Ok, padłem w miejscu jak w HA ustawić nasłuchiwanie 868MHz. Znalazł wszystkie stacje w okolicy oprócz mojej ![]()
Ja się już wczytasz w dokumentację rt_433 to odpowiedzialny za to jest parametr f jak frequency
Prawidłowy będzie np zapis -f 868M
Tak, to już przerobiłem, problem mam z tym, gdzie go wpisać. w home assistancie
Jeśli pytasz o Dodatek (addona) rtl_433 to w /config/rtl_433 znajdziesz plik
rtl_433.conf.template
Skopiuj go na wszelki pod nazwę rtl_433.conf.template.bak a oryginał możesz edytować.
Tu masz przykładowy plik z dość rozbudowaną konfiguracją
A tu takie copy/paste z konfiguracji, która moim zdaniem łyknie tą stację (tak naprawdę prawdopodobnie wystarczy odkomentowany protokół 119, resztę możesz zakomentować) - to jakieś pozostałości z moich eksperymentów z inną stacją, nieco podrasowałem ustawienia tak “na oko” pod tego Bressera, możesz poeksperymentować z próbkowaniem i częstotliwością (zakomentuj wtedy te co są teraz odkomentowane, a odkomentuj zakomentowane).
Każde zmiany w tym pliku wymagają restartu Dodatku (wtedy on to wrzuci do wnętrza kontenera).
# This is an empty template for configuring rtl_433. mqtt information will be
# automatically added. Create multiple files ending in '.conf.template' to
# manage multiple rtl_433 radios, being sure to set the 'device' setting.
# https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/conf/rtl_433.example.conf
output mqtt://${host}:${port},user=${username},pass=${password},retain=${retain}
# Uncomment the following line to also enable the default "table" output to the
# addon logs.
output kv
output json
frequency 868.45M
# frequency 868.3M
# hop_interval 120
sample_rate 500k
# sample_rate 250k
report_meta level
report_meta noise
report_meta stats
report_meta time:usec
report_meta protocol
signal_grabber none
## Protocols to enable (command line option "-R")
# protocol 1 # Silvercrest Remote Control
# protocol 2 # Rubicson, TFA 30.3197 or InFactory PT-310 Temperature Sensor
# protocol 3 # Prologue, FreeTec NC-7104, NC-7159-675 temperature sensor
# protocol 4 # Waveman Switch Transmitter
# protocol 6 # ELV EM 1000
# protocol 7 # ELV WS 2000
# protocol 8 # LaCrosse TX Temperature / Humidity Sensor
# protocol 10 # Acurite 896 Rain Gauge
# protocol 11 # Acurite 609TXC Temperature and Humidity Sensor
# protocol 12 # Oregon Scientific Weather Sensor
# protocol 13 # Mebus 433
# protocol 14 # Intertechno 433
# protocol 15 # KlikAanKlikUit Wireless Switch
# protocol 16 # AlectoV1 Weather Sensor (Alecto WS3500 WS4500 Ventus W155/W044 Oregon)
# protocol 17 # Cardin S466-TX2
# protocol 18 # Fine Offset Electronics, WH2, WH5, Telldus Temperature/Humidity/Rain Sensor
# protocol 19 # Nexus, FreeTec NC-7345, NX-3980, Solight TE82S, TFA 30.3209 temperature/humidity sensor
# protocol 20 # Ambient Weather F007TH, TFA 30.3208.02, SwitchDocLabs F016TH temperature sensor
# protocol 21 # Calibeur RF-104 Sensor
# protocol 22 # X10 RF
# protocol 23 # DSC Security Contact
# protocol 24 # Brennenstuhl RCS 2044
# protocol 25 # Globaltronics GT-WT-02 Sensor
# protocol 26 # Danfoss CFR Thermostat
# protocol 29 # Chuango Security Technology
# protocol 30 # Generic Remote SC226x EV1527
protocol 31 # TFA-Twin-Plus-30.3049, Conrad KW9010, Ea2 BL999
protocol 32 # Fine Offset Electronics WH1080/WH3080 Weather Station
protocol 33 # WT450, WT260H, WT405H
protocol 34 # LaCrosse WS-2310 / WS-3600 Weather Station
# protocol 35 # Esperanza EWS
# protocol 36 # Efergy e2 classic
protocol 37 # Inovalley kw9015b, TFA Dostmann 30.3161 (Rain and temperature sensor)
# protocol 38 # Generic temperature sensor 1
# protocol 39 # WG-PB12V1 Temperature Sensor
protocol 40 # Acurite 592TXR Temp/Humidity, 5n1 Weather Station, 6045 Lightning, 899 Rain, 3N1, Atlas
# protocol 41 # Acurite 986 Refrigerator / Freezer Thermometer
protocol 42 # HIDEKI TS04 Temperature, Humidity, Wind and Rain Sensor
# protocol 43 # Watchman Sonic / Apollo Ultrasonic / Beckett Rocket oil tank monitor
# protocol 44 # CurrentCost Current Sensor
# protocol 45 # emonTx OpenEnergyMonitor
# protocol 46 # HT680 Remote control
# protocol 47 # Conrad S3318P, FreeTec NC-5849-913 temperature humidity sensor
# protocol 48 # Akhan 100F14 remote keyless entry
# protocol 49 # Quhwa
# protocol 50 # OSv1 Temperature Sensor
# protocol 51 # Proove / Nexa / KlikAanKlikUit Wireless Switch
protocol 52 # Bresser Thermo-/Hygro-Sensor 3CH
# protocol 53 # Springfield Temperature and Soil Moisture
# protocol 54 # Oregon Scientific SL109H Remote Thermal Hygro Sensor
# protocol 55 # Acurite 606TX Temperature Sensor
# protocol 56 # TFA pool temperature sensor
# protocol 57 # Kedsum Temperature & Humidity Sensor, Pearl NC-7415
# protocol 58 # Blyss DC5-UK-WH
# protocol 59 # Steelmate TPMS
# protocol 60 # Schrader TPMS
# protocol 61 # LightwaveRF
# protocol 62 # Elro DB286A Doorbell
# protocol 63 # Efergy Optical
# protocol 64 # Honda Car Key
# protocol 67 # Radiohead ASK
# protocol 68 # Kerui PIR / Contact Sensor
# protocol 69 # Fine Offset WH1050 Weather Station
# protocol 70 # Honeywell Door/Window Sensor, 2Gig DW10/DW11, RE208 repeater
# protocol 71 # Maverick ET-732/733 BBQ Sensor
# protocol 72 # RF-tech
protocol 73 # LaCrosse TX141-Bv2, TX141TH-Bv2, TX141-Bv3, TX141W, TX145wsdth, (TFA, ORIA) sensor
# protocol 74 # Acurite 00275rm,00276rm Temp/Humidity with optional probe
protocol 75 # LaCrosse TX35DTH-IT, TFA Dostmann 30.3155 Temperature/Humidity sensor
protocol 76 # LaCrosse TX29IT, TFA Dostmann 30.3159.IT Temperature sensor
# protocol 77 # Vaillant calorMatic VRT340f Central Heating Control
protocol 78 # Fine Offset Electronics, WH25, WH32B, WH24, WH65B, HP1000 Temperature/Humidity/Pressure Sensor
protocol 79 # Fine Offset Electronics, WH0530 Temperature/Rain Sensor
# protocol 80 # IBIS beacon
# protocol 81 # Oil Ultrasonic STANDARD FSK
# protocol 82 # Citroen TPMS
# protocol 83 # Oil Ultrasonic STANDARD ASK
# protocol 84 # Thermopro TP11 Thermometer
protocol 85 # Solight TE44/TE66, EMOS E0107T, NX-6876-917
# protocol 86 # Wireless Smoke and Heat Detector GS 558
# protocol 87 # Generic wireless motion sensor
# protocol 88 # Toyota TPMS
# protocol 89 # Ford TPMS
# protocol 90 # Renault TPMS
# protocol 91 # inFactory, nor-tec, FreeTec NC-3982-913 temperature humidity sensor
# protocol 92 # FT-004-B Temperature Sensor
protocol 93 # Ford Car Key
# protocol 94 # Philips outdoor temperature sensor (type AJ3650)
# protocol 95 # Schrader TPMS EG53MA4, PA66GF35
# protocol 96 # Nexa
# protocol 97 # Thermopro TP08/TP12/TP20 thermometer
# protocol 98 # GE Color Effects
# protocol 99 # X10 Security
# protocol 100 # Interlogix GE UTC Security Devices
# protocol 101 # Dish remote 6.3
# protocol 102 # SimpliSafe Home Security System (May require disabling automatic gain for KeyPad decodes)
# protocol 103 # Sensible Living Mini-Plant Moisture Sensor
protocol 104 # Wireless M-Bus, Mode C&T, 100kbps (-f 868950000 -s 1200000)
protocol 105 # Wireless M-Bus, Mode S, 32.768kbps (-f 868300000 -s 1000000)
# protocol 106 # Wireless M-Bus, Mode R, 4.8kbps (-f 868330000)
# protocol 107 # Wireless M-Bus, Mode F, 2.4kbps
# protocol 108 # Hyundai WS SENZOR Remote Temperature Sensor
# protocol 109 # WT0124 Pool Thermometer
# protocol 110 # PMV-107J (Toyota) TPMS
# protocol 111 # Emos TTX201 Temperature Sensor
protocol 112 # Ambient Weather TX-8300 Temperature/Humidity Sensor
protocol 113 # Ambient Weather WH31E Thermo-Hygrometer Sensor, EcoWitt WH40 rain gauge
# protocol 114 # Maverick et73
# protocol 115 # Honeywell ActivLink, Wireless Doorbell
# protocol 116 # Honeywell ActivLink, Wireless Doorbell (FSK)
# protocol 117 # ESA1000 / ESA2000 Energy Monitor
# protocol 118 # Biltema rain gauge
protocol 119 # Bresser Weather Center 5-in-1
# protocol 120 # Digitech XC-0324 temperature sensor
# protocol 121 # Opus/Imagintronix XT300 Soil Moisture
# protocol 122 # FS20
# protocol 123 # Jansite TPMS Model TY02S
protocol 124 # LaCrosse/ELV/Conrad WS7000/WS2500 weather sensors
# protocol 125 # TS-FT002 Wireless Ultrasonic Tank Liquid Level Meter With Temperature Sensor
# protocol 126 # Companion WTR001 Temperature Sensor
# protocol 127 # Ecowitt Wireless Outdoor Thermometer WH53/WH0280/WH0281A
# protocol 128 # DirecTV RC66RX Remote Control
# protocol 129 # Eurochron temperature and humidity sensor
# protocol 130 # IKEA Sparsnas Energy Meter Monitor
# protocol 131 # Microchip HCS200/HCS300 KeeLoq Hopping Encoder based remotes
protocol 132 # TFA Dostmann 30.3196 T/H outdoor sensor
protocol 133 # Rubicson 48659 Thermometer
# protocol 134 # Holman Industries iWeather WS5029 weather station (newer PCM)
# protocol 135 # Philips outdoor temperature sensor (type AJ7010)
# protocol 136 # ESIC EMT7110 power meter
# protocol 137 # Globaltronics QUIGG GT-TMBBQ-05
# protocol 138 # Globaltronics GT-WT-03 Sensor
# protocol 139 # Norgo NGE101
# protocol 140 # Elantra2012 TPMS
protocol 141 # Auriol HG02832, HG05124A-DCF, Rubicson 48957 temperature/humidity sensor
# protocol 142 # Fine Offset Electronics/ECOWITT WH51, SwitchDoc Labs SM23 Soil Moisture Sensor
protocol 143 # Holman Industries iWeather WS5029 weather station (older PWM)
# protocol 144 # TBH weather sensor
protocol 145 # WS2032 weather station
protocol 146 # Auriol AFW2A1 temperature/humidity sensor
protocol 147 # TFA Drop Rain Gauge 30.3233.01
# protocol 148 # DSC Security Contact (WS4945)
# protocol 149 # ERT Standard Consumption Message (SCM)
# protocol 150 # Klimalogg
# protocol 151 # Visonic powercode
# protocol 152 # Eurochron EFTH-800 temperature and humidity sensor
protocol 153 # Cotech 36-7959, SwitchDocLabs FT020T wireless weather station with USB oraz Ragova Sianlogic
protocol 154 # Standard Consumption Message Plus (SCMplus)
protocol 155 # Fine Offset Electronics WH1080/WH3080 Weather Station (FSK)
# protocol 156 # Abarth 124 Spider TPMS
# protocol 157 # Missil ML0757 weather station
# protocol 158 # Sharp SPC775 weather station
# protocol 159 # Insteon
# protocol 160 # ERT Interval Data Message (IDM)
# protocol 161 # ERT Interval Data Message (IDM) for Net Meters
# protocol 162 # ThermoPro-TX2 temperature sensor
# protocol 163 # Acurite 590TX Temperature with optional Humidity
# protocol 164 # Security+ 2.0 (Keyfob)
protocol 165 # TFA Dostmann 30.3221.02 T/H Outdoor Sensor
# protocol 166 # LaCrosse Technology View LTV-WSDTH01 Breeze Pro Wind Sensor
# protocol 167 # Somfy RTS
# protocol 168 # Schrader TPMS SMD3MA4 (Subaru)
# protocol 169 # Nice Flor-s remote control for gates
# protocol 170 # LaCrosse Technology View LTV-WR1 Multi Sensor
# protocol 171 # LaCrosse Technology View LTV-TH Thermo/Hygro Sensor
# protocol 172 # Bresser Weather Center 6-in-1, 7-in-1 indoor, soil, new 5-in-1, 3-in-1 wind gauge, Froggit WH6000, Ventus C8488A
# protocol 173 # Bresser Weather Center 7-in-1
# protocol 174 # EcoDHOME Smart Socket and MCEE Solar monitor
# protocol 175 # LaCrosse Technology View LTV-R1, LTV-R3 Rainfall Gauge, LTV-W1/W2 Wind Sensor
# protocol 176 # BlueLine Innovations Power Cost Monitor
# protocol 177 # Burnhard BBQ thermometer
# protocol 178 # Security+ (Keyfob)
# protocol 179 # Cavius smoke, heat and water detector
# protocol 180 # Jansite TPMS Model Solar
# protocol 181 # Amazon Basics Meat Thermometer
# protocol 182 # TFA Marbella Pool Thermometer
# protocol 183 # Auriol AHFL temperature/humidity sensor
# protocol 184 # Auriol AFT 77 B2 temperature sensor
# protocol 185 # Honeywell CM921 Wireless Programmable Room Thermostat
# protocol 186 # Hyundai TPMS (VDO)
# protocol 187 # RojaFlex shutter and remote devices
# protocol 188 # Marlec Solar iBoost+ sensors
# protocol 189 # Somfy io-homecontrol
# protocol 190 # Ambient Weather WH31L (FineOffset WH57) Lightning-Strike sensor
# protocol 191 # Markisol, E-Motion, BOFU, Rollerhouse, BF-30x, BF-415 curtain remote
# protocol 192 # Govee Water Leak Detector H5054, Door Contact Sensor B5023
# protocol 193 # Clipsal CMR113 Cent-a-meter power meter
# protocol 194 # Inkbird ITH-20R temperature humidity sensor
# protocol 195 # RainPoint soil temperature and moisture sensor
# protocol 196 # Atech-WS308 temperature sensor
# protocol 197 # Acurite Grill/Meat Thermometer 01185M
# protocol 198 # EnOcean ERP1
# protocol 199 # Linear Megacode Garage/Gate Remotes
protocol 200 # Auriol 4-LD5661 temperature/rain sensor
# protocol 201 # Unbranded SolarTPMS for trucks
# protocol 202 # Funkbus / Instafunk (Berker, Gira, Jung)
# protocol 203 # Porsche Boxster/Cayman TPMS
# protocol 204 # Jasco/GE Choice Alert Security Devices
# protocol 205 # Telldus weather station FT0385R sensors
protocol 206 # LaCrosse TX34-IT rain gauge
# protocol 207 # SmartFire Proflame 2 remote control
# protocol 208 # AVE TPMS
# protocol 209 # SimpliSafe Gen 3 Home Security System
# protocol 210 # Yale HSA (Home Security Alarm), YES-Alarmkit
# protocol 211 # Regency Ceiling Fan Remote (-f 303.75M to 303.96M)
# protocol 212 # Renault 0435R TPMS
# protocol 213 # Fine Offset Electronics WS80 weather station
# protocol 214 # EMOS E6016 weatherstation with DCF77
# protocol 215 # Altronics X7064 temperature and humidity sensor
# protocol 216 # ANT and ANT+ devices
# protocol 217 # EMOS E6016 rain gauge
# protocol 218 # Microchip HCS200/HCS300 KeeLoq Hopping Encoder based remotes (FSK)
# protocol 219 # Fine Offset Electronics WH45 air quality sensor
# protocol 220 # Maverick XR-30 BBQ Sensor
# protocol 221 # Fine Offset Electronics WN34 temperature sensor
# protocol 222 # Rubicson Pool Thermometer 48942
# protocol 223 # Badger ORION water meter, 100kbps (-f 916450000 -s 1200000)
PS Jeśli chesz mieć pełny “plug and play” to doinstaluj jeszcze “rtl_433 MQTT Auto Discovery”, oba Dodatki z tego repo
https://github.com/pbkhrv/rtl_433-hass-addons
PPS Jeśli nie używasz tego dodatku (lub obu), to oczywiście musisz skonfigurować zgodnie z dokumentacją przystającą do instalacji.
Ok, dziękuję bardzo, wszystko ładnie się spięło, miałem kilka błędów, ale najważniejszym z nich było to, że nie resetowałem całego terminala z wpiętym donglem DVBT (wraz z odpięciem zasilania). Nie wiem czemu, ale dopiero po odpięciu kabla przyjęło wartości z configa.
Szczerze mówiąc nie sądzę, że odpięcie zasilania miało jakiekolwiek znaczenie, to nie jest vooodoo tylko zwykłe USB, o ile restarty systemu mogły mieć wpływ, to stawiam na to, że restartując tylko Dodatki osiągnąłbyś ten sam rezultat (może trzeba było zrestartować też MQTT? - w sumie wątpię, ale nie mam pomysłu co było przyczyną, obserwując na bieżąco logi można by prawdopodobnie ją znaleźć, teraz już nie ma o co walczyć).
Czy ktoś aktualizował już haas do nowej wersji? Wczoraj zrobiłem update i nagle jak w pysk strzelił przestały mi spływać jakiekolwiek dane z rtl do mqtt. W sumie to nie wiem czy to nie tylko przypadek, bo jak odpalam rtl z linii komend to niby wstaje nasłuchuje ale żadnych odczytów nie ma. A stacja działa na pewno bo “komputerek” odbiera dane. Przełączyłem nawet na 433Mhz i też nic nie łapie, wcześniej miałem na tym paśmie kilkadziesiąt urządzeń. Ktoś wie jak to zdebugować?
Pisząc “komputerek” co masz na myśli?
Dostosowałeś mqtt do nowego formatu?
Hej, komputerek chodzi mi o to ustrojstwo które dodają do zestawu z sensorem stacji pogodowej ;]
I używam auto discovery więc nic updatować nie musiałem, ale …
Nie wiem chyba postraszyłem tym postem - bo od wczoraj walczę z tematem i nagle zaczęło działać. Po którymś restarcie, i przełączeniu opcji w ustawieniach nagle działa i zbiera dane. Mindfuck ![]()
A zmieniłem ostatnio tylko mqtt_retain na false… (choć robiłem to już nie raz w trakcie tego czasu jak nie działało)
Witam,
Zakupiłem bressera 5 in 1. Jest on rozpoznawany jako 6 in 1. Problem polega na tym, że co 12 sekund zmieniają się odbierane dane. Co 24 sekundy ramki wyglądają dopiero identycznie:
Po wysyłaniu danych po MQTT w HA po 12 sekundach:
Po 24 sekundach:
Gdy poprawnie pokazuje temp, wilgotność i stan baterii to zeruje opady a gdy opady są ok to temp, wilgotność i stan baterii są błędne.
Ma ktoś pomysł jak to naprawić?
masz włączoną opcję “retain”?
Używam komendy:
/usr/local/bin/rtl_433 -f 868M -F "mqtt://192.168.100.183:1883,user=mqtt,pass=password,retain=1,events=rtl_433[/model][/id]"
ustawiając “retain” na “0” taka sama sytuacja.
W HA Mosquitto broker jako dodatek.
Jak powpinien wygladać plik konfiguracyjny jak che odłuchiwać inne kanały?
frequency 433 M
protocol 214
A che jeszcze 217
Masz na myśli protokół 217 i 214?
frequency 433M
protocol 214
protocol 217
Trochę dziwne miejsce na to pytanie skoro ten Bresser nie pracuje na 433MHz (są wątki bardziej ogólne).
Jeśli chcesz słuchać (korzystając z pracy siekanej) na różnych częstotliwościach (bo nie do końca kumam pytanie o kanały - na 433MHz rtl-sdr słucha wszystkie kanały równocześnie, z 868MHz się “nie doktoryzowałem”), to możesz użyć takiej konstrukcji (tylko 2 minuty między przestrojeniem to nieco mało - czas powinieneś dobrać taki by był gwarantowany przynajmniej jeden raport w okienku czasowym)
frequency 433.92M
frequency 868.30M
hop_interval 120
protocol 214
protocol 217
Mam gorącą prośbę
Jak zainstalować rtl_433 w wbudowanym terminalu homeassistanta rtl_433
Łopatą poproszę, system haos
Ja nie pomogę, posiadam ale na zewnętrznej maszynie.
@Dariusz_Barczyński
Tam jest opis o co kaman, może nie jest to “łopatą do głowy” i stacja jest inna, ale to nie ma znaczenia, paru osobom się udało, to jak się postarasz to i Tobie się uda, tylko musisz użyć dekodery o numerach z tego wątku i częstotliwość 868MHz zamiast 433MHz)
zacznij czytać od tekstu
Podejrzewam (z dużą dozą pewności, ale nie sprawdzałem), że do odczytów można wykorzystać
rtl_433
@Dariusz_Barczyński
Edit: mam wrażenie, ze sobie nie radzisz, bo w tym wątku zacząłeś pisać o wmbusmeters, a do odbioru stacji pogodowych jest potrzebny duet
rtl_433 oraz (opcjonalnie, ale znacznie ułatwia życie) rtl_433_mqtt_autodiscovery dostępne jako Dodatki z tego repozytorium
trzeba dodać do Sklepu właśnie całe to repozytorium
Dodatkowo warunkiem koniecznym jest poprawnie skonfigurowany broker MQTT Mosquitto (dostępny jako standardowy Dodatek, być może inne konfiguracje też działają, ale w ten sposób to testowałem z dwoma różnymi modelami stacji pogodowych) oraz Integracja MQTT
Post został scalony z istniejącym tematem: Apator, Izar odczyt wodomierza - problem ze startem usługi wmbusmeter
@OlekD - wspomniałeś o połączeniu rtl_433 z ESPHome. Czy może masz jakieś postępy i możesz się podzielić doświadczeniem?
Nie wiem czy znasz ten projekt:
NorthernMan54 włączył swoją pracę w projekt OpenMQTTGateway, który daje integracją z HA.
Może dzięki temu repozytorium i pracy @_Szczepan można by stworzyć podobny komponent dla ESPHome?
rafkan
Możesz podrzucić do wątki Twój aktualny pełen konfig włącznie z tym, co dodałeś do obliczeń itp. ?
