Sterowanie podświetleniem sufitu
planuje jak wykonać oświetlenie sufitu podwieszanego. Przewidzane są dwie taśmy led, 9m i 13m. Zapotrzebowanie mocy to odpowiednio 130W i 188W. Dysponuje dwoma zasilaczami 250W (20A) i zastanawiam się, jaki kontroler LED po Zigbee, tak aby udźwignął to natężenie prądu. Chyba, że to nie ma aż takiego znaczenia ?
Gledopto GL-C-201P
  • Super mocny - 15A/kanał lub 20A maks. w sumie dla wszystkich kanałów
  • Zakres napięcia - od 12V do 24 V
  • 5 trybów pracy - RGB CCT, RGBW, RGB, CCT, DIMM
Ważnym czynnikiem jest długość paska LED, przy większych długościach paska LED wymagane jest drugie zasilanie w połowie lub na drugim końcu paska LED.
Przy tych mocach sens mają jedynie paski na 24V.
A zasilanie z odczepów w kilku miejscach raczej obowiązkowe (dwustronne może nie wystarczyć by nie było zauważalnej różnicy jasności).
Prawo Oma zastosować i będzie widać jakiego rzędu są to prądy…
Co masz na myśli pisząc “z odczepów”? W sensie, porozdzielać te paski na mniejsze i każdy osobno przewodem do zasilacza? Czy nie rozdzielać tylko w odpowiednich miejscach dolutować kable zasilające?
Tak nie rozdzielać tylko dolutować.
Oprócz tego co już koledzy napisali, to nie żałować na polu przekroju przewodów. Im mniejsze napięcie tym będzie potrzebne większe natężenie prądu, a co za tym idzie odpowiednie przewody. Spadki napięć i długitrwałe obciążenie koniecznie dobrać i zasilać co kilka metrów.
P=U*I
Tak z własnego i znajomych doświadczenia:
https://www.luxalight.eu/en/wire-calculator
Używam Ściemiacz (dimmer) LED 12 - 24V na Zigbee z przyciskiem - #4 przez macek bo można sterować z przycisku dzwonkowego.
