezerwowane i czekam na decyzję, nie sprzedaję tego na żadnym portalu ogłoszeniowym - wyłącznie tutaj, ale najbliżsi znajomi zostali powiadomieni w 1 kolejności). Ogłoszenie jest zawsze aktualne - będę po prostu skreślał nieaktualne fragmenty i ewentualnie dorzucał jakiś sprzęt, który mi się już nie przyda.
PS
- faktur nie wystawiam, bo to nadwyżki sprzętu z moich prywatnych projektów
- nie daję też gwarancji i wykluczam rękojmię, większość sprzętu jest nieużywana (w sensie prawnym jest używana, bo jest w moich rękach minimum pół roku), a jeśli coś było używane, to jest sprawdzone i sprawne, chyba że jest jakaś inna uwaga na ten temat (szczegóły na PW, bo na skompletowanie tej listy i tak poświęciłem sporo czasu)
- negocjacja cen jest możliwa, ale proszę o litość - każda z kwot wymienionych w opisie powyżej jest niższa od ceny zapłaconej podczas zakupu, więc tu druga zasada rezerwacji zgłoszeń - w takim wypadku biorę pod uwagę wyższą ofertę.
to proszę o dane do przelewu na 730xxxxx2
