Sprzedam czytnik wM-Bus do odbioru danych z liczników mediów (wodomierzy, gazomierzy, watomierzy, podzielników ciepła itp).
Zestaw składa się z czytnika w ładnej zielonej obudowie oraz zewnętrznej anteny.
Zasilanie USB-C. W środku ESP32 plus układ radiowy SX (nie CC1101).
Z czytnikiem UltimateReader będziesz miał możliwość zintegrowania licznika mediów z HomeAssistant lub wysłać odczytane dane po MQTT gdzie chcesz. Możliwość wgrania oprogramowania SUPLA:
Oczywiście zapewniam pełne wsparcie jako autor komponentu.
@_Szczepan tak się zastanawiam:
zostaly wolne 4 piny, po dwa z każdej strony D1 mini, co jest na tych pinach dostepne? Pytam w kontekście wykorzystania tych pinow do innych celów, wtedy wg mnie ta płytka z CC1101 powinna być “dłuższa” o te piny a piny te powinne byc wyprowadzone jako pola lutownicze do wykorzystania , dobrze kombinuję na rozbudowe DIY?
@macek Czarna wersja jest pełnej długości. O ile pamiętam to po jednej stronie jest Tx i Rx (z tego co jestnwolne na module). To co wystaje na zdjęciu (wolne dziury) to jest z ESP32 - w ESP8266 nie występuje. A ponadto w tym D1 mini ESP32 masz po pokach jeszcze po rzędzie wolnych pinów - więc możliwości są.
Na 433MHz możesz użyć klasycznych konstrukcji na CC1101 (dobierając wersję radia 433HMHz), tylko jest inna kwestia, czy twoja nakładka w ogóle jest do zdekodowania przez wmbusmeters?
Tak przy okazji - lista dekoderów wmbusmeters wspieranych przez UltimateReader wygląda mniej więcej tak
