Sterowanie głosem na androidzie
Witam
Coś zmieniło się w sterowaniu głosowym w HA?
Mam na Samsungu A52g5 aplikację do HA i początkiem wejścia możliwości sterowania głosowego chwilę się typ pobawiłem. Wtedy po uruchomieniu okienka “Pomocy” była ikona mikrofonu i mogłem wydać polecenie głosowe. Dziś chciałem się pochwalić, jak to mogę głosem zapalić światło i zong. Mam tylko ikonkę “samolociku” i mogę tylko wpisać komendę tekstowo - działa.
Gdy wejdę w: Zarzadzanie asystentami i Ustawienia: Mam wybrany “język polski” Ale Zamiana mowy na tekst jest “Brak” i nie mam nic do wyboru. Zamiana teksu na mowę działa ok.
Coś się zmieniło czy u mnie coś się popaprało.
Samo “Hej Google” w telefonie działa.
A kiedy ostatni raz zaglądałeś na sterowanie głosowe HA?
Aktualizacje HA bieżące ?
Screenshot - 12.10.2023 , 00_34_16
Dzięki za chęć pomocy :slight_smile:
Aktualizacje na bieżąco. No poza tą teraz ostatnią - jeszcze nie instalowana wisi.
A na sterowanie zaglądałem oj dawno. Jak mówiłem, na początku jak to wystartowało trochę zabawy i odstawione w zapomniane - Prawdę mówiąc szybciej nacisnąć przycisk na tablecie. Ale dziś byłą rodzina i chciałem się pochwalić i nie udało się.
Stąd zapytanie.
U mnie wygląda tak:
Musisz odświeżyć temat, czyli wszystko od nowa.
https://youtu.be/dRJRDAeW930?si=83ex6X3Ca75B5WvJ
https://youtu.be/nh3jnPGAtMI?si=l9DiIPiQyNmw0VGa
Ok Dzięki.
Będę drążył temat. Jak już wiem że to nie tylko coś u mnie się skopało, a jak mawiał klasyk: zmiany, zmiany, zmiany… To wiem że muszę pogrzebać.
Dzięki dla “nocnego marka” :slight_smile:
Udało Ci się uruchomić sterowanie głosowe? Mam wszystko zrobione po “zmianach” i za cholere nie chce to zadziałać. Wcześniej korzystałem z asystenta NabuCasy ale też się wysypała…
Czyli co masz zrobione ?
Full aktualizacje, zainstalowany whisper + piper i stworzony na nich osobny asystent. Przede wszystkim uruchamiałem wcześniej całe automatyzacje które były wywoływane poprzez alliasy encji. Asystent nie chce działać http ani w https. Dodaje jeszcze zdjęcia z przykładowej akcji
Nabu.
Screenshot - 23.10.2023 , 20_41_52
Nabu już nie mam wykupionej bo nie widziałem sensu płacić m.in za asystenta który odmówił mi posłuszeństwa kilka aktualizacji temu :neutral_face: a masz może zrobionego ayastenta na piperze? Jedyne czego jeszcze nie zrobiłem (bo nie wiem czy jest konieczność) to dodanie w yamlu linijki conversation. Jak uda mi się uruchomić kiedyś asystenta t wrócę do Nabu bo jakość w konwertowaniu mowy na tekst jest kolosalna.
Chodzi ci o zamianę tekstu na mowę?
Raczej o całego asystenta który nie korzysta z Home Assistant Cloud.
Nie, nie konfigurowałem tego. Coś mi się zdaje że to chodzi tylko przez Nabu.
Lokalnie musi działać (tzn. jeśli komuś się chce to konfigurować), bo taka jest idea projektów pipper (tts) i whisper (stt) by działały lokalnie.
W ogóle aby to odpalić po ich uruchomieniu trzeba je zintegrować z HA za pomocą Wyoming Protocol, a dopiero potem tworzyć sobie asystenta głosowego na bazie HA (język polski będzie z pewnością “rzucał kłody pod nogi”, bo tłumaczenia są niekompletne, więc sugeruję pobawić się po angielsku).
Tylko podejrzewam, że to wymaga dość mocnego sprzętu (naprawdę mocnego procka lub może ze wspomaganiem sprzętowym tego co te serwery wykorzystują), więc na byle czym nie poleci (a kolorystyka sugeruje bramkę AIS - tam może być inna architektura procka niż wspierane!).
Kolorystyka tak bo został mi sentyment do mojej pierwszej bramki :wink: jest postawiony golas na T630 więc myślę że nie o moc tutaj chodzi. Pewnie jakaś pierdoła gdzieś umknęła i teraz nie wiadomo co tworzy te kłopoty
Z pewnością jeśli wcale nie działa to problemy są po stronie konfiguracji, ale na zbyt słabym sprzęcie synteza głosu zajmuje nawet kilka minut (zabytkowy thin client samsunga TC241 na jakimś szrotowym procku AMD) więc może dojść do timeoutu, sensowne działanie pipera miałem dopiero przy i3 10 generacji (oczywiście biorąc pod uwagę taki sprzęt jaki mam dostępny). Swoją drogą planuję na niego przesiadkę z moją główną instalacją HA w tym tygodniu (no nie wiem czy się wyrobię).
Przekonwertowanie sentancji trwa kilka sekund i jest dosyć kulawe i nie zawsze dobrze zrobione. Te próby robiłem poprzez wpisywanie zdania żeby pomijać te niedoskonałości.
Rozumiem że trzeba po https:// ?
Testowałem na prymitywnej instalacji bez ssl.
Przecież to działa lokalnie.
Nie wiem czy dlatego że mam włączone Ha Cloud, mikrofon po lokalu niestety nie działa jest na czerwono.
Screenshot - 23.10.2023 , 21_55_29
