Hej,
Spróbuj tego: GitHub - vekexasia/comfoair-esp32: Interact with Zehnder Comfoair with esp32
Sam będę próbować z Q350, ale czekam z zamawianiem elektroniki do 11.11 ![]()
Hej,
O kurde, ja jestem tak zgrzany żeby to działało ze mogę nawet teraz kupić.
daj znać jak coś to możemy działać wspólnie od poniedziałku ![]()
Na pewno będę testować, ale dopiero jak dojdzie elektronika (potrzebuję więcej elementów do innych projektów, nie tylko ESP32 i moduł CAN).
Edit: Powyższe rozwiązanie działa.
Mikka czy dałbyś radę poświęcić mi parę chwil na np. zoomie żeby przegadać tą integrację. U mnie coś nie chce ruszyć a zawsze łatwiej ogarnąć to osobie u której już to działa. Może to też wynikać z moich słabych umiejętności ;)…
Napisz tutaj z czym masz problem to postaram się pomóc.
Więc tak:
Ogólnie skompilowałem ten cały kod w platformio niby wykrywa mi go w sieci z adresem IP ale w mqtt explorerze go nie widzę. Ogólnie jak podpinam wyskakuje mi błąd okablowania modułu comfoconnect… ogolnie naczytałem tych wszystkich rozwiązań i już zacząłem się gubić czy na pewno wszystko dobrze podłaczyłem itp. stąd prośba o zooma bo czasami wystarczyłoby coś wyprostowąć a tutaj bym musiał pisać ściany tekstu.
Oooo właśnie na mqtt explorer dostałem dane z reku:
natomiast jak je teraz ogarnąć do mqtt w HA ? Bo ide przez brokera mosquitto na adresie z HA i dnae do logowania podobnie.
I to jest właśnie jeden z schematów który jest błędny.
CAN_H z centrali musi isć do CANH w module CAN.
Pin 3.3V służy do zasilania modułu CAN, a samo ESP32 (ta wersja co na schemacie) powinno być zasilane z VIN (na przetwornicy zwiększ napięcie wyjściowe np. do 5V)
W HA jest integracja MQTT, a do tego np. How to install haconfig files? · Issue #22 · vekexasia/comfoair-esp32 · GitHub
Tak to wiem i to mam poprawnie podpięte (poprawione względem rysunku). Tak zgadza się z pinu 3.3V zasiliłem moduł CAN a samo esp32 zasiliłem z zasilacza komórki przez usb czyli jest zasilany z 5V chyba że się mylę?
Nie mylisz się, jest OK.
Z HA teraz to już prosta droga.
Ok dziękuję za pomoc. Zobaczymy czy mi się uda to ogarnąć w HA.
Dobra robota, szacun!
Chętnie dowiem się jak to skonfigurowałeś, żeby podziałać u siebie ![]()
No właśnie miało być prosto i przyjemnie ale póki co utknąłem, staram się to ogarnąć zobaczymy.
Jakby co to pisz ![]()
Przesłany wcześniej przykład z Githuba znacznie ułatwia sprawę.
Teraz mam problem bo po restarcie miga mi dioda a nie świeci na stałe w reku i niestety nie przesyła mi danych po mqtt ![]()
Już nie miga ale tym razem danych nie wysyła… ;/.
Dobra opanowałem wysyłanie z reku po mqtt. Wszystko działa aczolwiek widzę, że czasami to jest jakby losowe, ale teraz działa juz ok 1h i cały czas lecą dane.
Kolego mikka teraz tak ja mam najnowszego HA, i widzę że nie ma za bardzo pliku mqtt w file edytorze. Stworzyłem go sam ale widzę że to nie bangla. W tej automatyzacji też cos wywalało błąd ze względu na ostatnie linijki w kodzie. Możesz pomóc jak to ogarnąć w najnowszej wersji HA ?
Dane nie są wysyłane w tych samych odstępach, np. na Total Energy Saving czasami trzeba poczekać kilka godzin.
Na HA 2022.12.1 normalnie działa, w mqtt.yaml nie ma nic zależnego od wersji od HA. Może błąd to kwestia formatowania, np. tabulacji? Pliki wgrywałem z poziomu Linuxa.
Ok mqtt dodałem do konfiguracji yaml i ruszyło dane lecą.
Mam problem z tą pierwszą opcją:slight_smile:
Obecnie są pomocnicy w HA ale do końca nie wiem jak to ugryźć. A u Ciebie jak to ogarnąłeś na karcie żey móc sterować reku i mieć dane ?
Przykładowy dashboard:
W edycji dashboardu dodajesz encje które potrzebujesz, jeżeli zrobiłeś wg przykładu to przełączniki będą zarejestrowane w configuration.yaml, a dane z mqtt.yaml
Więc tak dane mam i to rozumiem. Tylko mam problem z tymi switchami żebym mógł dodać żeby reku zmienił tryb czy też bieg z 1 na 2 itd… a masz sterowanie bypassem?
