Jeśli pytasz o Dodatek (addona) rtl_433 to w /config/rtl_433 znajdziesz plik
rtl_433.conf.template
Skopiuj go na wszelki pod nazwę rtl_433.conf.template.bak a oryginał możesz edytować.
Tu masz przykładowy plik z dość rozbudowaną konfiguracją
A tu takie copy/paste z konfiguracji, która moim zdaniem łyknie tą stację (tak naprawdę prawdopodobnie wystarczy odkomentowany protokół 119, resztę możesz zakomentować) - to jakieś pozostałości z moich eksperymentów z inną stacją, nieco podrasowałem ustawienia tak “na oko” pod tego Bressera, możesz poeksperymentować z próbkowaniem i częstotliwością (zakomentuj wtedy te co są teraz odkomentowane, a odkomentuj zakomentowane).
Każde zmiany w tym pliku wymagają restartu Dodatku (wtedy on to wrzuci do wnętrza kontenera).
# This is an empty template for configuring rtl_433. mqtt information will be
# automatically added. Create multiple files ending in '.conf.template' to
# manage multiple rtl_433 radios, being sure to set the 'device' setting.
# https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/conf/rtl_433.example.conf
output mqtt://${host}:${port},user=${username},pass=${password},retain=${retain}
# Uncomment the following line to also enable the default "table" output to the
# addon logs.
output kv
output json
frequency 868.45M
# frequency 868.3M
# hop_interval 120
sample_rate 500k
# sample_rate 250k
report_meta level
report_meta noise
report_meta stats
report_meta time:usec
report_meta protocol
signal_grabber none
## Protocols to enable (command line option "-R")
# protocol 1 # Silvercrest Remote Control
# protocol 2 # Rubicson, TFA 30.3197 or InFactory PT-310 Temperature Sensor
# protocol 3 # Prologue, FreeTec NC-7104, NC-7159-675 temperature sensor
# protocol 4 # Waveman Switch Transmitter
# protocol 6 # ELV EM 1000
# protocol 7 # ELV WS 2000
# protocol 8 # LaCrosse TX Temperature / Humidity Sensor
# protocol 10 # Acurite 896 Rain Gauge
# protocol 11 # Acurite 609TXC Temperature and Humidity Sensor
# protocol 12 # Oregon Scientific Weather Sensor
# protocol 13 # Mebus 433
# protocol 14 # Intertechno 433
# protocol 15 # KlikAanKlikUit Wireless Switch
# protocol 16 # AlectoV1 Weather Sensor (Alecto WS3500 WS4500 Ventus W155/W044 Oregon)
# protocol 17 # Cardin S466-TX2
# protocol 18 # Fine Offset Electronics, WH2, WH5, Telldus Temperature/Humidity/Rain Sensor
# protocol 19 # Nexus, FreeTec NC-7345, NX-3980, Solight TE82S, TFA 30.3209 temperature/humidity sensor
# protocol 20 # Ambient Weather F007TH, TFA 30.3208.02, SwitchDocLabs F016TH temperature sensor
# protocol 21 # Calibeur RF-104 Sensor
# protocol 22 # X10 RF
# protocol 23 # DSC Security Contact
# protocol 24 # Brennenstuhl RCS 2044
# protocol 25 # Globaltronics GT-WT-02 Sensor
# protocol 26 # Danfoss CFR Thermostat
# protocol 29 # Chuango Security Technology
# protocol 30 # Generic Remote SC226x EV1527
protocol 31 # TFA-Twin-Plus-30.3049, Conrad KW9010, Ea2 BL999
protocol 32 # Fine Offset Electronics WH1080/WH3080 Weather Station
protocol 33 # WT450, WT260H, WT405H
protocol 34 # LaCrosse WS-2310 / WS-3600 Weather Station
# protocol 35 # Esperanza EWS
# protocol 36 # Efergy e2 classic
protocol 37 # Inovalley kw9015b, TFA Dostmann 30.3161 (Rain and temperature sensor)
# protocol 38 # Generic temperature sensor 1
# protocol 39 # WG-PB12V1 Temperature Sensor
protocol 40 # Acurite 592TXR Temp/Humidity, 5n1 Weather Station, 6045 Lightning, 899 Rain, 3N1, Atlas
# protocol 41 # Acurite 986 Refrigerator / Freezer Thermometer
protocol 42 # HIDEKI TS04 Temperature, Humidity, Wind and Rain Sensor
# protocol 43 # Watchman Sonic / Apollo Ultrasonic / Beckett Rocket oil tank monitor
# protocol 44 # CurrentCost Current Sensor
# protocol 45 # emonTx OpenEnergyMonitor
# protocol 46 # HT680 Remote control
# protocol 47 # Conrad S3318P, FreeTec NC-5849-913 temperature humidity sensor
# protocol 48 # Akhan 100F14 remote keyless entry
# protocol 49 # Quhwa
# protocol 50 # OSv1 Temperature Sensor
# protocol 51 # Proove / Nexa / KlikAanKlikUit Wireless Switch
protocol 52 # Bresser Thermo-/Hygro-Sensor 3CH
# protocol 53 # Springfield Temperature and Soil Moisture
# protocol 54 # Oregon Scientific SL109H Remote Thermal Hygro Sensor
# protocol 55 # Acurite 606TX Temperature Sensor
# protocol 56 # TFA pool temperature sensor
# protocol 57 # Kedsum Temperature & Humidity Sensor, Pearl NC-7415
# protocol 58 # Blyss DC5-UK-WH
# protocol 59 # Steelmate TPMS
# protocol 60 # Schrader TPMS
# protocol 61 # LightwaveRF
# protocol 62 # Elro DB286A Doorbell
# protocol 63 # Efergy Optical
# protocol 64 # Honda Car Key
# protocol 67 # Radiohead ASK
# protocol 68 # Kerui PIR / Contact Sensor
# protocol 69 # Fine Offset WH1050 Weather Station
# protocol 70 # Honeywell Door/Window Sensor, 2Gig DW10/DW11, RE208 repeater
# protocol 71 # Maverick ET-732/733 BBQ Sensor
# protocol 72 # RF-tech
protocol 73 # LaCrosse TX141-Bv2, TX141TH-Bv2, TX141-Bv3, TX141W, TX145wsdth, (TFA, ORIA) sensor
# protocol 74 # Acurite 00275rm,00276rm Temp/Humidity with optional probe
protocol 75 # LaCrosse TX35DTH-IT, TFA Dostmann 30.3155 Temperature/Humidity sensor
protocol 76 # LaCrosse TX29IT, TFA Dostmann 30.3159.IT Temperature sensor
# protocol 77 # Vaillant calorMatic VRT340f Central Heating Control
protocol 78 # Fine Offset Electronics, WH25, WH32B, WH24, WH65B, HP1000 Temperature/Humidity/Pressure Sensor
protocol 79 # Fine Offset Electronics, WH0530 Temperature/Rain Sensor
# protocol 80 # IBIS beacon
# protocol 81 # Oil Ultrasonic STANDARD FSK
# protocol 82 # Citroen TPMS
# protocol 83 # Oil Ultrasonic STANDARD ASK
# protocol 84 # Thermopro TP11 Thermometer
protocol 85 # Solight TE44/TE66, EMOS E0107T, NX-6876-917
# protocol 86 # Wireless Smoke and Heat Detector GS 558
# protocol 87 # Generic wireless motion sensor
# protocol 88 # Toyota TPMS
# protocol 89 # Ford TPMS
# protocol 90 # Renault TPMS
# protocol 91 # inFactory, nor-tec, FreeTec NC-3982-913 temperature humidity sensor
# protocol 92 # FT-004-B Temperature Sensor
protocol 93 # Ford Car Key
# protocol 94 # Philips outdoor temperature sensor (type AJ3650)
# protocol 95 # Schrader TPMS EG53MA4, PA66GF35
# protocol 96 # Nexa
# protocol 97 # Thermopro TP08/TP12/TP20 thermometer
# protocol 98 # GE Color Effects
# protocol 99 # X10 Security
# protocol 100 # Interlogix GE UTC Security Devices
# protocol 101 # Dish remote 6.3
# protocol 102 # SimpliSafe Home Security System (May require disabling automatic gain for KeyPad decodes)
# protocol 103 # Sensible Living Mini-Plant Moisture Sensor
protocol 104 # Wireless M-Bus, Mode C&T, 100kbps (-f 868950000 -s 1200000)
protocol 105 # Wireless M-Bus, Mode S, 32.768kbps (-f 868300000 -s 1000000)
# protocol 106 # Wireless M-Bus, Mode R, 4.8kbps (-f 868330000)
# protocol 107 # Wireless M-Bus, Mode F, 2.4kbps
# protocol 108 # Hyundai WS SENZOR Remote Temperature Sensor
# protocol 109 # WT0124 Pool Thermometer
# protocol 110 # PMV-107J (Toyota) TPMS
# protocol 111 # Emos TTX201 Temperature Sensor
protocol 112 # Ambient Weather TX-8300 Temperature/Humidity Sensor
protocol 113 # Ambient Weather WH31E Thermo-Hygrometer Sensor, EcoWitt WH40 rain gauge
# protocol 114 # Maverick et73
# protocol 115 # Honeywell ActivLink, Wireless Doorbell
# protocol 116 # Honeywell ActivLink, Wireless Doorbell (FSK)
# protocol 117 # ESA1000 / ESA2000 Energy Monitor
# protocol 118 # Biltema rain gauge
protocol 119 # Bresser Weather Center 5-in-1
# protocol 120 # Digitech XC-0324 temperature sensor
# protocol 121 # Opus/Imagintronix XT300 Soil Moisture
# protocol 122 # FS20
# protocol 123 # Jansite TPMS Model TY02S
protocol 124 # LaCrosse/ELV/Conrad WS7000/WS2500 weather sensors
# protocol 125 # TS-FT002 Wireless Ultrasonic Tank Liquid Level Meter With Temperature Sensor
# protocol 126 # Companion WTR001 Temperature Sensor
# protocol 127 # Ecowitt Wireless Outdoor Thermometer WH53/WH0280/WH0281A
# protocol 128 # DirecTV RC66RX Remote Control
# protocol 129 # Eurochron temperature and humidity sensor
# protocol 130 # IKEA Sparsnas Energy Meter Monitor
# protocol 131 # Microchip HCS200/HCS300 KeeLoq Hopping Encoder based remotes
protocol 132 # TFA Dostmann 30.3196 T/H outdoor sensor
protocol 133 # Rubicson 48659 Thermometer
# protocol 134 # Holman Industries iWeather WS5029 weather station (newer PCM)
# protocol 135 # Philips outdoor temperature sensor (type AJ7010)
# protocol 136 # ESIC EMT7110 power meter
# protocol 137 # Globaltronics QUIGG GT-TMBBQ-05
# protocol 138 # Globaltronics GT-WT-03 Sensor
# protocol 139 # Norgo NGE101
# protocol 140 # Elantra2012 TPMS
protocol 141 # Auriol HG02832, HG05124A-DCF, Rubicson 48957 temperature/humidity sensor
# protocol 142 # Fine Offset Electronics/ECOWITT WH51, SwitchDoc Labs SM23 Soil Moisture Sensor
protocol 143 # Holman Industries iWeather WS5029 weather station (older PWM)
# protocol 144 # TBH weather sensor
protocol 145 # WS2032 weather station
protocol 146 # Auriol AFW2A1 temperature/humidity sensor
protocol 147 # TFA Drop Rain Gauge 30.3233.01
# protocol 148 # DSC Security Contact (WS4945)
# protocol 149 # ERT Standard Consumption Message (SCM)
# protocol 150 # Klimalogg
# protocol 151 # Visonic powercode
# protocol 152 # Eurochron EFTH-800 temperature and humidity sensor
protocol 153 # Cotech 36-7959, SwitchDocLabs FT020T wireless weather station with USB oraz Ragova Sianlogic
protocol 154 # Standard Consumption Message Plus (SCMplus)
protocol 155 # Fine Offset Electronics WH1080/WH3080 Weather Station (FSK)
# protocol 156 # Abarth 124 Spider TPMS
# protocol 157 # Missil ML0757 weather station
# protocol 158 # Sharp SPC775 weather station
# protocol 159 # Insteon
# protocol 160 # ERT Interval Data Message (IDM)
# protocol 161 # ERT Interval Data Message (IDM) for Net Meters
# protocol 162 # ThermoPro-TX2 temperature sensor
# protocol 163 # Acurite 590TX Temperature with optional Humidity
# protocol 164 # Security+ 2.0 (Keyfob)
protocol 165 # TFA Dostmann 30.3221.02 T/H Outdoor Sensor
# protocol 166 # LaCrosse Technology View LTV-WSDTH01 Breeze Pro Wind Sensor
# protocol 167 # Somfy RTS
# protocol 168 # Schrader TPMS SMD3MA4 (Subaru)
# protocol 169 # Nice Flor-s remote control for gates
# protocol 170 # LaCrosse Technology View LTV-WR1 Multi Sensor
# protocol 171 # LaCrosse Technology View LTV-TH Thermo/Hygro Sensor
# protocol 172 # Bresser Weather Center 6-in-1, 7-in-1 indoor, soil, new 5-in-1, 3-in-1 wind gauge, Froggit WH6000, Ventus C8488A
# protocol 173 # Bresser Weather Center 7-in-1
# protocol 174 # EcoDHOME Smart Socket and MCEE Solar monitor
# protocol 175 # LaCrosse Technology View LTV-R1, LTV-R3 Rainfall Gauge, LTV-W1/W2 Wind Sensor
# protocol 176 # BlueLine Innovations Power Cost Monitor
# protocol 177 # Burnhard BBQ thermometer
# protocol 178 # Security+ (Keyfob)
# protocol 179 # Cavius smoke, heat and water detector
# protocol 180 # Jansite TPMS Model Solar
# protocol 181 # Amazon Basics Meat Thermometer
# protocol 182 # TFA Marbella Pool Thermometer
# protocol 183 # Auriol AHFL temperature/humidity sensor
# protocol 184 # Auriol AFT 77 B2 temperature sensor
# protocol 185 # Honeywell CM921 Wireless Programmable Room Thermostat
# protocol 186 # Hyundai TPMS (VDO)
# protocol 187 # RojaFlex shutter and remote devices
# protocol 188 # Marlec Solar iBoost+ sensors
# protocol 189 # Somfy io-homecontrol
# protocol 190 # Ambient Weather WH31L (FineOffset WH57) Lightning-Strike sensor
# protocol 191 # Markisol, E-Motion, BOFU, Rollerhouse, BF-30x, BF-415 curtain remote
# protocol 192 # Govee Water Leak Detector H5054, Door Contact Sensor B5023
# protocol 193 # Clipsal CMR113 Cent-a-meter power meter
# protocol 194 # Inkbird ITH-20R temperature humidity sensor
# protocol 195 # RainPoint soil temperature and moisture sensor
# protocol 196 # Atech-WS308 temperature sensor
# protocol 197 # Acurite Grill/Meat Thermometer 01185M
# protocol 198 # EnOcean ERP1
# protocol 199 # Linear Megacode Garage/Gate Remotes
protocol 200 # Auriol 4-LD5661 temperature/rain sensor
# protocol 201 # Unbranded SolarTPMS for trucks
# protocol 202 # Funkbus / Instafunk (Berker, Gira, Jung)
# protocol 203 # Porsche Boxster/Cayman TPMS
# protocol 204 # Jasco/GE Choice Alert Security Devices
# protocol 205 # Telldus weather station FT0385R sensors
protocol 206 # LaCrosse TX34-IT rain gauge
# protocol 207 # SmartFire Proflame 2 remote control
# protocol 208 # AVE TPMS
# protocol 209 # SimpliSafe Gen 3 Home Security System
# protocol 210 # Yale HSA (Home Security Alarm), YES-Alarmkit
# protocol 211 # Regency Ceiling Fan Remote (-f 303.75M to 303.96M)
# protocol 212 # Renault 0435R TPMS
# protocol 213 # Fine Offset Electronics WS80 weather station
# protocol 214 # EMOS E6016 weatherstation with DCF77
# protocol 215 # Altronics X7064 temperature and humidity sensor
# protocol 216 # ANT and ANT+ devices
# protocol 217 # EMOS E6016 rain gauge
# protocol 218 # Microchip HCS200/HCS300 KeeLoq Hopping Encoder based remotes (FSK)
# protocol 219 # Fine Offset Electronics WH45 air quality sensor
# protocol 220 # Maverick XR-30 BBQ Sensor
# protocol 221 # Fine Offset Electronics WN34 temperature sensor
# protocol 222 # Rubicson Pool Thermometer 48942
# protocol 223 # Badger ORION water meter, 100kbps (-f 916450000 -s 1200000)
PS Jeśli chesz mieć pełny “plug and play” to doinstaluj jeszcze “rtl_433 MQTT Auto Discovery”, oba Dodatki z tego repo
https://github.com/pbkhrv/rtl_433-hass-addons
PPS Jeśli nie używasz tego dodatku (lub obu), to oczywiście musisz skonfigurować zgodnie z dokumentacją przystającą do instalacji.
