jak macie zrobione sterowanie oświetleniem aby można było włączać/wyłączać kontaktem ściennym plus sterować z HA z wykorzystanie UTP. Jakich używacie podzespołów, zamontowane są w puszkach czy w głównej rozdzielnicy gdzie schodzą skrętki UTP ?
W moim przypadku używam dopuszkowych modułów Zigbee oraz z niektórych pokoi kable z wyłaczników (3x0,75mm2 albo 4x0,75mm2 - w razie czego zawsze można użyć “normalnych” wyłaczników albo przekaźników) schodzą się do rozdzielnicy i są podłączone do np. Kincony 8 Channel Relay Board (KC868-A8).
Znasz może moduły dopuszkowe sterowane po UTP, zamiasr Zigbee ? Jeśli wstawię zwykły przekaźnik nie będę miał możliwości sterować nim lokalnie ze ściany.
Jeżeli w puszcze gdzie ma być wyłącznik jest tylko kabel UTP (ethernet) to nic w tej puszcze nie zamontujesz jak tylko ten wyłącznik, resztę - układ (nisko napięciowy) włączający swiatło musi być w rozdzielnicy.
