Jak nie ma gdzie upchnąć polecam zwykłą puszkę elektryczną. W okapie jest dużo miejsca i jest gdzie ją przykleić.
Zaintrygowałeś mnie. masz wyprowadzone fizyczne przyciski?
Tak… zamysł był taki aby odtworzyć stan pierwotny. Bo jak widzisz z automatyzacją to tak średnio Integracja jest przypadkiem… bo płytka na to pozwala, ale nie jest używana.
Ten czujnik odległości miał wykrywać ruch i włączać światło.
Zgłupiałem , czyli jak to teraz działa autonomicznie ale z możliwością integracji?
Jeżeli są wolne wejścia można podłączyć przyciski, piszę tu o Tasmota
Co do załączania silnika w tasmota jest opcja w Interlock
która zabezpiecza przed włączeniem dwóch przekaźników na raz.
Nigdy na to nie licz
Kożystając z okazji, że płytka jest na ESP próbowałem osiągnąć coś więcej niż “zwykły” okap.
To już wiedziałem na podstawie wygladu płytki. Wyciąganie od Ciebie informacje to jak odpytywanie szpiega, niczego się konkretnie nie można dowiedzieć .
Jeśli nie sprawiło by ci to kłopotu mógłbyś udostępnić config ESP.
Czym się tu chwalić - zwykłe rzemiosło (elementarz)
Zrobiłem to na ESPEasy z powodu - łatwo było mi napisać skryp.
on AllOff do
GPIO,12,0
GPIO,5,0
GPIO,4,0
GPIO,15,0
Let,1,0
on System#Boot do
Event AllOff
Let,1,0
endon
on Next#State do
if [Next#State]=1
Let,1,[VAR#1]+1
if [var#1]=4
Let,1,0
endif
endif
Event NextOne
endon
on NextOne do
if [var#1]=0
GPIO,4,0
GPIO,15,0
GPIO,5,0
endif
if [var#1]=1
GPIO,4,0
GPIO,15,0
GPIO,5,1
endif
if [var#1]=2
GPIO,15,0
GPIO,5,0
GPIO,4,1
endif
if [var#1]=3
GPIO,5,0
GPIO,4,0
GPIO,15,1
endif
Publish,/%sysname%/Gear/Bieg,[var#1]
endon
on Ligth#State do
if [Ligth#State]=1
if [Relay_Ligth#State]=1
GPIO,12,0
else
GPIO,12,1
endif
endif
endon
on MQTT#Connected do
endon
on preset#speed do
Let 1,[preset#speed]
Event NextOne
endon
on preset#ligth do
Let [Ligth#State],[preset#ligth]
endon
I teraz wiem wszystko, kod ESPEasy wszystko wyjaśnia, dziękuję .
Wielkie dzięki będzie łatwiej to ogarnąć.
A nie lepiej jest zastosować zwykle gniazdko Tuya itp. potem automatyzacja
1 gniazdko na okap ( okap ON)
2 gniazdko pod indukcję
Automatyzacja : po przekroczeniu np 100 W włącz gniazdko 1 poniżej 100 W gniazdko 1 off
Nie ma sterowania obrotami ale problem rozwiązany w 99 % hmm ??
Większość płyt indukcyjnych jest podłączona pod zasilanie 3-fazowe (w sumie pod dwie fazy) z pominięciem gniazdka aby zapewnic “dużą moc”.
