Kincony 8 Channel Relay Board (KC868-A8)
Miał być mini sterownik PLC ale jakoś mi nie szło to programowanie w języku strukturalny ST dlatego postanowiłem sprawdzić to urządzenie:
Najpierw dokładnie poczytałem o tym “sterowniku” czy współpracuje z Tasmotą albo z ESPHome:
Urządzenie dotarło z Aliexpress szybko, jakość płytki bardzo dobra, obudowa bez zastrzeżeń, można się uczepić starej wersji wtyczki USB na płytce, trochę szukałem odpowiedniego kabla w domu.
Wgranie gotowego obrazu Tasmoty z forum Lesson29- How to use tasmota for KC868-A8 via PCF8574 IIC extend GPIO poszło szybko i sprawnie, konfiguracja MQTT i urządzenie jest widoczne w integracji Tasmota w HA (Tasmota - Home Assistant).
Jako, że mam (będę miał w mieszkaniu) przyciski dzwonkowe musiałem napisać szybko ich obsługę w Tasmota (na podstawie PCF8574 / PCF8574A GPIO Expander - Tasmota):
Rule1
   ON PCF8574-1_INP#D0=0 DO Power1 toggle ENDON
Rule1 1
Efekt końcowy - naciśnięcie i zwolnienie przycisku dzwonkowego - w konsoli Tasmota
17:47:31.432 MQT: home/stat/tasmota_DC2E18/RESULT = {"Time":"2022-03-22T17:47:31","PCF8574-1_INP":{"D0":0}}
17:47:31.449 RUL: PCF8574-1_INP#D0=0 performs "Power2 toggle"
17:47:31.470 MQT: home/stat/tasmota_DC2E18/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
17:47:31.483 MQT: home/stat/tasmota_DC2E18/POWER2 = OFF
17:47:31.885 MQT: home/stat/tasmota_DC2E18/RESULT = {"Time":"2022-03-22T17:47:31","PCF8574-1_INP":{"D0":1}}
Teraz pora na obsługę wieloklikow Buttons and Switches - Tasmota, cdn …
P.S. Jak widać, wcale nie jest to trudne (wystarczy dokumentacja) a Tasmota daje naprawdę sporo możliwości :slight_smile:.
Edit 2022-03-27:
Niestety z uwagi na pewne ograniczenia Tasmoty dla PCF8574:
“From the perspective of Tasmota, PCF8574 pins are not buttons, merely inputs which can change state. Since your device is ESP32-based, with Berry you have a good programming environment for coding additional handling, like detecting multiple actions within a short time.”
aby zrealizować obsługę multiklików musiałem skorzystać z ESPHome.
“Przeniesienie” obecnej konfiguracji Tasmota na ESPHome - obsługa przycisku dzwonkowego - poszło bez problemów:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_1_inp
      number: 0
      mode: input
      inverted: true
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: relay1
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_2_out
      number: 0
      mode: output
      inverted: true
Efekt końcowy w logach ESPHome:
# stan: przekaźnik wyłączony
# naciśnięcie przycisku
12:49:32	[D]	[binary_sensor:036]	'button 1': Sending state ON
# wywołanie akcji dla on_press
12:49:32	[D]	[switch:021]		'relay 1' Toggling ON.
# przekaźnik włączony
12:49:32	[D]	[switch:037]		'relay 1': Sending state ON
# zwolnienie przycisku
12:49:32	[D]	[binary_sensor:036]	'button 1': Sending state OFF
# kolejne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie przekaźnika
12:49:36	[D]	[binary_sensor:036]	'button 1': Sending state ON
12:49:36	[D]	[switch:021]		'relay 1' Toggling OFF.
12:49:36	[D]	[switch:037]		'relay 1': Sending state OFF
12:49:36	[D]	[binary_sensor:036]	'button 1': Sending state OFF
4 polubienia
Dzisiaj przyszedł do mnie Kincony KC868-A64, czy w analogiczny sposób (zmieniając ilość portów) będę go mógł integrować z HA?
@Dominik_Lewiński to zależy jaki soft - Tasmota czy ESPHome - wgrasz do sterownika Kincony ale napewno integracja będzie możliwa w analogiczny sposób. Spora dawka wiedzy jest na oficjalnym forum producenta KC868-A series and Uair Smart Controller.
Dzięki za odpowiedź
ale jeszcze nie do końca wiem jak technicznie się za to zabrać (nie jestem programistą)
Od czego zacząć?
Podłączyłem płytkę do komputera zalogowanego zdalnie do mojego HA poprzez USB i coś zacząłem działać (lekko na czuja) kreatorem ESP z HA (pokazała się konsola i widać było, że ESP się “wgrywa” a potem HA się zresetował
Na razie “wiem, że nic nie wiem…”
Coś mi się tu “nie klei” (z jakiej paki HA się zresetował??), jeśli nie wiesz co robisz, a liczysz na pomoc to chociaż rób screenshoty w istotnych momentach, to będziesz miał co wrzucić na forum.
Przykładowo w win10 jest do tego nawet kilka narzędzi systemowych jak dość wygodne “narzędzie wycinanie”, czy “wycinek i szkic” - odpalany choćby skrótem win+shift+S, a na klasycznych klawiaturach jest klawisz PrtScr (PrintScreen), który można używać również z modyfikatorami takimi jak Alt
Są też inne świetne narzędzia (których używam to tworzenia prostych tutoriali w windows, bo mają możliwość prostego rysowania po wklejkach ze schowka bądź nawet bezpośrednio na przechwytywanym ekranie) takie jak
lub
Uniwersalna instrukcja dla ESPHome (nie uwzględniam sprzętu z wątku, bo jego dokumentację to powinieneś sam przeczytać):
Zależnie od metody jaką będziesz flashował sprzęt podpinasz (przez mostek USB-UART jeśli jest konieczny)
  1. do komputera na którym pracuje środowisko ESPHome, w szczególnym i najczęstszym przypadku (gdy masz IDE ESPHome zainstalowane jako dodatek do HA lub masz instalację ESPHome w inny sposób na tej samej maszynie co HA) może to być maszyna na której pracuje HA, natomiast gdy ESPHome masz jako środowisko standalone to chodzi o komputer, gdzie ono pracuje
  2. do komputera z którego oglądasz GUI ESPHome (w szczególności GUI HA - w przypadku j/w), wymagane połączenie https oraz przeglądarka vivaldi, chrome lub edge, ta metoda używa bardziej lub mniej pochrzanionego kreatora - wybierz ESPHome-web jeśli nie wiesz co robić i ściśle wykonuj zaproponowane kroki - jest szansa, że z pierwszym urządzeniem się uda, potem będzie trzeba doczytać dokumentację by dostosować autowygenerowanego gotowca do swoich potrzeb (tworząc YAMLa na piechotę zaoszczędzam parę dodatkowych kroków które implikuje ten kreator…)
  3. nigdzie (wynikowo z kompilacji dostaniesz plik, który sflaszujesz sobie swoimi ulubionymi narzędziami używając dowolnego komputera, również offline), ta metoda nadaje się również do konwersji z innego softu przez OTA w tym innym sofcie (jeśli on to umożliwia; w ten sposób można zrobić np.migrację Tasmota → ESPHome)
  4. przez WiFi lub LAN (widzę, że ten sprzęt ma kartę Ethernet, więc akurat tu po przewodowym połączeniu Ethernet) w tej samej sieci LAN, w której pracuje HA/ESPHome - ta metoda jest dostępna tylko gdy na sprzęcie już pracuje ESPHome umieściłem ją na 4 miejscu bo jakoś musisz zacząć (jeśli wyprodukujesz działający soft nawet bez żadnych opcji użytkowych - wstępnie wystarczy wgrać tylko taki szkielet który obsłuży połączenie się ESP do sieci oraz umożliwi OTA) ale potem ta metoda będzie najwygodniejsza (póki nie wyprodukujesz softu który uniemożliwi bootowanie ESP lub będzie bez OTA)
MCU ESPxxxx musi być wprowadzone w tryb flashowania - zależnie od konstrukcji sprzętu stanie się to automatycznie lub będzie wymagane podpięcie GPIO0 do masy przed włączeniem jego zasilania (lub skorzystanie z klawiszy sprzętowych zgodnie z dokumentacją bo to często jakaś specyficzna kombinacją z wciśnięceime jednego i przytrzymaniem drugiego - zwykle chodzi o klawisze BOOT/FLASH/RST/RESET/EN).
Oczywiście warunkiem koniecznym jest by konfiguracja YAML jaką stworzysz była poprawna - można ją “przelecieć” linterem - to opcja Validate przed próbą kompilacji, jeśli “kod” jest poprawny składniowo, to zobaczysz zielonego czekboksa
a jeśli kod (tak naprawdę to konfiguracja YAML) jest schrzaniony to linter wywali jakieś błędy - a wtedy nie ma co marzyć o udanej kompilacji i pozostanie tylko poprawić YAML
Zakładając, że masz prawidłowy YAML, to w tym terminalu widzisz postęp kompilacji (u mnie to akurat update, więc widać że pobierają się i instalują nowe wersje komponentów)
ale to co istotne - na dole masz klawisz, którym możesz pobrać logi w formie tekstu i wrzucić je na forum gdyby coś szło nie tak.
PS “gotowa konfiguracja” spod tamtego linka jest całkowicie pozbawiona niezbędnych wcięć, więc jeśli ktoś ją poprawiał (@macek ?), to może wrzucić do wątku poprawioną (bo jest sporo roboty z tymi poprawkami, chyba, że ktoś składnię YAMLa ma w małym palcu)
PPS Kreator w ESPHome jaki teraz prowadzi za rączkę “od zera” naprawdę zrył mi beret (szczerze mówiąc nie rozumiem jak miałby on komukolwiek pomóc), ale jest metoda w tym szaleństwie - można go całkiem olać i wygenerować sobie YAMLa “aby był” a następnie zmienić jego zawartość na pożądaną i tu UWAGA - ten kreator zawsze bezczelnie modyfikuje plik secrets.yaml więc polecam tam nie wpisywać totalnych bzdur, bo będą wywoływały konflikty w przyszłości (albo proponuję je skasować od razu - ikonka kłódki z podpisem SECRETS).
Ten “jeszcze łatwiejszy” kreator ESPHome-web jest jeszcze bardziej pochrzaniony - trzeba wykonać “prepare for adoption” i mnóstwo innych kroków ściśle w/g tego co proponuje (w mojej konfiguracji adopcja się nie udaje, bo jeden z końcowych kroków rozwala mi plik secrets.yaml, jakkolwiek umiem sobie z tym poradzić i obszedłem aktualizacją, ale nie wiem jak to wygląda dla początkującego), a moim skromnym zdaniem ten kreator w sumie niczego nie ułatwia, choć w zasadzie można nie mieć bladego pojęcia co robić i on jakoś poprowadzi (nie mając żadnych starych konfiguracji to się może udać), tylko zostaniemy z urządzeniem o losowo wygenerowanej nazwie, ale za to ze szkieletem YAMLa o którym pisałem wcześniej (bez kreatora oszczędziłbym z pół godziny) więc i tak będzie trzeba sobie porzeźbić po swojemu.
Edit: w końcu jest łatwa zmiana nazwy urządzeń, więc nie jest tak dramatycznie jak świeżo po wprowadzeniu kreatora (ale nadal nie jest on doskonały i nie radzi sobie z zastaną sytuacją, gdy istnieją np. konfiguracje urządzeń tworzone w ESPHome kilka lat temu).
Kroki z tego pochrzanionego web-kreatora (bez końcówki, bo u mnie się nie udało dobrnąć do końca w “normalny” sposób) oczywiście sprzęt testowy był inny (ale też ESP32 jakkolwiek bez Ethernetu, ale z wgranym całkowicie innym oprogramowaniem, aby się przekonać czy automat sobie to obwącha i ogarnie - jakoś się udało i to chyba bezproblemowo)
Następnie to zamykamy wchodzimy do GUI naszego ESPHome (najlepiej by był bez istniejących projektów - może wtedy automat zachowa się normalnie) i wykonujemy “adopcję” (może się uda, a jeśli się nie uda to likwidujemy przyczynę porażki - np. zbędne modyfikacje w pliku secrets.yaml i wykonujemy zwykłe update korzystając z panelu urządzenia zaimportowanego dzięki nieudanej adopcji).
Dopiero na tym etapie można modyfikować YAML w/g naszych potrzeb (jeśli chcemy zmienić nazwę urządzenia, to trzeba doczytać dokumentację chociaż w sumie jest nowa opcja Rename, której jeszcze nie testowałem :stuck_out_tongue: ).
Kreator można ogarnąć też innymi drogami (jeśli posiadamy gotową konfigurację, ale w takim wypadku wciąż wolę to robić “po staremu”, bezpośrednio z GUI ESPHome).
W przypadku każdej innej metody instalacji niż te kreatory “prowadzące za rękę” można od razu stworzyć własny YAML i go skompilować oraz sflaszować urządzenie (zupełnie bez tych nowych kroków, ale uwaga - gotowe konfiguracje ściągane “z sieci” mogą być napisane pod stare wersje ESPHome, więc tak czy inaczej trzeba przejrzeć dokumentację wszystkich wykorzystanych komponentów czy czegoś nie należy zmienić by konfiguracja była w pełni zgodna z najnowszymi zaleceniami, wprawdzie część zmian w kluczowych miejscach konfiguracji ma zachowaną kompatybilność wstecz, ale kiedyś mogą pojawić się “breaking changes” i będzie to trzeba zrobić “na ostatnią chwilę”).
Na forum producenta jest gotowa poprawna konfiguracja dla KC868-A64 pod ESPHome - KC868-A64 configure for ESPhome.
Dziękuję za bardzo szybkie wsparcie
w moim przypadku wszystko odbyło się tak jak u Ciebie (tzn. doszło do ekranu "Configuration instaled!).
Upewniłem się, że moje intuicyjne działania były poprawne i się uda uzyskać z czasem sukces.
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz (załóżmy że wszystko zadziała),to co będzie z PCF8574 i definicjami wejść/wyjść, bo każda płytka ma inne dodatki? (czy to się jakoś ustawia w webminie espp easy czy potem w plikach YAML?)
ESPEasy to jest zupełnie inny projekt od ESPHome, jeśli używasz ESPHome (i przeszedłeś ten webowy kreator) to nie jest to ESPEasy.
Dobrze, że Tasmota nie ma ESP w nazwie :stuck_out_tongue:
Nie wiem co będzie - pewnie to co skonfigurujesz?
Pobrałem plik i otworzyłem w Notepad++ i wydaje mi się, że są prawidłowe wcięcia dla YAML (przynajmniej tak to wygląda w porównaniu z moim dzialającym configuration.yaml)
Nie musisz porównywać “na oko” - linter (Validate) sprawdzi składnię, a właśnie w tym YAMLu będziesz dopisywał wszystkie swoje peryferia podpięte np. do PCF8574.
Mam nadzieje, że wystarczy mi mocy obliczeniowej do ogarnięcia tego zagadnienia (urodziłem się u zmierzchu epoki lampowej) znaczy stary dzad
Dasz radę - wystarczy postudiować dokumentację.
Postanowiłem wrócić do tematu (byłem zniechęcony niepowodzeniami wynikającymi z braku wiedzy), przeczytałem wielokrotnie to co napisałeś (poprzednio w zły sposób zagnieżdżałem kod YAML), teraz
Validate pokazuje na zielono OK, ale jest na początku validacji jest WARNING w kolorze żółtym:
WARNING GPIO15 is a Strapping PIN and should be avoided.
WARNING GPIO4 is a Strapping PIN and should be avoided.
Oczywiście kompilacja się zaczyna obiecująco, ale kończy się niepowodzeniem :frowning:
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-6d33f8.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing a64 (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Dependency Graph
|-- <WiFi> 1.0
|-- <ESPmDNS> 1.0
|-- <Wire> 1.0.1
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/binary_sensor/automation.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/binary_sensor/binary_sensor.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/binary_sensor/filter.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/esp32/core.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/esp32/gpio_arduino.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/esp32/gpio_idf.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/ethernet/ethernet_component.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/gpio/binary_sensor/gpio_binary_sensor.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/gpio/switch/gpio_switch.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/i2c/i2c.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/i2c/i2c_bus_arduino.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/i2c/i2c_bus_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32_arduino.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/mdns/mdns_esp_idf.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/network/util.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/pcf8574/pcf8574.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/sensor/automation.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/sensor/filter.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/sensor/sensor.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/switch/automation.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/components/switch/switch.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/core/application.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/core/color.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/core/component.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/core/controller.cpp.o
Compiling /data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
xtensa-esp32-elf-g++: internal compiler error: Killed (program cc1plus)
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
*** [/data/a64/.pioenvs/a64/src/esphome/core/controller.cpp.o] Error 4
========================= [FAILED] Took 230.54 seconds =========================
  1. Warning to ostrzeżenie, tu masz świetne wyjaśnienie skąd się biorą te ostrzeżenia - niektóre piny GPIO zachowują się w specyficzny sposób podczas bootowania lub flashowania, więc projektując ich wykorzystanie trzeba brać po uwagę te ograniczenia
    ESP32 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use? | Random Nerd Tutorials
    swoją drogą w samych ostrzeżeniach masz też linka do fragmentu dokumentacji z wyjaśnieniem
    Frequently Asked Questions — ESPHome
    np. pinu który ma stan wysoki podczas bootowania nie możesz użyć do sterowania przekaźnikiem, bo będzie się załączał (lub wyłączał w logice odwrotnej) podczas bootowania
  2. Wklej YAMLa, który wrzuciłeś do skompilowania (przecież nie sposób zgadnąć po samym logu kompilacji co może być przyczyną, pewnie co nieco jest też w logu samego IDE ESPHome - zapewne w postaci Dodatku)
  3. Na jakim sprzęcie masz zainstalowane IDE ESPHome? (kompilacja kodu dla ESP32 może wymagać ponad 2GB RAMu)
Skompilowałem to co podlinkował @macek (przykład z ich forum) po drobnych przeróbkach pod obecne ESPHome i kompilacja potrzebowała koło 1GB RAM (no ale przecież masz też resztę systemu a nie samo ESPHome, więc na RPI3 nie skompilujesz)
Sprzęt to KC868-A64 i przykładowy kod z forum producenta KINCONY:
https://www.kincony.com/forum/showthread.php?tid=1921&highlight=KC868-A64
Jak mi podświetliło w forum Frequently Asked Questions, to olśniło mnie że może trzeba coś nacisnąć na płytce (niestety na tą chwile nie mogę tego zweryfikować ponieważ działam zdalnie)
poniżej kod:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
 # Example configuration entry
i2c:
   - id: bus_a
     sda: 5
     scl: 16
     scan: true
     frequency: 400kHz
   - id: bus_b
     sda: 15
     scl: 4
     scan: true
     frequency: 400kHz
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  clk_mode: GPIO17_OUT
  phy_addr: 0
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.198
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
pcf8574:
  - id: 'pcf8574_hub_out_1'  # for output channel 1-16
    i2c_id: bus_a
    address: 0x24
    pcf8575: true
  - id: 'pcf8574_hub_out_2'  # for output channel 17-32
    i2c_id: bus_a
    address: 0x25
    pcf8575: true
  - id: 'pcf8574_hub_out_3'  # for output channel 33-48
    i2c_id: bus_a
    address: 0x21
    pcf8575: true
  - id: 'pcf8574_hub_out_4'  # for output channel 49-64
    i2c_id: bus_a
    address: 0x22
    pcf8575: true
  - id: 'pcf8574_hub_in_1'  # for a64--input channel 1-16
    i2c_id: bus_b
    address: 0x24
    pcf8575: true
  - id: 'pcf8574_hub_in_2'  # for a64--input channel 17-32
    i2c_id: bus_b
    address: 0x25
    pcf8575: true
  - id: 'pcf8574_hub_in_3'  # for a64--input channel 33-48
    i2c_id: bus_b
    address: 0x21
    pcf8575: true
  - id: 'pcf8574_hub_in_4'  # for a64--input channel 49-64
    i2c_id: bus_b
    address: 0x22
    pcf8575: true
# Individual outputs
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_out_1
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_out_2
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_out_3
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_out_4
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
# Individual inputs
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_in_1
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_in_2
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_in_3
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_in_4
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: adc
    pin: 39
    update_interval: 20s
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 34
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 36
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 35
    attenuation: 11db
Pytałem o komputer na którym odpalasz kompilację, to że to 64 kanałowe (z ekspanderami portów) Kincony, to już wiem z dyskusji wcześniej (dlatego kompilowałem przykład pod ten sprzęt), zaraz zajrzę do twojego YAMLa.
Hmmm chyba to jest przykład 1:1 z tamtego forum, coś w nim zmieniałeś?
Widzę wywalone komentarze (bardzo zła praktyka, bo potem nie wiadomo o co chodzi), a nie wiem czy jakiekolwiek istotne ustawienia mam zachować, bo poniżej skopiowałem przerobiony przykład, a nie twój kod.
Bo jeśli nie zmieniałeś to takie uwspółcześnienie dla aktualnego ESPHome:
(oczywiście nie testowane na sprzęcie. bo nie ma takiego)
Różnica jest tylko w kilku pierwszych liniach
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
i2c:
  - id: bus_a
    sda: 5
    scl: 16
    scan: true
    frequency: 400kHz
  - id: bus_b
    sda: 15
    scl: 4
    scan: true
    frequency: 400kHz
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  phy_addr: 0
  manual_ip:
pcf8574:
    i2c_id: bus_a
    address: 0x24
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_a
    address: 0x25
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_a
    address: 0x21
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_a
    address: 0x22
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x24
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x25
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x21
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x22
    pcf8575: true
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
# Individual inputs
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: adc
    pin: 39
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 34
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 36
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 35
    attenuation: 11db
Aha i bardzo ważne - zobacz co zmieniłem w twoich postach - dodałem linijki zawierające 3 odwrotne apostrofy (3x znak spod “klawisza tyldy”) takie coś ```
i to musi być dodane przed blokiem kodu i po nim.
Tak się prezentowało obciążenie procka i RAMu (mam 4GB)
Nie mam pewności czy dobrze Ciebie zrozumiałem
  1. kompilacja nie uda się na RPI364 i muszę wygenerować plik bin na silniejszej maszynie?
musi otwierać i zamykać kod YAML?
  1. Nie uda się bo masz za mało RAMu (ten projekt jest za skomplikowany na RPi3), czyli jak rozumiem masz RPi3 i to w dodatku system 64-bitowy, który żre więcej zasobów, jestli chodzi o RPi to musi być minimum RPi4 4GB do takiej zabawy (no może by się udało na RPi4 2GB, ale nie mam tyle czasu na zabawę w testy), ja to kompilowałem na HA na NUCu z którego wyciągałem RAM, bo miałem go za dużo :smiley: i zostawiłem 4GB (ale pewnie będę z powrotem dokładał, bo mam coraz bardziej zasobożerne pomysły)
    Możesz spróbować zatrzymać wszystkie inne dodatki na czas kompilacji (i zrobić to po świeżym restarcie systemu), niestety twórcy HAOS nie pomyśleli o możliwości ręcznej regulacji wielkości swapa…
  2. zobacz jak wyedytowałem ostatniego posta
    linijki TYLKO z ```
    muszą być przed i po wklejanym na forum kodzie (nie mogą być w tej samej linii!!!)
Uprzedzając kolejne pytania - IDE ESPHome można zainstalować na normalnym komputerze - pod Windowsem, na maku czy pod Linuxem, jest to nieco upierdliwe, ale wykonalne (nie będzie to taki wypas jak Dodatek do HA)
https://esphome.io/guides/installing_esphome.html
albo pod Dockerem
PS ten twój kod z poprawkami j/w (ale odradzam wywalanie komentarzy!) się u mnie kompiluje (zapewne bez poprawek też by poleciał, bo wciąż mam stare urządzenia, które mają w starym formacie i się kompilują przy aktualizacjach, ale lepiej go unowocześnić od razu), dorzuciłem do niego OTA, ponadto powinieneś dostosować ustawienia pod siebie (bo nie wierzę, że akurat dokładnie taki statyczny IP z przykładu jest czymś co podpasuje w twojej sieci).
Jeśli To IP Ci pasuje to mogę spróbować wrzucić biny jako załączniki.
kincony_a64.zip (974,5 KB)
old_a64.bin to stary format wsadu (tylko dla esphome flasher)
a64-factory.bin to nowy format (chyba do użytku z dowolnymi narzędziami)
kod z którego to skompilowałem (ten bez komentarzy…) ale z dołożonym OTA (jakkolwiek nie wiem czy tę opcję producent celowo wyciął, więc nie wiem czy zadziała, bo plik wyszedł dość spory)
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
i2c:
   - id: bus_a
     sda: 5
     scl: 16
     scan: true
     frequency: 400kHz
   - id: bus_b
     sda: 15
     scl: 4
     scan: true
     frequency: 400kHz
ethernet:
  type: LAN8720
  mdc_pin: GPIO23
  mdio_pin: GPIO18
  phy_addr: 0
  manual_ip:
pcf8574:
    i2c_id: bus_a
    address: 0x24
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_a
    address: 0x25
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_a
    address: 0x21
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_a
    address: 0x22
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x24
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x25
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x21
    pcf8575: true
    i2c_id: bus_b
    address: 0x22
    pcf8575: true
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: OUTPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: OUTPUT
      inverted: true
# Individual inputs
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 6
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 7
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 8
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 9
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 10
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 11
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: gpio
    pin:
      number: 15
      mode: INPUT
      inverted: true
  - platform: adc
    pin: 39
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 34
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 36
    attenuation: 11db
  - platform: adc
    pin: 35
    attenuation: 11db
Dziękuje Ci bardzo za wsparcie, będę miał materiał do dalszych przemyśleń i testów.
Sam bym na to wszystko nigdy nie wpadł.
BTW to co rekomendujesz na instalacje HA (czy NUC to dobre rozwiązanie?)
Takie IP mam wolne, wrzucaj :slight_smile:
No u siebie używam akurat NUCe na celeronkach (kompromis wydajności i energooszczędności, jak również rozmiarów i możliwości rozbudowy), ale generalnie uważam, że konstrukcje PC w formacie UCFF lub podobnym (jakieś inne mini) są jak najbardziej OK jako baza sprzętowa pod HAOS i HA, ale na ten temat jest już długaśny wątek i tam polecam zajrzeć, wiem również kto stosunkowo niedawno robił niezły research “wśród sprzętu z 3 ręki”, ale nie wiem czy zechce się podzielić znaleziskami (ja swoimi nie zamierzam się dzielić, bo ostatnio mocno zawiodłem się na firmie w której czasami kupowałem takie polizingi, na PW mogę zdradzić ale nie zamierzam im robić reklamy)
Wsad w wersji bez OTA (z OTA wrzuciłem wyżej i z tamtych skorzystaj najpierw, te są tylko na wszelki wypadek)
kincony_a64_bez_ota.zip (957,5 KB)
