Witajcie chciałem zautomatyzować moją rekuperacje, dopiero poznaje nodred i nie bardzo wiem jak połączyć czujnik wilgotności, co2, okapu i tajmera tak żeby po osiągnięciu zadanej wartości przez wszystkie rekuperator się wyłączył
Sposób zależy od Twoich umiejętności - domyślam się, że chciałbyś to wszystko “wyklikać”?
Najprościej to zapamiętywać ostatnią zmianę parametru w zmiennej.
Następnie cyklicznie wywoływać ich sprawdzanie, przez odpowiednią konstrukcje logiki za pomocą noda Switch.
Załączam szablon jakby to miało mniej więcej wyglądać. Ze względów estetycznych osobiście zrobiłbym to trochę inaczej
flows (1).json (10,0 KB)
nie bardzo wiem co i jak uzupełnić, mój poziom jest bardzo początkowy, dopiero poznaje wszystko i przeglądam filmy, wilgotność w każdym z pokoi jest inna, co2 ma dwa poziomy które też sterują rekuperacją on/off, bardzo wysoki poziom co2 i okap jest niezależny i załącza wyjścia max
Dodaj wszystkie Swoje czujniki i elementy wykowawcze. Zrób coś na ile potrafisz.
Następnie eksportuj proces i umieść json na forum.
Na koniec opisz w miarę dokładnie algorytm działania procesu, czyli co chcesz uzyskać.
Coś się wymyśli.
czujnik wilgotności i co2 mają stany przy jakich mają uruchomić rekuperator, okap i bardzo wysoki stan co2 włączaj max moc rekuperatora, przydał bysie wyłącznik ogólny i starowanie według harmonogramu dodatkowo
flows (2).json (11,7 KB)
Czy to co przesłałeś działa?
Czego oczekiwałbyś, żeby w nim zmienić lub co nie działa?
edit… Chyba się domyślam - jeden spełniony warunek włącza a inny wyłącza, choć powinien pozostać włączonym?
Na początek przetestuj to:
[{"id":"6c038c37eaa9ec95","type":"api-call-service","z":"76d1a1768a032715","name":"Rekuperacja On","server":"34e94c8b.f59694","version":3,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.rekuperacja_on_off","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1100,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"8cd62dde439dd946","type":"switch","z":"76d1a1768a032715","name":"?hum_s","property":"hum_s","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"60","vt":"str"},{"t":"lt","v":"56","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":320,"y":420,"wires":[["6c038c37eaa9ec95"],["376ded34de6f36cc"]]},{"id":"c5e261cbfcbe36c5","type":"api-call-service","z":"76d1a1768a032715","name":"Rekuperacja off","server":"34e94c8b.f59694","version":3,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.rekuperacja_on_off","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1120,"y":600,"wires":[[]]},{"id":"0ab4cb11fd22acbb","type":"server-state-changed","z":"76d1a1768a032715","name":"Wilgotność sypialnia","server":"34e94c8b.f59694","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.sypialnia_humidity","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":170,"y":100,"wires":[["575d4036591c1887"]]},{"id":"0b7fb6f4e8bcd1c5","type":"server-state-changed","z":"76d1a1768a032715","name":"Wilgotność tv","server":"34e94c8b.f59694","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.tv_humidity","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":150,"y":280,"wires":[["6ed5ad150f047253"]]},{"id":"dc0aab2e05e7f1ca","type":"server-state-changed","z":"76d1a1768a032715","name":"Wilgotność łazienka","server":"34e94c8b.f59694","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.lazienka_humidity","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":170,"y":160,"wires":[["bdd673b4427e94ce"]]},{"id":"c521371b450570bb","type":"server-state-changed","z":"76d1a1768a032715","name":"Wilgotność mały","server":"34e94c8b.f59694","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.maly_humidity","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":160,"y":220,"wires":[["143a5c65d77298be"]]},{"id":"376ded34de6f36cc","type":"switch","z":"76d1a1768a032715","name":"?hum_l","property":"hum_l","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"59","vt":"str"},{"t":"lt","v":"55","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":460,"y":460,"wires":[["6c038c37eaa9ec95"],["397b8e40d68003a7"]]},{"id":"397b8e40d68003a7","type":"switch","z":"76d1a1768a032715","name":"?hum_m","property":"hum_m","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"55","vt":"str"},{"t":"lt","v":"50","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":620,"y":500,"wires":[["6c038c37eaa9ec95"],["bbf66c59b671bd89"]]},{"id":"bdbec19d05ab0da5","type":"server-state-changed","z":"76d1a1768a032715","name":"Wilgotność kuchnia","server":"34e94c8b.f59694","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"jsonata","halt_if_compare":"jsonata","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":170,"y":340,"wires":[["6065c3d25e6e87a1"]]},{"id":"575d4036591c1887","type":"change","z":"76d1a1768a032715","name":"hum_s","rules":[{"t":"set","p":"hum_s","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":100,"wires":[[]]},{"id":"bdd673b4427e94ce","type":"change","z":"76d1a1768a032715","name":"hum_l","rules":[{"t":"set","p":"hum_s","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"143a5c65d77298be","type":"change","z":"76d1a1768a032715","name":"hum_m","rules":[{"t":"set","p":"hum_m","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"6ed5ad150f047253","type":"change","z":"76d1a1768a032715","name":"hum_t","rules":[{"t":"set","p":"hum_t","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"6065c3d25e6e87a1","type":"change","z":"76d1a1768a032715","name":"hum_k","rules":[{"t":"set","p":"hum_k","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"bbf66c59b671bd89","type":"switch","z":"76d1a1768a032715","name":"?hum_k","property":"hum_k","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"55","vt":"str"},{"t":"lt","v":"50","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":780,"y":540,"wires":[["6c038c37eaa9ec95"],["b9022b6f6d7b1c9d"]]},{"id":"1055e3be3f2e2f7b","type":"inject","z":"76d1a1768a032715","name":"every 5sek","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"5","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":140,"y":420,"wires":[["8cd62dde439dd946"]]},{"id":"b9022b6f6d7b1c9d","type":"switch","z":"76d1a1768a032715","name":"?hum_t","property":"hum_t","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"55","vt":"str"},{"t":"lt","v":"50","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":920,"y":580,"wires":[["6c038c37eaa9ec95"],["c5e261cbfcbe36c5"]]},{"id":"3f9faafda15a3645","type":"inject","z":"76d1a1768a032715","name":"Set variable start value","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"-1","payloadType":"str","x":170,"y":40,"wires":[["575d4036591c1887","bdd673b4427e94ce","143a5c65d77298be","6ed5ad150f047253","6065c3d25e6e87a1"]]},{"id":"34e94c8b.f59694","type":"server","name":"Home Assistant","version":1,"legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Jak zaskoczysz to sam dokończysz
EDIT… Ponieważ wcześniej przeoczyłem fakt, że jest histereza na parametrach - to co jest wyżej nie będzie dobrze działać.
Wprowadziłem pewne zmiany:
Proces ma się uruchamiać tylko po zmianie parametru (nie jak wcześniej - cyklicznie).
Nie wiem tylko jaki jest priorytet “Rekuperacja max on/off” i “Rekuperacja on/off” w samej klimie i co dalej za tymi encjami się chowa.
To ewentualnie wymagać będzie dostosowania.
Miałem “wyklikać”, więc jest w tej formie.
Proces NIE BYŁ testowany.
rekup.json (41,4 KB)
wygląda ok, rekuperator się załączy ale nie wyłączy pomimo spełnionych wszystkich warunków, okap i sterownie zrobiłem na przełączniku dotykowym do testów,
flows (3).json (23,5 KB)
Widzę, że dołożyłeś debug.
Czy msg dolatuje do “Rekuperacja OFF”?
We wszystkich switchach "?co2"jest błąd - nie powinno być msg.payload, a flow.co2.
…coż, kopiowanie
Musisz jeszcze sprawdzić jak “ścieżka” na wyłączenie zachowa się gdy przestanie działać jeden z czujników. Trzeba wymyśleć jakieś zabepieczenie.
